Habe bei den Masters einen Piloten beobachtet, der aus dem Turn (oder so, weiß nicht mehr genau) auf dem Weg runter den Heli um seine Hochachse kreisen ließ (Piruette, wie wir das halt alle tun) Aber... erst "normal schnell", dann aber miteiner abartigen Drehrate, sodaß man den Heli kaum noch erkennen konnte. Wie geht sowas technisch, bei meinem Logo 500 oder auch Sceadu gehen vielleicht 1,5 bis 2 Umderungen/s, mehr ist nicht drin. Habe mal was von einer "Kreisenausblendung" gehört, könnte es was damit zu tun haben und gibt es überhaupt sowas?
"Abartige" Heckdrehrate
heli-online.com
Moin, moin!
Habe bei den Masters einen Piloten beobachtet, der aus dem Turn (oder so, weiß nicht mehr genau) auf dem Weg runter den Heli um seine Hochachse kreisen ließ (Piruette, wie wir das halt alle tun) Aber... erst "normal schnell", dann aber miteiner abartigen Drehrate, sodaß man den Heli kaum noch erkennen konnte. Wie geht sowas technisch, bei meinem Logo 500 oder auch Sceadu gehen vielleicht 1,5 bis 2 Umderungen/s, mehr ist nicht drin. Habe mal was von einer "Kreisenausblendung" gehört, könnte es was damit zu tun haben und gibt es überhaupt sowas?Stichworte: -
Re: "Abartige" Heckdrehrate
ich glaub ich weis was du meinst, ich hab vor einiger Zeit das Video davon gesehen.
Das musste ich natürlich gleich an meinem Heli ausprobieren
Meine Heckrotorwelle ist gut einen cm länger als die originale und die Werte auf dem Kanal für den Heckrotor hab ich um 30% erhöht.
Wow
Seit dem ist der Riemenverschleiss nicht mehr feierlich
Allerdings musste ich wesentlich mehr Expo aufs Heck legen weil sonst das Heck viel zu aggressiv war.
Geht viel einfacher Jungs - einfach die Drehrate im Sender (meist Kanal 4 Wegeinstellung) auf 150% hoch sowie DualRate auch auf Maximum in beide Richtungen dann blendet der Gyro zum teil mit aus...wenn das nicht genügt was ich kaum glaube gibts in den GY6XX noch die Variante die Parameter anzupassen
Marcel
P.s.: der Pilot war sicher Domenik Hägele...grinsIch fliege Heli, Fläche, FPV & Fesselflug www.vogtland-heli.de
heli-online.com
Nein, Dominik in allen Ehren, aber es war Lukas Riva, meine ich. Aber egal, jeder, der so fliegt verdient noch ne Spur Extrarespekt
Zusätzlich zu dem Platz auf dem Olymp.....
Naja ... mit VStabi und Bank Switching mache ich Dir eine Drehrate rein daß es den Heli in den Orbit schleudert.
Also ... nichts ist unmöglich, die Blätter und Mechanik müssens halt hergeben.VStabi Support: http://www.vstabi.de
heli-online.com
Hallo Rainer,
vielleicht hast du meine V-Stabi-Datei noch( Eddy aus Stuttgart, Auto-Radio-Shop und so).
Viellicht kannst du mir sagen, ob da noch was drin ist. Die Phasenumschaltung, die ich mit dir tel. gemacht habe, funzt recht gut. Habe aber noch andere Probleme oder besser unangenehme Eigenarten des Helis, vielleicht müssen wir und doch mal in BB treffen.
Schicks mir bitte per Mail zu, ich habe mittlerweile 1000e Setups aufm PC und möchte nicht das falsche modden.VStabi Support: http://www.vstabi.de
macht man das nicht in dem man die Kreiselstabilität auf 0 macht also über einen Schalter*
Gruß David
heli-online.com
Na ja, klingt gut, aber einen Ausschlag brauchst du dann auch noch... Oder sehe ich das falsch?
Chamäleon Maximum -
cybexz
hi
der kreisel wird voll ausgeblendet mit nem schalter, und dann wieder einschalten.Wichtig ist nur Empfängerakku und rest gut befestigen, ansonsten geht die teilesuche los.
mfg
Chamäleon Maximum
Also Empfindlichkeit = 0%Zitat von cybexzder kreisel wird voll ausgeblendet mit nem schalter, und dann wieder einschalten.Wichtig ist nur Empfängerakku und rest gut befestigen, ansonsten geht die teilesuche los.
Schiebereglerposition theoretisch unten oder mitte?
Zitat von Chamäleon MaximumWill mir wer den Video Link sagen
bei 0:40 gehts los
mfg
Wolfgang
Chamäleon Maximum -
flyrichard
Hi ,
Ist ja lustisch
Das Thema kenne ich irgendwoher doch ?!?
Also der es waren beim MHM mehrere die das gemacht haben ist eigentlich auch nen alter Hut... (Domenik , Lukas, Dani sind mir noch in Erinnerung)
Einfach auf einem Schalter einen Mischer proggen der die Empfindlichkeit in Richtung 0 mischt Wenn der Heckknüppelausschlag in Richtung vollausschlag geht...
Auf dem Schalter deshalb weil nromal fliegen lässt´s sich damit sicher nicht so tolle ....
Ahja der Tip mit dem gut befestigen ist wichtig , Timo hat mit dieser Art Spielerei schon einen 6S Pack durch die Logo10 Haube geschossen
mfG
Ricardo, dem die Mechanik für solche Sachen irgendwie zu schade ist
