Wie steuert man am besten Tic - Tocs ?
  • flyrichard
    flyrichard
    Nochmal Hi ,
    Also der Funnel kann eigentlich auch recht doll am Motor zotteln ;-) Da kommt der Einbruch zwar langsamer aber power brauchst Du für den Funnel auch richtig viel vorallem wenn Du dann auch noch steigen möchtest!
    Messerflugpiroette ist was wo man nicht unbedingt viel Leistung braucht!
    Piroflip ja der ist eigentlich saubergesteuert auch nicht so hungrig
    Rollenkreise
    Loopings in allen variationen
    mfG
    Ricardo
    • Stefan Wachsmuth
      WHT / JR Propo
      Teampilot
      • 15.08.2003
      • 1231
      • Kassel / Kaufungen
      wieso willst du bei einem Funnel steigen. Gehört eigentlich nicht dazu.
      Rollenkreis und Loopungs benötigen wenig Motorkraft.
      Beim Looping musst du die Größe nur dem Wind anpassen !
      WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
      www.Stefan.Wachsmuth.com
      • Heliflying
        Heliflying
        Hi, Stefan
        Also ich behaupte schon mal das wenn man einen Funnel fliegt durch Pitch geben der Heli steigen sollte, denn erst jetzt wird dem Motor alles abverlangt. Bei mir steigt das Modell auch wenn der Funnel ganz eng geflogen wird.
        • FreddyFerris
          FreddyFerris
          ein trick beim tic toc fliegen, den pitchknüppel beim übergang von neg auf positiv und umgekehrt also bevor man die 0° überschreitet, den pitch knüpel ein wenig langsamer bewegen.. Damit wird der motor sehr entlastet und du kannst die tic tocs schneller machen. auf jeden fall fang mit gorsse tic tocs an... und je mehr du sie machst und gut hinkriegst je klneier die dann werden.. ist alles ein pitch managment sache.. Aber kein wildes hin und her wie beim reflex... funktioniert leider nciht...
          Fred
