Rücken-Piourettenkreis
  • Jaja
    Jaja
    kann mir jemand theoretisch erkären, wie der Rücken-Piourettenkreis geflogen wird. Habe mit der Suchfunktion leider nichts finden können. Rückenflugpiouretten sind klar und kann ich schon. Aber wie bewegt man denn die Figur in einem horizontalen Kreis? Ich fliege Mode 1.
    Jaja
  • creepythinman
    creepythinman
    AW: Rücken-Piourettenkreis
    Ich nehme an, du meinst Piro-Funnels? Uwe Casparts Sammlung an Videos:
    Dann wäre ein Nachfliegen seines Funnel-Lehrvideos empfehlenswert.
    Und hier sieht man Uwes Demonstration des Pirouetten-Walzers (Mode 2).
    Grüße,
    Andy..
    • Jaja
      Jaja
      Grüße,
      Andy..
      Der Pirouetten-Walzer ist es wohl. Wird in der aktuellen RC-HeliAction als Rücken-Pirouettenkreis bezeichnet. Ich finde es sehr schwierig, die Steuerung von Uwe Casparts (Mode 2) auf Mode 1 zu übertragen. Kann mir jemand vielleicht theoretisch erklären, wann die Steuerimpulse gegeben werden, um die Pirouette im Kreis zu bewegen?
      Wäre super.
      Jaja
      • Erik Heller
        Erik Heller
        Hi Jaja,
        kannst du schon Pirofiguren (Flips, Loops etc)?
        Wenn ja ist es garnicht so schwer, wenn nein solltest du vielleicht mit einer anderen Pirofigur anfangen.
        Meiner Meinung nach ist der Pirofunnel bzw. Walzer schon recht schwer im Vergleich zu Flip und Loop.
        Ich fliege auch Mode1 und kenne das Problem...
        MfG Erik
        • Jochen-S
          Jochen-S
          Wie Erik schon sagte, würde ich auch erst mit Piroflip & Chaos anfangen. Mir hat es anfangs geholfen, sich nur auf eine Achse zu konzentrieren. Das heißt, entweder Nick oder Roll ausgleichen. Wenn das "Einachsige" funktioniert sind beide Achsen dann das kleinste Problem.
          Mir hat die ßbung Rückenrückwärtskreise mit Heckdrehung sehr viel gebracht. Anfliegen halben Kreis Heck vorraus, den Rest Nase vorraus. Danach kannste dich steigern und immer öfters drehen. Irgendwann entsteht dann mal ein Pirofunnel .
          Gruß Jochen
          • Jaja
            Jaja
            Zitat von Erik Heller Beitrag anzeigen
            Hi Jaja,
            MfG Erik
            Piroflips und Piroloops (normale Flips und Loops na klar) kann ich leider noch nicht. Hätte es auch nicht so eingeschätzt, dass der der Piro-Kreis, bzw. Pirofunnel schwieriger ist. Aber wenn dem so ist, werde ich mich wohl erst einmal mit den anderen Figuren beschäftigen müssen.
            Vielen Dank und LG
            Jaja
            • PascalR
              • 02.04.2008
              • 1991
              • Pascal
              • MSC Schöneck
              Was ist denn der Unterschied zwischen einem Pyroflip und Chaos? Sorry für OT, wollte es aber wenn es jetzt mal erwähnt ist gerne wissen. Weis es nicht.
              • Darko
                Forum-Nanny
                • 27.06.2005
                • 8289
                • Darko
                Piroflip -> Eine Piro pro Flip
                Piro-Chaos -> mehrere Piros pro Flip
                Darko
                • Erik Heller
                  Erik Heller
                  also Piroflips sind recht simpel.
                  Die bringen dich aber nicht so richtig weiter mMn.
                  Ich würde mal mit Piroloops beginnen (wobei ich selbst erst das Chaos gemacht habe).
                  Wenn du die dann mit gutem Pitchmanagement und enger fliegst kommt ein Chaos dabei raus.
                  Wenn du Piroloop bzw Chaos gut AUSSTEUERN kannst (nicht nur irgendwie rühren), dann bist du nicht weit vom Pirofunnel.
                  MfG Erik
                  • Klaus G.
                    Klaus G.
                    Jaja
                    kannst du den Piruettenkreis in Normallage ? In Rückenlage gehte er genau gleich, mit entsprechendem Umdenken der Steuerrichtung. Wo ist das Problem
                    • Uwe Caspart
                      • 19.08.2005
                      • 7418
                      • uwe
                      • EDDS / Goldboden
                      Wo ist das Problem
                      Flieg ihn mit wechselnden Drehrichtungen, dann weißt du wieder, wie man sich fühlt, wenn man den Piroufunnel noch nicht kann
                      Kontronik. Simply the best.
                      • Klaus G.
                        Klaus G.
                        Klar man kann sich das Leben natürlich immer zusätzlich erschweren.
                        Die Frage war ganz simpel, wie steuere ich einen Rücken Piruettenkreis, nicht mehr und nicht weniger.
                        Einfache Antwort, genau gleich wie einen Piruettenkreis in Normallage.
                        Den sollte man natürlich können, bevor man an die Rückenlagen geht. Doch das setze ich Eigentlich bei solchen Fragen voraus.
                        Wenn man es da kann, ergibt sich die Rückenlage von selbst. Natürlich mit entsprechendem Umdenken der Steuerrichtungen.
                        • Sebalexx
                          • 27.11.2003
                          • 3045
                          • Sebastian
                          Tach,
                          meines Wissens nach, ist der Unterschied nicht die Anzahl der Pirouetten, die ist eher frei (auch bei Wettbewerben).
                          Unterschied ist, dass beim Piroflip die Drehung um die Rotorebene in einer Achse erfolgt, beim Chaos allerdings die Drehrichtung wandert.
                          Lasse mich gerne eines besseren belehren, denke aber richtig zu liegen.
                          bis denn
                          Sebastian
                          • Uwe Caspart
                            • 19.08.2005
                            • 7418
                            • uwe
                            • EDDS / Goldboden
                            so hat sich das eingebürgert.
                            Ursprünglich war das Chaos ein PF mit 2 (oder mehr) Pirous pro Flip, wobei das Heck nach jedem PF um 45° weitergewandert ist.
                            Also erster PF startet mit Heck zu dir, der zweite mit Heck rechts, der dritte mit Heck weg von dir, der vierte mit Heck links und dann biste wieder in Ausgangsposition und die Figur fertig.
                            • Klaus G.
                              Klaus G.
                              Normaler Piroflip = Eine Umdrehung des Helis um die Längsachse pro Piroflip.
                              Chaos = Mindestens 2 Umdrehungen um die Längsachse pro Piroflip.
