Tic Tocs Step by Step
  • someone
    • 06.02.2009
    • 779
    • CH-Brunnen
    AW: Tic Tocs Step by Step
    Das Problem mit dem AFPD kenne ich nur zu gut. Dort sind TicToc's imho viel zu einfach. Habe vor kurzem mal den Realflight testen können und ziemlich schnell gemerkt, wieso die TicTocs bei mir in Echt nie klappen wollten. Die Flugphysik beim RF ist ein Stück besser gelungen als beim AFPD.
    Fazit für mich: RF gekauft und die TicTocs in Echt kommen erst, wenn ich sie auch im RF sauber beherrsche.
    Peter
    TDR, Fusion 50, SJM 430
    • Voxe
      • 02.12.2008
      • 38
      • Gehrden/Hannover
      Hi Lennart,
      Uwe hat da mal etwas zusammengestellt
      Vielleicht ist was dabei, das dir weiterhelfen kann
      Voxe
      Oxy3 Beast, Trex600E, Logo400 SE Spirit, TDFS Spirit2
      Futaba T8FG
      • macem
        macem
        Zitat von tobias82 Beitrag anzeigen
        Tic Tocs flieg ich schon lange, aber was ich immer noch nicht richtig auf die Reihe bekomme ist, dass der Heli an einer Stelle stehn bleibt. Er "driftet" nämlich durch den Heckrotor immer nach links weg.
        Tobi
        ... das problem hat jeder, glaub ich ...
        was mir gerade hilft beim üben ist die vorstellung, beim nick von rückenlage in normallage einen hauch von linksroll zu geben ... ich weiss gar nicht, ob ich dadurch wirklich viel links rolle, aber es reicht, um den heli auf der stelle zu halten - der pitchstoss hinterher kommt auf diese art dermassen genau "mittig", dass der heli nicht nur nicht abdriftet, sondern steigt (statt wie üblich zu sinken...) ... das heißt, die schubkraft trifft voll, und ich kann den kippwinkel verringern (ich pendle gerade so zwischen 10 und 2 uhr, statt 11 und 1) ....
        gruß, macem
        • Mike1503
          • 02.01.2009
          • 3236
          • Mike
          Zitat: nick von rückenlage in normallage einen hauch von linksroll
          gruß, macem
          Das meine ich aber auch ich les immer Roll rein pfuschen.Rollausgleich ist zwingend notwendig!
          @Tobi
          Seitentictoc ist einfacher,denn wenn du erstmal das Pitchtiming raushast ist es nicht mehr schwer ihm eine richtung über Nick zu geben.Ausserdem sieht ein vorbei fliegender Seitentictoc genjal aus.Ich hab allerdings Probleme beim Seitentictoc Heck rechts.
          Mfg
          • WWaldi
            • 05.12.2005
            • 872
            • Walter
            • Sierning :-)
            wenn das Heck nach links steht geht der Heli nach rechts und umgekehrt.....("normaler T-T").
            Damit kann man schön die Stelle halten oder verändern .....
            Kerzen Gerade mit dem Schwanz nach unten geht ned lange.
            Mit Roll wirds dann zum Funnel Tic-Tioc.... :-).
            Is bei Seit-Tic-Tocs (Schwanz links) ganz einfach, Schwanz hoch nach vorne, runter nach hinten.
            WWaldi
            • macem
              macem
              WWaldi
              also - driftausgleich durch rudd?
              macem
              • WWaldi
                • 05.12.2005
                • 872
                • Walter
                • Sierning :-)
                Ja.
                • macem
                  macem
                  ... aha...
                  ... aber nicht ganz unlogisch - auch bei turns mit pirouetten (am beginn des steigung, nicht am ende.. - haben die eigentlich einen eigenen namen?- ) zieht der heckrotor den heli noch mal hoch, wenn man das timing richtig erwischt...
                  gruß, macem
