Tic Tocs Step by Step
  • 3DLennart
    3DLennart
    Hallo liebe Helifreunde,
    mich begeistern ja die Tic Tocs, jedoch weiß ich nicht recht wie es genau funktioniert.
    Wer es weiß kann doch bitte die Stick Movements dokumentieren.
    Ich würd mich dann sehr freuen.
    Gruß Lennart
  • face
    Gesperrt
    • 15.04.2009
    • 2432
    • Max
    • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
    AW: Tic Tocs Step by Step
    Einfach ausprobieren. Du bringst den Heli irgendwie (z.B. durch Nick ziehen) in eine Schräglage, gibts dann Pitch und ziehst leicht Nick und an dem Endpunkt voll negativ Pitch und leicht (!!!) Nick nach vorne. Insgesamt laufen die Knüppel dann immer gegeneinander vor und zurück, leicht versetzt. Muss man einfach ausprobieren... Je enger du fliegst desto mehr Pitch musst du geben, je größer du die Tic-Tocs machst desto schräger muss der Heli in den Endpunkten liegen. Je besser du das hinbekommst desto weniger Energie sprich Pitch sprich Drehzahl-Verlust brauchst du.
    Wenn man die normalen Kunstflugsachen beherrscht hat man das relativ schnell raus. Ist wie bei Funnels... kann man einmal rückwärts oder auf dem Rücken richtig aussteuern sind Funnels und Speed-Circles ziemlich einfach zu steuern (kostet aber eine Menge ßberwindung sowas zu machen für mich noch).
    Und wenn du es in Echt probierst: Höhe ist dein Freund^^
    ßbrigens gibts im Kunstflug-Sektor hier im Forum einen gepinnten Thread mit ganz vielen Flugfiguren.
    • seijoscha
      seijoscha
      Am besten mal am Sim Probieren dann bekommst du auch eine kleine Vorstellung wie es in Echt geht !!Man muß es ausprobieren denn jeder Heli reagiert unterschiedlich auf Pitsch .
      Und auf die Drehzahl kommt es auch an.
      Um einen Rhythmus zu finden musst du es Ausprobieren und sehen wie dein Heli auf deine befehle reagiert .
      • scheich
        • 03.07.2007
        • 3957
        • Ugur
        • Aschaffenburg
        Einfach mal einen Rainbow fliegen.....
        Dann den Rainbow immer enger und enger....
        Schwupps hast du einen Tic Toc über die Nickachse......
        Seitwärts fallen sie mir am einfachsten,die Nase nach unten am schwierigsten.....
        Ich feile gerade an eine 4 Seiten Tic Toc
        Gruss Scheich.......
        MZ 24 Hott
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Und vom Timming:
          Erst Pitch, dann Nick!
          Geht am besten mit Sprechen beim TicToc: "Pitch, Nick, Pitch, Nick,..."
          • nexus665
            nexus665
            ...dat hilft echt, guter Tip Jürgen
            lG,
            Simon.
            • Mousse
              Mousse
              der Tip war wirklich suuuuuuuuuper!!! Danke Jürgen
              • seijoscha
                seijoscha
                Am besten Laut sprechen Tic Toc ,Pitsch,Nick,Pitsch ,Nick .....!
                • face
                  Gesperrt
                  • 15.04.2009
                  • 2432
                  • Max
                  Also so schnell kann ich nicht sprechen
                  • Moritz1993
                    • 26.10.2008
                    • 668
                    • Moritz
                    • BW
                    Und vom Timming:
                    Das muss mal einer Sprechen, wenn da einer mit gutem Pitchmanagment schnelle Tic-Toc´s macht
                    Guter Zungenbrecher
                    Moritz
                    GruÃ? Moritz
                    • Tiger996
                      matzesmodellshop.de
                      Onlineshop
                      • 06.11.2008
                      • 1394
                      • Mathias
                      • Egenhausen
                      Moin
                      Bin auch gerade am Tic Tocs üben is das normal das man am anfang auf dem ganzen platz rum kommt ??
                      Ach ja was is ein rainbow ? is damit gemeint den hubi einfach in regenbogenform aufs kreuz legen ??
                      MMS*-*Matzes Modell Shop
                      • Mousse
                        Mousse
                        Ja genau....und wieder zurück
                        • WWaldi
                          • 05.12.2005
                          • 872
                          • Walter
                          • Sierning :-)
                          ja am Anfang geht der Heli aleine "Gassi" :-) irgendwann hört er dann doch mal auf´s Herrli.
                          ßben ßben ßben.......so wie Tick,Toc,Tick,Toc,..... Dauert seine Zeit biste nimmer reinpfuscht mit Roll und dem Heck. Knüppel etwas härter Stellen hilft am Anfang dabei.
                          WWaldi
                          • 3DLennart
                            3DLennart
                            Hey,
                            Danke!!
                            Ich werd's nach dem vielen Schnee bei mir mal ausprobieren!
                            Gruß Lennart
                            • tobias82
                              • 25.05.2007
                              • 2565
                              • Tobias
                              • 86368 Gersthofen
                              Tic Tocs flieg ich schon lange, aber was ich immer noch nicht richtig auf die Reihe bekomme ist, dass der Heli an einer Stelle stehn bleibt. Er "driftet" nämlich durch den Heckrotor immer nach links weg.
                              Seitliche Tic Tocs finde ich übrigens schwieriger als "normale".
                              Die mit der Nase nach unten übe ich gerade am Sim. Problem ist nur, dass der AFPD sowas von unrealistisch ist. Oder ich brauche mal nen anderen Heli. Jeder einzelne hat irgendwo ne Macke.
                              ßbrigens hat es mir sehr geholfen, vor den Tic Tocs zumindest das Rückenschweben mit der Nase auf mich gerichtet zu lernen. Gerade am Anfang bringt man den Motor vielleicht doch mal zum Würgen und dann sollte man in der Position bleiben können, in der man gerade ist. Wenn man dann gerade auf dem Rücken ist....
                              Schöne Grüße,
                              Tobi
                              Schöne Grü�e, Tobi
                              Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
