Konzentration - wie viele Flüge
  • HeliHans
    • 15.01.2018
    • 1120
    • Oberoesterreich/Muehlviertel
    AW: Konzentration - wie viele Flüge
    Tagesform und ßbungsinhalt. Wenn ich was anspruchsvolles übe, ist meist nach 4 Akkus Schluss!
    • michaMEG
      • 13.04.2016
      • 2381
      • Melsungen, Nordhessen
      Ich fliege meistens auch nur 2-5 Flüge (zwei Helis, einer mit zwei, der andere mit drei Lipos).
      Manchmal wiederhole ich das dan nach ein paar Stunden.
      Oder 1-2 in der Mittagspause.
      Bin dann ebenfalls meistens !
      Ab und an kommt noch etwas Fläche dazu zum Entspannen.
      In meinem Alter brauche ich keinen Freizeitstress mehr!
      Grüße, Micha
      • Breiti
        Helischule
        • 16.08.2014
        • 1513
        • Amberg-Sulzbach
        Wenn ich Trainingsprogramm fliege ist so nach drei bis vier Akkus Schluss. Ansonsten werden es so 6 - 8 Akkus am Flugplatz.
        Breiti's Helischule
        • helijonas
          • 26.01.2008
          • 3027
          • Jonas
          • Berlin
          Ich fliege oft 4 Akkus 3D a 3-4 Minuten, dann nochmal 4 nach ner halben Stunde Pause.
          Manchmal auch 8 Flüge 3D hintereinander, aber dann ist auch die Konzentration am Ende, wohler fühle ich mich mit 6.
          ßber nen Nachmittag verteilt sind 12 Flüge 3D bisher noch das, was meine Konzentration mitmacht, besser nur 10.
          Bei Speedflügen mache ich 2 hintereinander und danach mindestens ne halbe Stunde bis Stunde Pause, muss dann eh laden.
          Ich merke aber je öfter ich fliegen gehe, desto länger hält der Kopf durch. Ist also ßbungssache.
          Gruß Jonas.
          Zuletzt geändert von helijonas; 19.10.2019, 10:16.
          • DerGeri
            • 01.09.2019
            • 186
            • Gerald
            • Niederösterreich
            Ich fliege zumeist um +/- 10 Akkus mit 2 Helis, das geht ladetechnisch perfekt Hand in Hand � Zwischen den Akkus kurze Pausen � das heißt rund 3 Stunden am Flugplatz �
            • NitroRex
              • 12.06.2015
              • 2103
              • Gery
              • Aargau - CH
              manchmal 3 liter und andere mal werden 25 liter Kerosin verbrannt, pro Tank 2,8 liter und 12min Flugzeit :-)
              • Chris_n_n_e
                • 10.12.2019
                • 29
                Hallo!
                Meist maximal 5 Akkus auf 2 Helis!
                Mehr hab ich derzeit nicht!
                Gibts hier auch welche die so wie ich sich mal den Heli in die Arbeit
                Mitnehmen und Mittagspause fliegen??
                Lg
                • Ello Propello
                  • 16.11.2013
                  • 3172
                  • Norbert
                  • MFF Klostermoor
                  ...na klar gibt es die!
                  • Chris_n_n_e
                    • 10.12.2019
                    • 29
                    � na cool
                    Da man ja die meiste Zeit in der Arbeit verbringt mach ich das ab und an... weil sonst kommt man ja so gut wie nie dazu �
                    • Helisurfer
                      • 22.02.2015
                      • 239
                      • Fabian
                      Klar
                      Bin im Außendienst. Hab normal immer nen kleinen Heli Auto liegen. Wenns Wetter passt geh ich in der Pause aufn Acker
                      • michaMEG
                        • 13.04.2016
                        • 2381
                        Ja, hier ich auch!
                        Stempel Mittags bei brauchbaren Wetter aus und fliege 1-3 Akkus mit meinem 470er T-Rex oder meinen Oxy 2.
                        Früher bin ich mit dem Heim 100 3d in einer anfangs lehrstehenden Halle geflogen, leider ist die jetzt belegt.
                        Grüße, Micha
                        • Ello Propello
                          • 16.11.2013
                          • 3172
                          • Norbert
                          • MFF Klostermoor
                          ...Hauptsache ist, das Du keinen Stress und/oder Zeitdruck dabei hast.
                          • Chris_n_n_e
                            • 10.12.2019
                            • 29
                            Find ich cool das auch andere so denken!
                            Nehm mir da derzeit meinen blade 130x mit...
                            Der ist ganz praktisch dafür!
                            Bzgl Stress/Zeitdruck... das stimmt weil da passieren nur Fehler �🏻
                            • Olli99
                              • 23.02.2017
                              • 1165
                              • Olli
                              Maximal 6 Flüge, bei schönem Wetter dann 15 Minuten Pause und weiter geht's. Ging bis jetzt aber nur wenn ich noch einen zweiten Heli mit anderen Akkus mit genommen habe. Mehr als vier Akkus pro Heli sollte man nicht haben, dann lieber nach laden.
                              T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
                              • Hubschrabber
                                • 25.02.2016
                                • 45
                                • Jan
                                • Oberberg
                                5 - 6 Akkus nacheinander, danach reicht die Konzentration nur noch zum Heim fahren
                                Nachdem dann alle Akkus wieder geladen sind ist die Konzentration wieder da.
                                GruÃ? Jan
