Gefahren beim Rückenschweben in Bodennähe ???
  • Three Dee
    Three Dee
    AW: Gefahren beim Rückenschweben in Bodennähe ???
    danke für die vielen Antworten
    Da hatte ich wohl einen ganz massiven Denkfehler, sorry. Logisch, der Rotor bläst beim Rückenflug die Luft Richtung Boden.
    Dann entsteht auch auf dem Rücken ein gewisses Luftpolster, wie beim normalen Schweben in Bodennähe auch.
    Sehr gut das macht die Sache bestimmt etwas leichter.
    Danke nochmal.
    Wer Interesse am "Hardtfliegen" hat, besser über PN.
    Gruß Markus
    • Three Dee
      Three Dee
      Zitat von DarkSoul666 Beitrag anzeigen
      In der Halle saugst du die Luft ja von oben an und bläst sie nach unten weg, damit der Heli schwebt.
      Dabei kann es ja zu einem Sog-Effekt kommen.
      Beim Rückenschweben draussen, wird die Luft ja von oben angesaugt und nach unten geblasen.
      Somit kann da ja eigentlich kein Sog-Effekt entstehen.
      Falls ich mich irre.....bitte ich um Korrektur.
      MfG
      Sebastian
      Hallo Sebatian, du hast natürlich zu 100 % recht.
      Danke und Gruß
      Markus
      • mguw
        helidigital.com
        Onlineshop
        • 12.06.2007
        • 2587
        • marcel
        • Toulouse / Frankreich
        Hallo Markus
        Was gefährlich beim rücken fliegen ist, ist der Boden
        ne also ein schön glatter boden ist da im gegenteil sehr gut weil du ab 10-5cm höhe ein richtiges luft kissen spürst. da wird es richtig schwer um wirklich zu berühren. Da muss man schon den motor ausmachen
        Marcel
        www.helidigital.com
        • DarkSoul666
          DarkSoul666
          Danke für die Blumen ;-)
          • Three Dee
            Three Dee
            Hallo Marcel,
            wahnsinn
            So hätte ich mir das auch vorgestellt, aber das wird wahrscheinlich in diesem Leben nix mehr
            Grüße nach Frankreich
            Markus
            • bodykalle
              • 5745
              • Karsten
              • SMACKZONE
              Ach das ist doch das einfachste , kannst noch Kaffee bei trinken . Passiert echt nichts wie schon in den Beiträgen vor mir beschrieben .
              Also los und runter mit der Kiste .
              Grüße Karsten
              • Uwe Caspart
                • 19.08.2005
                • 7418
                • uwe
                • EDDS / Goldboden
                Das gefährliche beim tiefen Rückenfliegen ist die gemeine Schnappwiese.
                In seiner kultivierten Form auch als Sprungrasen bekannt.
                Letzterer ist etwas berechenbarer, da dort, im Gegensatz zur Schnappwiese meist keine Maulwürfe und Ameisen anzutreffen sind.
                Kontronik. Simply the best.
                • Three Dee
                  Three Dee
                  Oh weh,
                  welchen Sicherheitsabstand sollte man zu so einen Schnapprasen "Sicherheitsabstand" halten bzw. wie hoch schnappt der eigentlich
                  Markus
                  • Uli_ESA
                    • 20.12.2005
                    • 4827
                    • Ulrich
                    • 99817 Eisenach
                    das ist ganz unterschiedlich, können auch schon mal 1-2 m sein
                    Oder aber bei den Cracks 1 -2 cm.
                    Uli
                    • Rapiflyer
                      • 13.09.2008
                      • 1007
                      • Tirol
                      Zitat von Hubbitesi Beitrag anzeigen
                      Du hast einen Denkfehler dabei, denn der Unterschied ist, dass Du beim Deckeneffekt Luft zwischen Decke und Rotor saugst, beim Bodeneffekt aber Luft vom Rotor in Richtung Boden drückst. Somit entsteht das weiter ober erwähnte Kissen, während an der Decke ein "Vakuum" entsteht. Also ein genau gegenläufiger Effekt. Somit viel Spaß beim unbedenklichen üben
                      Und wenn auf dem Rücken an die Decke schwebst, kannst dort landen durch den Sog.
                      Nur den Helimotor jetzt nicht abstellen.
                      Ist nicht böse gemeint
                      • Three Dee
                        Three Dee
                        Hallo erstmal,
                        so, das Werk ist vollbracht.
                        Heute bin ich bis auf ca. 30cm Abstand zum Boden geschwebt . War eigentlich gar nicht so schlimm. Wichtig ist nur, daß der Heli absolut ruhig schwebt, bevor man ganz runtergeht. Beim Hochziehen hab ich dann noch ein paar geschmeidige Piruetten gemacht. So geil
                        Was ich auch noch supi fand, ist dieses nicht aufhören wollende Grinsen im Gesicht nach der Landung
                        Gut, daß ich mir noch Mittag die Zähne geputzt habe
                        Gruß Markus
                        • water_and_sun
                          water_and_sun
                          Hallo Markus
                          Da freut sich doch Dein Zahnarzt!!! Gratulation zum Rücken-Tiefschweber
                          Sieht doch auch besser aus, als wenn man es in 10m Höhe macht - und eben, schwieriger ist es nicht - aber natürlich warnung an alle, die sich in 10m höhe auf dem Rücken befinden und sich nicht sicher fühlen,,, dann oben bleiben
                          Daniel
                          • Three Dee
                            Three Dee
                            Danke Daniel
                            Die Warnung ist absolut gerechtfertigt. Spaß ist das keiner, zumal man den Heli relativ nahe (5-8 Meter) vor sich schweben läßt um jede, auch noch so kleine Reaktion des Helis, sofort korrigieren zu können.
                            Ich hab alleine ca. 50 Stunden am Sim geübt, bevor ich meinen ehemaligen T-Rex 450 das erste Mal auf den Rücken gelegt habe. Das war letztes Jahr im Herbst.
                            Mein größtes Problem war, wenn er wieder die normale Fluglage hatte, daß ich dann auch mit Pitch umdenken mußte.
                            Mein 450er brauchte fast jede Woche ein neues Landegestell, das war eine echt harte Zeit, mit dieser fucking "Pitchverwechslerei".
                            Aber jetzt hats mein kleines Hirn gerafft. Ist auch besser so, weil die Henseleit Ersatzteile ein kleines bischen teuerer sind
                            Gruß Markus
                            • water_and_sun
                              water_and_sun
                              Ja je teurer desto mehr respekt ...
                              und vergiss nicht die HR-Blätter - sind auch einwenig gefährlicher . .
                              hatte auch mit einen Mini rex das Rückenschweben geübt, hatte aber da nie eine gefärliche Situation . . . und somit traute ich mich an den Logo 500 und dann 600er - step by step
                              Daniel
                              • mguw
                                helidigital.com
                                Onlineshop
                                • 12.06.2007
                                • 2587
                                • marcel
                                Glückwunsch Markus!
                                a propos Pitchverwechslerei, da habe ich wirklich überhaupt kein problem gehabt! Ich denke das es davon kommt das ich mit rückhohlfeder am pitch fliege. Wenn du da auf dem rücken oder normal schwebst musst du immer "gegen" die feder arbeiten, und somit heist mehr pitch geben einfach mehr gegen die Feder geben.
                                Marcel
                                www.helidigital.com
