Ja ok. Ausblenden. Aber gleichzeitig doch auch Vollausschlag in die Gegenrichtung des Rotors, oder?
"Abartige" Heckdrehrate
heli-online.com
Re: "Abartige" Heckdrehrate
flyrichard
Ja mit dem Drehmoment also entlastete Seite macht schon Sinn , wobei die modernen Heckrotoren eigentlich in beide Richtungen genug Leistung haben! Dazu kommt ja das Du im normalen Turn nicht soviel Drehmoment anliegen hast....
mfG
Ricardo, der viel Spaß beim drehen wünscht
Chamäleon Maximum
Los Ricardo mach die Tausend voll :/
Mich würde mal interessieren was für Drehraten die Mechaniken aushalten
flyrichard
Ha cool ,
Worauf Ihr so alles achtet wäre mir nie aufgefallen
Bekomme ich jetzt ne Schüssel Sekt für den 1000.ten ?
Ich glaube die Belastung auf die Mechanik ist sicherlich nicht so groß wie es sich vermuten lässt es sei denn man lässt das Heck nach diesen Monsterdrehraten richtig knackig einrasten
Lustig stelle ich mir das jedoch in einem Heli mit 6S Antrieb und BEC Stromversorgung vor wenn der Akku vorne durch die Haube saust , vorallem aber das Gesicht des Piloten dazu
Mal Timo fragen obs von der Geschichte nen Video giebt
mfG
Ricardo
Heli-Daniel
wuhuuu...das video mitm dominik is ja auch shcon übelst....hab so ne drehtrate bisher noch nie gesehen....
Die Drehrate kriegt man auch drauf, ohne den Kreisel auf 0 zu nehmen.
Da reicht es den Servoweg auf 150% einzustellen, damit kriegt der Kreisel den Befehl "maximale Drehrate" und das Heckservo geht in den Endausschlag - nix anderes erreicht man mit Kreisel ausschalten auch, das Hecksignal wird 1:1 zum Servo durchgeschleift und kein Kreisel kontrolliert mehr die Drehrate.
Aber die Show von Dominik:
Hut Ab !
... und wieder auf ...
Da können sich Szabo und Konsorten in nächster Zeit warm anziehen.>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
Nö der Kreisel macht einfach bei der Drehrate "weiter auf".
Den Servoweg begrenzt man ja über den Limiter. Währ echt doof wenn das Servo dann weiterläuft oder?
Ich hab nen Kreuzmischer auf nem Schalter lieger, der regelt das.
Also einfach Heck auf Heck mischen (K4 auf K4).
Habe im Moment 50%. Reicht mir aber noch nich...
@ schlitzer:
falls Du den VStabi hochpimpen willst was die Heckdrehrate angeht ... frag mal im VStabi Board. Wir haben da eine abgefahrene Drehrate wenn Du willst.VStabi Support: http://www.vstabi.de
Mit maximalen Servoausschlag meine ich natürlich den am Limiter eingestellten Endausschlag. Deswegen kannst du ja auch den Servoweg im Sender so weit aufdrehen wie du willst und so die Drehrate abartig hoch machen. Da mußt du keinen Mischer basteln, einfach Dual Rate auf einen Schalter, der das Heck auf 150% schaltet - fertig.Nö der Kreisel macht einfach bei der Drehrate "weiter auf".
Den Servoweg begrenzt man ja über den Limiter. Währ echt doof wenn das Servo dann weiterläuft oder?>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
