Tagesform und ßbungsinhalt. Wenn ich was anspruchsvolles übe, ist meist nach 4 Akkus Schluss!
Konzentration - wie viele Flüge
AW: Konzentration - wie viele Flüge
Ich fliege meistens auch nur 2-5 Flüge (zwei Helis, einer mit zwei, der andere mit drei Lipos).
Manchmal wiederhole ich das dan nach ein paar Stunden.
Oder 1-2 in der Mittagspause.
Bin dann ebenfalls meistens
Ab und an kommt noch etwas Fläche dazu zum Entspannen.
In meinem Alter brauche ich keinen Freizeitstress mehr!Grüße, Micha
Wenn ich Trainingsprogramm fliege ist so nach drei bis vier Akkus Schluss. Ansonsten werden es so 6 - 8 Akkus am Flugplatz.
Ich fliege oft 4 Akkus 3D a 3-4 Minuten, dann nochmal 4 nach ner halben Stunde Pause.
Manchmal auch 8 Flüge 3D hintereinander, aber dann ist auch die Konzentration am Ende, wohler fühle ich mich mit 6.
ßber nen Nachmittag verteilt sind 12 Flüge 3D bisher noch das, was meine Konzentration mitmacht, besser nur 10.
Bei Speedflügen mache ich 2 hintereinander und danach mindestens ne halbe Stunde bis Stunde Pause, muss dann eh laden.
Ich merke aber je öfter ich fliegen gehe, desto länger hält der Kopf durch. Ist also ßbungssache.
Gruß Jonas.Zuletzt geändert von helijonas; 19.10.2019, 10:16.Auf die Dower hilft nur Pauer!
Hallo!
Meist maximal 5 Akkus auf 2 Helis!
Mehr hab ich derzeit nicht!
Gibts hier auch welche die so wie ich sich mal den Heli in die Arbeit
Mitnehmen und Mittagspause fliegen??
Lg
...na klar gibt es die!Zitat von Chris_n_n_e Beitrag anzeigenGibts hier auch welche die so wie ich sich mal den Heli in die Arbeit
í ½í¸? na cool
Da man ja die meiste Zeit in der Arbeit verbringt mach ich das ab und an... weil sonst kommt man ja so gut wie nie dazu í ½í¸?
Klar
Bin im Außendienst. Hab normal immer nen kleinen Heli Auto liegen. Wenns Wetter passt geh ich in der Pause aufn Acker
Ja, hier ich auch!Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen...na klar gibt es die!
Stempel Mittags bei brauchbaren Wetter aus und fliege 1-3 Akkus mit meinem 470er T-Rex oder meinen Oxy 2.
Früher bin ich mit dem Heim 100 3d in einer anfangs lehrstehenden Halle geflogen, leider ist die jetzt belegt.Grüße, Micha
...Hauptsache ist, das Du keinen Stress und/oder Zeitdruck dabei hast.Zitat von Chris_n_n_e Beitrag anzeigenDa man ja die meiste Zeit in der Arbeit verbringt mach ich das ab und an... weil sonst kommt man ja so gut wie nie dazu
Find ich cool das auch andere so denken!
Nehm mir da derzeit meinen blade 130x mit...
Der ist ganz praktisch dafür!
Bzgl Stress/Zeitdruck... das stimmt weil da passieren nur Fehler í ½í±?í ¼í¿»
Maximal 6 Flüge, bei schönem Wetter dann 15 Minuten Pause und weiter geht's. Ging bis jetzt aber nur wenn ich noch einen zweiten Heli mit anderen Akkus mit genommen habe. Mehr als vier Akkus pro Heli sollte man nicht haben, dann lieber nach laden.T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
5 - 6 Akkus nacheinander, danach reicht die Konzentration nur noch zum Heim fahren
Nachdem dann alle Akkus wieder geladen sind ist die Konzentration wieder da.GruÃ? Jan
