Torsion Blades :D
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    AW: Torsion Blades
    wie extrem ist den der Unterschied mit Paddelkopf ? zu anderen Blättern ? Ich kenne die Torsion nur mit dem V-Stabi in verbindung und da fällt mir auf, das ich viel extremere Werte einstellen kann, die den Heli stabiler machen und er aber immer noch beweglicher ist, als mit normalen Blättern und mit "normalen" Setup.
    • Albert
      • 17.04.2001
      • 8599
      • Albert
      • MFC Hochstadt
      AW: Torsion Blades
      nur mal so am Rande, eigentlich ist hier die "wie flieg ich was"- Abteilung, aber solange die Diskussion wirklich um die Flugeigenschaften geht, gerne. Ansonsten schieb ich das ins Werbeforum.
      Albert
      • surprise11
        surprise11
        AW: Torsion Blades
        Hab diese CFK 600 auch, aber von der quali nicht berauschend!
        • Mathelikos
          • 01.12.2007
          • 869
          • Matthias
          • Schweiz
          AW: Torsion Blades
          Albert
          Habe sowieso manchmal das Gefühl, dass die Torsion die aller besten Blätter sein müssen.
          Grüße, Matthias
          • eLec
            eLec
            AW: Torsion Blades
            Bin selber auch von Maniacs auf Torsions umgestiegen ohne es zu bereuen.
            V stabi kommt mit denen einfach sehr gut klar.
            Zitat von DanielM Beitrag anzeigen
            Tag zusammen,
            Einzig Bei den Autorotation haben die 600er einen kleinen Nachteil, da sie extrem leicht sind und somit nicht ganz soviel Energie in der Autorot besitzen. Reicht aber trotzdem noch
            Bei dem 400er mit Torsions sind allerdings selbst Rückenautos kein Problem.
            Daniel
            Das stimmt so nicht ganz, die 600mm Torsions haben 135g und liegen damit im guten mittelfeld und es lässt sich mit denen auch sehr gut Autorotieren. Die flybarless 600mm haben 150 g .. somit reichlich ernergie.
            • DanielM
              Team Scorpion
              Teampilot
              • 14.08.2005
              • 1035
              • hier und da...
              AW: Torsion Blades
              Servus,
              hätte noch dabei schreiben sollen dass ich in Verbindung mit den Blättern einen sehr leichten Heli fliege. (6s)
              Also: In Verwendung mit dem Logo 500SE und den Flybarless ist nicht so pralle Energie vorhanden, was aber wie schonmal gesagt trotzdem nicht stört, weiterhin ist ja trotzdem auch Autorotationstechnisch alles möglich.
              gruß,
              Daniel
              lg, Danny
              - Scorpion - RotorTech - JR -
              • Makis
                Nova 7.0
                Entwickler
                • 20.06.2006
                • 3138
                • Joakim
                • Goldboden
                AW: Torsion Blades
                Will jemand Radix gegen Torsions 600 tauschen?
                Würde gerne Torsions haben wollen...dann bleiben die Radix liegen...
                NOVA 7.0
                • eLec
                  eLec
                  AW: Torsion Blades
                  Servus,
                  gruß,
                  Daniel
                  Ein leichter heli lässt sich aber meiner erfahrung nach einfacher Autorotieren. Merke ich deutlich zwischen Logo 500SE und Logo 600 ..
                  • QuaX
                    henseleit-helicopters.de
                    Teampilot
                    • 27.06.2001
                    • 1184
                    • Minga
                    AW: Torsion Blades
                    das stimmt nicht ganz so. Ein schwerer Hubschrauber (Vergleich zwischen zwei gleichen Hubschraubern mit unterschiedlichen Gewicht) hat mehr potentielle Energie, die er umsetzen kann. D.h. es fällt bei einem schweren Hubschrauber viel leichter die Drehzahl bei geringerer Sinkgeschwindigkeit zu halten. Dann braucht man am Ende auch kaum mehr Energie um ihn abzufangen.
                    QuaX
                    henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25912
                      • Österreich
                      AW: Torsion Blades
                      Das kann ich in etwa bestätigen: meine wiegen 136,7g und 137,2g
                      0,5g Unterschied aus der Schachtel heraus?? - und Schwerpunkt ca 3mm Unterschied?? - das hatte ich bei meinen diversen "Maniac's" nie..
                      Mal schauen wie sie fliegen - sobald das Wetter wieder besser ist...
                      lg
                      Thomas
                      Stay hungry. Stay foolish.
                      • Bladti
                        • 01.05.2007
                        • 1619
                        • Christoph
                        AW: Torsion Blades
                        Hab gestern die Torsions zum ersten mal geflogen vorher die radix sb
                        und muss sagen begeisterung pur
                        Flieg aber nur mein standard figuren programm also leichtes 3d und muss sagen ging mir viel leichter von der hand also vorher
                        Gruß chris
                        • Mathelikos
                          • 01.12.2007
                          • 869
                          • Matthias
                          • Schweiz
                          AW: Torsion Blades
                          Hi Chris,
                          die Torsions wiegen wohl etwa 9g mehr. Meinst Du, dass das mit ein Hauptgrund des anderen Fluggefühls bei Dir ist?
                          Grüße, Matthias
                          • Helijupp
                            • 05.02.2008
                            • 3296
                            • Trier/ Saarland
                            AW: Torsion Blades
                            Gruß chris
                            Mit oder ohne oben ohne? ;-)
                            Fande mit Paddelstange die TB auch am geilsten...hatte damals Hybrid 606, Radix, Radix SB,Funkeys und Maniacs getestet...
                            Allerdings finde ich die Radix SB in Verbindung mit dem AC-3X einfach besser als die TB (vor allem noch sparsamer;-))
                            Von daher würde mich es schon brennend interessieren, wann genau nun die 600er TB's Flybarless erscheinen?
                            Andreas
                            Gruß Andi
                            • Helijupp
                              • 05.02.2008
                              • 3296
                              • Trier/ Saarland
                              AW: Torsion Blades
                              Zitat von Mathelikos Beitrag anzeigen
                              Hi Chris,
                              Grüße, Matthias
                              Kannst du so nicht unbedingt verallgemeinern...hatte bis dato drei Paar Radix SB das eine Paar wog 124g /Blatt, das zweite 131g /Blatt und die ich jetzt fliege haben 127g/ Blatt...
                              Gruß Andi
                              • OShrek
                                • 06.02.2008
                                • 544
                                • Remo
                                AW: Torsion Blades
                                Andreas
                                Jedenfalls sind die schon auf der HP. http://www.torsion-blades.com/rotor-blades_de.php
                                Ich warte immer noch auf die 550er FBL... @DanielM, hast du schon nachgefragt?
                                grüssle
                                [FONT="Comic Sans MS"]Logo500 XL & iCharcher4010[/FONT]
