Schau mal nach, dein Quick-UK-Kopf müßte auch einen Ring zur Einstellung der Phase haben, der 50er SE-Rappi hat's jedenfalls serienmäßig.
Wenn nicht: Falls du ein MX/MC-22 oder MC-24 hast, da nennt sich das dann virtuelle Taumelscheibendrehung. Einfach mit 3° in eine Richtung probieren und dann beim Fliegen probieren wie's ist. Hat genau die gleiche Wirkung wie wenn du den Ring drehst.
hast recht, aber geht auch ohne. Mit dem ganzen rollen am Fleck üben, vielfachflips und Piroflips und Tic Tocs hab wohl 2006 das normale fliege fast verlernt. Seit dem wo es immer schon dunkel ist, wenn man von der Arbeit kommt gehts merklich abwärts. Das fliegen unter der Woche fehlt einfach. IS das bei euch auch so? Dann noch die Kälte. Da kann man wohl auch nicht mehr sauber fliegen wenn man friert wie ein Schlosshund.
Ich habs mittlerweile fast aufgegeben .Wetter schlecht,Sturm,regen,Kälte... Ich nutze die zeit und habe eine total Revision für 07 (oder wenn dann noch besseres Wetter kommt) gemacht...was man da soll alles wechseln muss nach 35 Gallonen huihuihui ; bisschen an eigen leitwerken gebastelt hier und das optisch aufgewärtet . Naja das simen geht mir mittlerweile auch auf'n Sack aber die einzige Methode es beizubehalten.
Uwe siehst posi. du hast ja noch deine hornet zu trainieren
ja, die Hornet is recht gut zum Reflexe auf trapp halten. Is recht pracktisch wenn man ne Runde um Garten fliegen kann und dann sofot wieder rein geht zum aufwärmen. Oder auf dem Dachboden wenn s dunkel is und es Hunde und Katzen regnet.
