Höhensprung
  • Zuni72
    • 06.03.2019
    • 55
    • Heinz
    • Füssen
    Höhensprung
    Guten Abend Modelflugfreunde,
    ich bin neu hier und stelle mich mal kurz vor.
    Mein Name: Heinz, bin 47 Jahre und komme aus dem Allgäu.
    Ich bin bisher nur Fläche geflogen und habe dieses Jahr mit einem 450ziger T-Rex begonnen und Fliege inzwischen einen 550L.
    Hätte da auch gleich mal eine Frage:
    Wenn ich in eine höhere Drehzahl Wechsel, macht mein Rex einen Höhensprung. Wie kann ich das Einstellen? Ich fliege mit Microbeast.
    Falls die frage hier nicht passt, bitte löschen.
    Danke euch vorab.
    Gruß Heinz
  • onkel-tom76
    • 11.01.2016
    • 699
    AW: Höhensprung
    Hast vielleicht ne andere Pitschkurfe in einem Flugzustand.
    • Zuni72
      • 06.03.2019
      • 55
      • Heinz
      • Füssen
      AW: Höhensprung
      Hallo Onkel-Tom,
      ja hab ich. Aber nur in den Abwärts Passagen.
      • heli56
        • 05.04.2007
        • 3443
        • Toni
        • Hof / Pößneck
        AW: Höhensprung
        Wenn dein Pitch gleich ist? (Andere Flugphase? am Boden einfach mal testen und du nicht unbewusst reinsteuerst) Bleibt ja nur die Drehzahl Erhöhung übrig. D.h. gleicher Pitch aber mehr Drehzahl ergibt mehr "steig rate".
        Mfg. Toni
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          AW: Höhensprung
          Alle Flugphasen +/-13° und Knüppelmitte 0° sind schon mal Grundvoraussetzung.
          Alles andere wird herum Probieren.
          Durch die dann höhere Drehzahl hast du natürlich aber so oder so auch mehr Auftrieb. Der Heli fliegt ja nicht bei 0°.
          Mit der Zeit nimmt man im richtigen Moment etwas Pitch raus oder schiebt beim runter schalten etwas rein, damit der Heli auf gleicher Höhe bleibt.
          Gruß Torsten
          • rennsemmelchen
            • 31.01.2011
            • 316
            • Hans-Dieter
            • Bergisches Land
            AW: Höhensprung
            Innerhalb eines Fluges schalte ich vielleicht 2-3 mal die Drehzahl um. Das dauert dann bei einem 600er Heli 2-3 Sekunden bid die neue Drehzahl stabil erreicht ist. Das sinken/steigen ist dann so minimal, das es leicht mit pitch zu kompensieren ist. Kann es sein, dass der Drehzahlsprung beim Heli des TS sehr groß ist?
            mit besten Grü�en aus dem Bergischen Land
            Hans-Dieter
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              AW: Höhensprung
              Das ist zunächst mal völlig normal.
              Offenbar hast Du das bereits "eingestellt", denn der Heli scheint ja nicht auf ewig weiter zu steigen. D. h. Du kontrollierst das über Pitch. Das musst Du jetzt noch ein bischen verfeinern, so dass Du umschalten kannst, ohne das sich der Heli bewegt.
              Alternativ könntest Du zu jeder Drehzahl auch eine andere Pitch-Kurve einstellen. Das ist aber nicht das, was man mit höheren Drehzahlen erreichen will.
              Andere Frage: Warum willst Du überhaupt umschalten? Erfordert dies Dein Flugstil (schon)?
              Torsten
              Voodoo 600, Logo 600SX
              Spektrum, Spirit, Heli X
              • diabolotin
                • 08.03.2013
                • 1994
                • Udo
                • Kreis Esslingen
                AW: Höhensprung
                Als ich bei meinen Helis mit der Drehzahländerung auch andere Pitchwerte kombinierte, hatte ich beim Umschalten auch den Höhensprung.
                Jetzt habe ich bei dieser Flugphasenänderung eine Umschaltzeit von 2 Sekunden vorgegeben, und alles ist wieder OK. (die 2 Sekunden bei allem, außer der Motoransteuerung)
                Grüße Udo
                • Zuni72
                  • 06.03.2019
                  • 55
                  • Heinz
                  • Füssen
                  AW: Höhensprung
                  Grüße Dich und Erstmal Danke, ja es ist nur anhand der Drehzahl
                  • Zuni72
                    • 06.03.2019
                    • 55
                    • Heinz
                    • Füssen
                    AW: Höhensprung
                    Hallo Parkplatzlieger,
                    danke für deine Beteiligung, genau um das verfeinern geht es mir. Ich weiß nur noch nicht wie
                    • Kurbel.Urmel
                      Die Besenflugschule
                      • 25.09.2013
                      • 1453
                      • Omar
                      AW: Höhensprung
                      Schau mal auf der Werbank, ob beim Flugphasenumschalten die Taumelscheibe -hüpft-. Wenn ja, dann hast unterschiedliche Werte in den Flugphasen programmiert, wenn nicht hast alles richtig gemacht
                      Gruß Omar
                      www.Die-Besenflugschule.de
                      • Zuni72
                        • 06.03.2019
                        • 55
                        • Heinz
                        • Füssen
                        AW: Höhensprung
                        Gruß Omar
                        Danke Omar, nein er macht keinen Hüpfer auf der Taumelscheibe beim Umschalten in die andere Flugphase
                          AW: Höhensprung
                          Wie hoch ist denn die Drehzahldifferenz beim Umschalten in die hohe Drehzahl und über wieviel Höhe reden wir denn?
                          • echo.zulu
                            • 03.09.2002
                            • 3985
                            • Egbert
                            • MFG Wipshausen
                            AW: Höhensprung
                            Wenn Du vor dem Umschalten kurz in den Steigflug gehst, dann bemerkt man den Sprung nicht so stark. Ich bevorzuge zwar auch unterschiedliche Pitchkurven in den Flugphasen, aber es geht auch mit dem Steigflugtrick.
                            CU,
                            Egbert.
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              AW: Höhensprung
                              ... genau um das verfeinern geht es mir. Ich weiß nur noch nicht wie
                              Na aussteuern. Das machst Du doch ohnehin schon, nur eben zu spät. Also üben. Falls Dein System das kann, hilft vielleicht auch eine langsame Anpassung der Drehzahl über ein, zwei, drei Sekunden und nicht schlagartig. Dann hast Du mehr Zeit zum aussteuern.
                              Torsten
