also negatives Expo bei Graupner finde ich schon ungewöhlich. Auf welcher Funktion?
Wenn es auf der TS ist, eventuell mal andere blätter oder Paddel veruschen. Wenn auf dem Heck ist mal einen besseren Kreisel versuchen.
viel machen auch die Knüppelarregate vom Sender und die ßbertragungsgeschwindigkeit, Stellgeswindigkeit der Servos etc.
Uli
Des hat sich erledigt ich dachte ich hätte kein Expo auf der TS aber da waren 20% drauf jetzt ist mir auch klar warum ich so knüppeln musste.
Da hätte ich auch früher draufkommen können einfach mal reinschauen.
Naja jetzt geht er knackig hätte mich auch gewundert wenn ich leichtere Paddel oder Blätter gebraucht hätte. (Mikadopaddel und V-Blades).
die Wirkung vom + und - Expo bei Futaba kann man auch schön erkennen, wenn man aufm Boden mal +70% eingibt und -70%. Da werden einem die direkten Unterschiede deutlich.
Ich selbst hasse Expo wie die Pest und fliege nach Möglichkeit ohne. Hatte ne zeitlang mal +15% auf der TS aber das ist 0% doch eher das Wahre. In meinen Augen, ist aber Geschmackssache wie vieles anderes auch.
Ich fliege derzeit ohne Expo. Ich glaube auch das dies stark von den verwendeten Servos abhängig ist. Meine Servos sind nicht gerade die schnellsten und bei den Versuchen mit dem Expo dachte ich der Heli will nicht mehr richtig reagieren.
Beim Helitreff in St. Johann habe ich mit Robert Sixt mal kurz darüber gesprochen. Er fliegt zB. auf Pitsch und Heck mit 0% Expo, auf Nick mit ca. 25% und Roll 15% (soweit ich mich noch erinnern kann).
Habe aber letztens nochmal die Anleitung meines Senders zufällig studiert (9Z).
Futaba sagt dort, daß -16 % Expo einen linearen Steuerweg ergeben, diese Einstellung also grob den nicht linearen Servoweg kompensiert.
Habe ich gleich ausprobiert, und im AFR mal auf Roll und Nick diese -16 % programmiert. Das fühlte sich im Flug wirklich sehr gut an und ich denke, das werde ich so lassen bzw. bei den anderen Heli´s auch so einproggen.
hängt wahrscheinlich - wie sich auch aus anderen Antworten schon herauskristallisiert hat - auch stark vom jeweiligen Modell und den dortigen Anlenkungen / mechanischen Einstellungen ab.
Als Startwert beim neu gebauten Modell mit den Standard-Vorgaben des Herstellers sind wahrscheinlich erst 'mal -20..-30% Expo nicht verkehrt ...
Grüsse
Arno.
-20 bis -30% am anfangnegatives expo macht den Heli um die Knüppelmitte viel empfindlicher. Da würde ich am Anfang bei 0% bleiben und dann erfliegen was einem besser liegt.
Daniel
GruÃ? Daniel
Wildflieger Mannheim
Aber nur, wenn du nen JR Sender hast. Bei Futaba heißt - Expo, dass die Steuerkurve um die Mitte abgeflacht wird (weicher wird).
Also ich meinte schon die "Abflachung" mit Betrag von 20..30%
Bei Multiplex-Sendern wie bei mir eben als "-"
(Kann man bei den besseren Sendern ja auch graphisch sehen, ansonsten eben 'mal deutlich überhöht einstellen, also z.B. -100% bzw. 100% und auf die Servobewegungen achten, die sollten dann um die Mittelstellung deutlich "verlangsamt" sein.)
