Ich fange an mit 3D Flug! Eine Frage hätte ich welches ist die beste Einstellung beim Microbeast für die Rettung beim Kunstflug? Da gibt es ja verschiedene Einstellungen für die Rettung nur welche ist für mich am geeignetsten?
Vielen Dank im Vorraus Gruß Alex
AW: Microbeast Plus richtige Einstellung für Rettung
Kommt darauf an was du möchtest. Soll er sich aus dem Rückenflug bei Rettung umdrehen vorher oder auf dem Rücken bleiben, soll er nur Stabilisieren/Rettung ohne Pitch oder mit Pitch?
... hmmm ... vorher umdrehen? das ist wohl nicht gerade geschickt ... die Rettung sollte doch zuerst Pitch zugeben und dann umdrehen, sonst stehen die Chancen gut, dass der Heli mit den Rotorblättern in den Boden "gerettet" wird. Und was nahe am Boden gut ist, kann weiter oben in der Luft auch nicht verkehrt sein.
Es geht mir darum wenn ich z.B einen Looping fliegen will und das in die Hose geht! Rückenflug soll er nicht beibehalten weil das übe ich noch nicht! Ich frage bloß was für eine Einstellung im Microbeast für eine Erfolgreiche Rettung am besten ist!
Es gibt da ja verschiedene Möglichkeiten z.B Rettungsmodus,Rettung mit Pitchkontrolle,3D-Modus,3D Modus mit Pitchkontrolle! Nur welche soll ich zum üben am besten nehmen?
Bei Rettungsmodus ohne Pitch dreht er glaube ich nur um und stabilisiert, bin mir aber nicht mehr ganz sicher
Zuletzt geändert von Brainpurge; 23.09.2021, 19:14.
Hallo Alex,
die Antwort auf deine Frage kannst nur du selbst beantworten, weil hier kein Mensch den Status deines Flugtrainings kennt.
In der Anleitung zum Microbeast mit Rettungsfunktion sind ganz klar die ganzen Wirkungsweisen der einzelnen Rettungsmodi beschrieben.
Daraus solltest du ganz Gut herausfiltern können, was für dich am besten zutrifft.
Hi Alex,
also aus meiner Erfahrung nach einigen Rettungsaktionen kann ich nur sagen, so lange Du genug Höhe hast,
erst drehen auf Normallage und dann Steigen dazu konfigurieren.
Selbst Rettungsversuche so 2m über dem Boden waren mit der Variante kein Problem.
Ok, kommt darauf an wie schnell man Richtung Boden rast
Wichtig ist auf alle Fälle das Retten öfters einfach mal in einem Looping der sauber geflogen wird zu testen.
Das gibt einem das Gefühl, was im Falle eines Falles passiert, und man auch keine Angst davor hat das zu machen.
Heute habe ich alles nur noch auf Leveln in der jeweiligen Lage eingestellt mit langsamen Steigen danach. Ist Gewöhnungsbedürftig aber wenn man Rückenflug kann, kein Problem.
Nur mal so aus meiner Praxis aus heraus. Hoffe das hilft Dir
GruÃ?,
Werner 2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
Ok das ist als Rettung mit automatischem Pitch! Das habe ich z.Z auch eingestellt! Ist aber bloß blöd wenn nach der Rettung der Pitchhebel ganz unten ist und man im Eifer des Gefechts vergisst nach der Umschaltung den Pitchhebel wieder auf Mittenposition zu stellen! Ist mir schon passiert!
Wäre da nicht besser Rettung mit manueller Pitchzugabe?
Wenn du noch überlegen musst wohin der Pitchknüppel gehört, dann bist du einfach noch nicht bereit für den Kunstflug. Du solltest dich auch intensiv mit dem Hintergrundwissen beschäftigen.
Nur meine Meinung. Persönlich halte ich von diesen Rettungssystemen nicht viel, weil sie u.U. eine trügerische Sicherheit vorgaukeln und sich der Einsteiger zu weit vorwagt. Auch die Bedienung der Rettung muss geübt werden. Es reicht nicht aus die Knüppel ins Eck zu bewegen und die Hoffnung zu haben, dass die Rettung es schon richten wird.
Ja da magst Du recht haben! Aber ich denke mal es haben alle mal Angefangen mit dem Kunstflug! Und das haben warsch.die wenigsten Crashfrei überstanden! Ich habe ja auch schon einige ßbungen hinter mir wo mich die Rettung bis jetzt zu 99% vor Schaden bewart hat! Natürlich hat auch die SIM vieles dazu beigetragen!
Aber nichts desto trotz schweifen wir etwas von meiner eigentlichen Fragestellung ab!
Ganz klar:
Rettung mit Pitch und den Haken setzen dass er sich vorher ausrichtet und erst danach umdreht. Damit bist du am sichersten Unterwegs.
Wichtig den Schwebepitch der Rettung richtig einstellen und auch mal testen.
Ok das ist als Rettung mit automatischem Pitch ! Das habe ich z.Z auch eingestellt! Ist aber bloß blöd wenn nach der Rettung der Pitchhebel ganz unten ist und man im Eifer des Gefechts vergisst nach der Umschaltung den Pitchhebel wieder auf Mittenposition zu stellen! Ist mir schon passiert!
1.um das zu vermeiden, gibt es einen Menüpunkt" Zusatzfunktionen"---> Hier würde ich die Sicherheitssperre für Negativ Pitch, aktivieren
2.Stabilisierung vor dem umdrehen -->aktivieren (wenn der Heli auf dem Rücken ist/ oder in Rückenschräglage), wie von Freeman schon empfohlen
