Piruflip Und Reflex...
  • Langzeitcrashtest
    Langzeitcrashtest
    Servus miteinander,
    habe nach intensiven Trainigseinheiten am Reflex nun raus, wie das mit dem
    Piruflip funzt.
    Nun bin ich soweit, daß ich 4 bis 5 Stück hintereinander schaffe.
    Danach ist nicht das Steuern das Problem, sondern die Leistung.
    Die ist weg!
    Ich fliege im Relflex den R50 Tuning.
    Anfangs habe ich maximal 2 geschafft, dann ging es von der Drehzahl her
    nicht mehr. Nun sind es schon 5 Stück.
    Jetzt meine Frage: Kann man (jemand der es wirklich kann&#33 endlos viele Pirus im Reflex fliegen, ohne daß die Leistung in den Keller geht? Ist es noch ein Koordinationsproblem meinerseits? Dann muß ich noch trainieren.
    Oder ist der Reflex-Raptor wirklich zu schwach?
    Meine zweite Frage: Wenn ich den Piru auf der Stelle im Sim schaffe, bin ich
    dann bereit für die Realität?
    Alles andere geht: Rückenschweben, Rückenflug, Rückwärtsflug, Flip, viele Flips, etc. Das nächste wäre eben der Piruflip.
    Ach ja, erschwerend kommt bei mir hinzu, daß ich Mode 1 fliege (rühr&#33...
    Kann mir da jemand helfen?
    Gruß, Stefan
  • Ringding
    • 16.08.2004
    • 2287
    Piro, nicht Piru.
    Ich kann minutenlang piroflippen im Reflex, das ist gar kein Problem. Ist überhaupt von allen Figuren diejenige, die am wenigsten Leistung braucht. Ich würde also sagen, dass du wohl irgendwas falsch machst...
    Welches Modell fliegst du denn am Sim? Unverändert?
    EDIT: Ah, sorry. Hast es eh geschrieben...
    In die Realität umsetzen war bei mir zumindest kein Problem. Ich hatte zwar ordentlich Herzklopfen, aber es geht dann eigentlich ganz leicht .
    • Langzeitcrashtest
      Langzeitcrashtest
      Also, dann mach ich dort wohl mit meiner Pitchkoordination noch etwas falsch.
      Denn wenn er seitlich liegt, habe ich etwas zu große Pitchausschläge, denke ich.
      Er geht dann immer etwas zur Seite weg, und kommt erst auf der anderen Seite wieder zurück.
      Dort muß auch mein Problem des Leistungsverlustes liegen. Wenn ich das
      Pitch "sanfter" und koordinierter einsetze, wird es wohl gehen müssen.
      Da werden wohl noch ein paar Stunden draufgehen, bevor es in den "Feldversuch" geht.
      Ich fliege diesen 50er Raptor mit den blauen Tuningteilen.
      Oder den Fury von Jason Krause. Der geht etwas besser.
      Gruß, Stefan
      • Ringding
        • 16.08.2004
        • 2287
        Ich hab's grad mit dem R50 Tuning ausprobiert. Der braucht etwas mehr Pitch als mein echter, und ich habe noch leichte Koordinationsprobleme damit, aber leistungsmäßig ist es überhaupt kein Problem.
        • Langzeitcrashtest
          Langzeitcrashtest
          Danke. Werde weiter üben.
          Gruß, Stefan
          • Ringding
            • 16.08.2004
            • 2287
            Falls du's sehen willst, hab grad nen kurzen Demoflug gemacht: http://www.visotech.at/~sr/heli/Piroflips.zip
            • ttzankov
              ttzankov
              Ringding , kann Man deine demo in Reflex in ein andrere Formar speichern. Ich habe leider kein Reflex (sondern RealFlight) un kann es nich sehen. Wenn du in ein vide sequence renderen kanst werde ich es gerne an sehen.
              Danke
              • Stefan Wachsmuth
                WHT / JR Propo
                Teampilot
                • 15.08.2003
                • 1231
                • Kassel / Kaufungen
                Um die Demos anzusehen brauchst den den Reflex.
                WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
                www.Stefan.Wachsmuth.com
                • Ringding
                  • 16.08.2004
                  • 2287
                  Soo spannend ist es nun auch wieder nicht...
                  • Langzeitcrashtest
                    Langzeitcrashtest
                    Na, dann werde ich das mal "runtersaugen".
                    ßbrigens, mit vorsichtigerem Pitch gehen jetzt schon bis zu sieben!
                    Morgen gehen dann bestimmt unendlich viele.
                    Gruß, und allerbesten Dank, Stefan.
                    • Andreas_S
                      Andreas_S
                      Kann mir mal einer sagen wie man den Piroflip mit diesem Mod steuert:
                      Pitch und Roll rechts
                      Nick und Heck links
                      Danke schon mal im voraus .
                      • woody
                        • 05.01.2003
                        • 602
                        • thorsten
                        Hallo Stefan
                        Ich hab´s grade mal ausprobiert und meine nun zu wissen woran es bei Dir fehlt
                        Habe ebenfalls den unveränderten Rappi25V2tuning genommen.
                        Ich nehme einfach mal an Du steuerst Heck nach rechts und versuchst nur 2 Piro´s/Flip.
                        Wenn man dann noch etwas unsauber steuert ist es kein Problem den Motor runter
                        zu würgen.
                        Zur Lösung des Prob´s, abgesehen von üben natürlich , das Heck mit dem
                        Drehmoment steuern und /oder mehr Piro´s /Flip machen.
                        Wenn man Gefühlvoll in den Knüppeln rührt geht es allerdings auch so, ist aber schwieriger.
                        Gruß Woody
                        • Stefan Wachsmuth
                          WHT / JR Propo
                          Teampilot
                          • 15.08.2003
                          • 1231
                          Eine Anleitung für den Piro Flip gibt es auf :
                          Raptor School
                          unter Tips/FAQ
                          • Langzeitcrashtest
                            Langzeitcrashtest
                            Stimmt, habe ich eben gemerkt.
                            Du fliegst ja 4 Pirus pro Flip! 8o Habe ich erst in der Zeitlupe gesehen! :rolleyes:
                            Wie ist denn da die Steuerfolge? Kann ich mir im Moment nicht vorstellen.
                            Aber zu deiner Lösung des Problems: Ich habe Nick und Heck links.
                            Gehe in den Flip mit Nick, dann kommt Heck links.
                            Also anders herum als in diesem Video my-piru.
                            Ich mache aber dennoch etwas grundlegend falsch, denn nach einer halben Piru
                            bin ich auf dem Rücken mit dem Heck zu mir.
                            Ich muß da nochmal irgendwie schauen...
                            • ulrich
                              • 12.06.2001
                              • 314
                              • Ulrich
                              Hi Stefan,
                              Ich kann Dich gut verstehen, ich mach auch meistens nur eine Piru pro Flip. Das ist bei Mode 1 irgendwie logischer. Das ist nicht falscher, sondern einfach nur anders. Wenn man 4 Pirus pro Flip macht braucht die Figur nur sehr wenig Leistung. in der 1P/F Version ist es schon sehr anspruchsvoll für den Antrieb und verlangt ein sauberes Steuern von Pitch.
                              Probier einfach mal weniger Pitch zu geben, und auf das Timing zu achten, dann gehts auch in der 1P/F Version sehr gut. Wenn man die Figur relativ schnell fliegt, siehts dafür um einiges spektakulärer aus, geht aber nicht mehr mit jedem Heli
                              so long ... Uli
                              so long ... Uli
