Welche Rotorblätter für besseren Sound bei 600er
  • Breiti85
    • 26.09.2020
    • 50
    • Pierre
    • Görlitz/Sachsen
    ich fliege seit ca. einem Jahr mit den Align 3G 600er Rotorblätter und bin auch zufrieden.
    Jedoch sehe ich im Netz einige die mit Pro3D Rotorblätter fliegen oder auch nur mit der Aufschrift 3D.
    Könnt Ihr mir dazu Infos geben ?
    Möchte gern einen schöneren/lauteren Rotorsound bekommen.
    Fliege einen Blade 600X mit
    Start: 1600 U/min
    Rundflug : 1800 U/min
    3D: 2000 U/min
    Blade 180CFX - Blade 450X V2 - Blade 600X - Blade Vortex 150 - Blade Vortex 230 - DX6G3
  • Waldi69
    • 08.05.2018
    • 111
    • Gütersloh
    AW: Welche Rotorblätter für besseren Sound bei 600er
    Warum muss es immer lauter sein?
    Anschließend dann wundern wenn man überall verjagt wird
    • RCO
      RCO
      • 16.11.2020
      • 210
      • Mischa
      -Fortgeschrittenes Fliegen-â?¦ wirklich jetzt?!
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Dann müssen die Blätter absolut Ineffizient sein, Drehzahl hoch, max. Pitch hoch, Drehzahlen hoch und schwerer Heli.
        Fraglich ob ein Blade 600x das lange mitmacht.
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          Eine Frage, drei blöde Antworten. Echt super hier.
          • Danoo
            • 08.10.2009
            • 314
            Der Eine kann nix dafür. Muss ein Zürcher sein...
            Hallo Breiti
            Der Sound in den Videos entspricht natürlich nie dem Original-Sound. Die Frage nach den Blättern kann ich dir nicht beantworten, aber in meiner Wahrnehmung sind die Blattgeräusche bei tiefen Drehzahlen "klopfiger". Noch schwierig, das zu umschreiben.
            Grüsse
            Daniel
            Have fun!
            • Homer
              • 04.10.2012
              • 5030
              • Rico
              • Kreis Karlsruhe
              So ganz Unrecht haben die Jungs nicht.
              Normalerweise heisst es ja: Je lauter desto uneffizienter. So 100%ig passt das aber nicht. Ich finde z.B. die Rotortech haben einen schönen bassigen Sound.
              Die würde ich nicht nur wegen dem Klang empfehlen. Die sind auch noch schön clean und neutral.
              Versuch mal die Rotortech 610mm FBL
              zu viele Helis...
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Wenn es maximal Scheppern soll. MS Composite Rapid.
                Die sind hohl innen drin. Mehr Lärm geht kaum.
                • Ulli600
                  • 02.07.2012
                  • 4223
                  • Ulrich
                  Den "besten Sound " als 600er hatte ich auch mit den Rapid, ab 2200 Umdrehungen
                    RT 610 sind wirklich geil, wummern echt schön im Logo.
                    • Fetzi
                      • 10.07.2013
                      • 3527
                      • Sascha
                      • Deutschland
                      Finde den Sound von den 1st Blättern ganz gut, aber das ist halt wirklich immer etwas Ansichtssache.
                      • Nelson
                        • 20.06.2011
                        • 561
                        • Enrico
                        • MFC Hochstadt
                        xblades 605 haben auch nen geilen sound! Fliegen sich aber eher träge für mich
                        VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
                        • Chris Lange
                          • 13.05.2005
                          • 5371
                          Schönheit liegt im Auge äh Ohr des Betrachters. Die RT z.b. finde ich ebenfalls spitze. Diese dumpfe wummen und die Neutralität mag ich sehr. Allerdings muss der Kopf dafür eine entsprechende Härte haben. Im Laufe der Zeit habe ich für meine Wahrnehmung folgende brauchbare Kombi fest gemacht.
                          Für eher weiche Köpfe mag ich es dreckig. Das darf auch mal knallen und ist eh nicht die Speerspitze der Präzision. Von daher fliege ich auf einigen Maschinen das 1st Blatt. Allerdings müssen die 1st Blätter mitunter nachgearbeitet werden. Ein weicher Gummischleifklotz und 2000er Papier beseitigt den Grad an der Nasenleiste und sorgt für ein besseres Abrissverhalten (Heli steigt beim speeden nicht so abrupt und oft weg). Während dieser Behandlung ruht das Blatt auf der Waage zum auswuchten und wird damit gleich auch Feingewuchtet.
                          Für härtere Köpfe nehme ich das Rotortech Blatt sehr gerne. Ich mag dieses woohm und deren Neutralität. Auf einem weichen Kopf sind mir die RT allerdings zu langweilig. Das Ultima ist mir zu teuer, weshalb ich die nie probiert hatte bzw keine Begierden wecken möchte. Ausserdem ist meine Flugpraxis nicht sogut, dass ich die Blätter nicht hin und wieder auch unfreiwillig austauschen muss. Da mache ich dann tatsächlich lieber günstige Blätter kaputt.
                          Nicht zu vergessen leichte Helis mit 6S und soft Setup, auf denen ich die Radix nutze. Das Ansprechverhalten auf kollektives Pitch bringt Lebendigkeit und täuscht den Eindruck von Leistung vor. Besonders gut klingen die allerdings nicht, aber so ein leichter Heli ist meistens kein herausragendes Beispiel an Soundqualität.
                          Voila....das beste Blatt liegt also immer im Ohr und in der Betrachtung des Nutzers und zu guter letzt, bringt es nix sich auf ein Blatt ein zu schiessen und dann Stress mit Ersatz bzw Verfügbarkeiten zu bekommen. Früher z.b. habe ich aus dem Grund CR Blätter genutzt. Da der Hersteller ums Eck wohnte, habe ich mir die dort meist persönlich abgeholt.
                          Grüße Chris
                          Moin
                          • xlpower
                            • 17.11.2018
                            • 1399
                            • Hans
                            Hallo Breiti
                            Grüsse
                            Daniel
                            Bin kein Zürcher,aber diese Art von Bemerkungen gehören hier nicht hin.
                            • mjh
                              mjh
                              • 21.03.2014
                              • 1026
                              • Maximilian
                              • LK GAP
                              Und darüber hast du über 2 Jahre nachgedacht? 😉
                              Logo 700, GLOGO 690 SX, OMP M5 @ VBar Control Touch Evo
