Zu wenig Power bei Loops!?
  • chris-eschi
    • 30.06.2009
    • 880
    • Landkreis MB / RO
    AW: Zu wenig Power bei Loops!?
    Zitat von mario_d Beitrag anzeigen
    hi,
    so wie du es beschreibst: der motor zieht mit grösserem ritzel und niedrigerer regler öffnung besser durch als mit kleinerem ritzel und mehr %.
    Richtig, so iss es.
    denke dein regler hat oberhalb (ca.) 60% nicht mehr genügend luft zum nachregeln. deshalb bricht unter starker belastung die drehzahl ein. ich würde also versuchen nicht über 65% zu gehen .. wenn dann noch was einbricht, kommen entweder die akkus oder der motor nicht mit (was auch sein kann)
    gruß
    Die Akkus sollten eigentlich nicht den Flaschenhals darstellen, hab mir extra neue 30C Turnigys gegönnt.
    GruÃ?, Christian
    • someone
      • 06.02.2009
      • 779
      • CH-Brunnen
      Den Tip mit den 60 - max. 65% würde ich dir auch ans Herz legen, wenn der Motor nicht durchzieht.
      Nur mal so ein dummer Gedanke nebenbei: Sitzt auch das Ritzel sauber und fest auf der Motorwelle? Ich hatte vor kurzem auch das Problem, das mein Heli Drehzahleinbrüche hatte, sobald ich für einen Loop neben annähernd voll Pitch noch Nick zog. Wollte dann ein grösseres Ritzel auf den Scorpion machen und erschrak dann ziemlich. Die Madenschraube vom Ritzel war verschwunden Da das Ritzel ziemlich straff auf der Welle sitzt, hat es bei normalem Rundflug gehalten, aber die Belastung von Pitch + Zyklisch brachte es zum durchrutschen....
      Peter
      TDR, Fusion 50, SJM 430
      • chris-eschi
        • 30.06.2009
        • 880
        • Landkreis MB / RO
        Peter
        Genau den gleichen Gedanken hatte ich auch schon, die Madenschraube habe ich daraufhin natürlich überprüft, die war aber fest.
        GruÃ?, Christian
