Berechnung für Rotorkopfdrehzahl ???
  • docjoga
    • 01.04.2007
    • 297
    • jörn
    • MSC Soltau
    He Leute, ich brauche mal eure Hilfe.
    Ist es möglich anhand Bestimmter Parameter die vorhandene Rotorkopfdrehzahl zu errechnen ?
    Oder gibt es eine Formel dafür ?
    Ich komme irgendwie nicht weiter......
    Hier mal ein paar Daten.
    Motor 440 kv
    Hauptzahnrad 112 Zähne
    Akku 12S
    Motorritzel 12 Zähne
    Governer 64 %
    Bin für jeden Tip dankbar.
    Gruß Jörn
    no pitch no fun
  • HMTF
    • 12.08.2014
    • 489
    • Gronau / Leine
    AW: Berechnung für Rotorkopfdrehzahl ???
    12S (12x3,8v) x KV /ßbersetzung * Regleröffnung
    Für deinen Fall bei 80 % Regleröffnung
    45,6 V * 440 kv / 9,3 * 0,8 = 1725 rpm
    • HeliCP74
      • 13.03.2012
      • 574
      Du wirst nur einen ungefähr Wert bekommen.
      Mit deinem Setup kommst du so bei max. 2090 U/min raus.
      Wieviel 64% Governor dann tatsächliche Regleröffnung sind, hängt vom Regler ab.
      Man sieht es ja jetzt schon, ich hab mit der Nennspannung 3,7 Volt gerechnet.
      Gruß Christian
      • docjoga
        • 01.04.2007
        • 297
        • jörn
        • MSC Soltau
        Hi Christian, vielen Dank für die Rückmeldung.
        Der Regler ist YGE .......
        Gibt es eine Möglichkeit fest zustellen wie weit der Regler dann bei ca. 64% offen ist ....
        Gruß Jörn
        no pitch no fun
        • enied
          • 17.06.2017
          • 3076
          • Eugen
          • Tirol
          Zitat von docjoga Beitrag anzeigen
          hi christian, vielen dank für die rückmeldung.
          Der regler ist yge .......
          Gibt es eine möglichkeit fest zustellen wie weit der regler dann bei ca. 64% offen ist ....
          Gruß jörn
          ((44,4 * 440) / 9.3)) * 0,64 = 1344,41
          Zuletzt geändert von enied; 02.06.2019, 15:52.
          • docjoga
            • 01.04.2007
            • 297
            • jörn
            • MSC Soltau
            Hi Christian, ich muss nochmal was nachfragen.
            Was bedeutet der Schrägstrich nach den 45,6V x 440 KV...= 20064
            9,3 x 08 = 7,44
            Soweit kann ich dem folgen...wie kommst du nun auf 1725 u/min
            Sorry , ich möchte es nur ganz genau verstehen.
            Jörn
            no pitch no fun
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              Dann ist's einfach. Regler mit dem PC-Adapter am PC anschließen, und auf Governor Strore umstellen. Dann mit montierten Blättern und 0° Pitch den Governor Store gemäß Anleitung von der YGE Webseite anlernen. Der Motor muss einmal mit vollem Lipo 100% Regleröffnung haben, um den Schlupf, den Wirkungsgrad und die Drehzahl zu lernen.
              Den Regler danach wieder am PC anschließen und in der Software dein Setup, also Lipo, Hauptzahnrad und Ritzel, sowie Polpaarzahl eingeben. Die Software hat eine Eingabe mit der Du dann für die gewünschte Drehzahl den Gas-Wert für Deine Gasgerade bekommst. Oder für die gewünschte Gasgerade die Drehzahl...Beim nächsten Flug wird Drehzahl und Regleröffnung geloggt, Du kannst sie in der Software wieder auslesen. Temperatur wird auch geloggt, ebenos Strom und Kapazität. So kannst Du Deine Einstellungen prüfen.
              Zuletzt geändert von TheFox; 02.06.2019, 16:34.
              • HMTF
                • 12.08.2014
                • 489
                • Gronau / Leine
                9,3 x 08 = 7,44
                Jörn
                Ich denke die Frage ist an mich gerichtet ?
                Schrägstrich = dividiert
                Deine ßbersetzung ist 112:12= 9,3
                0,8 = optimale Regleröffnung
                20064 : 9,3 x Regleröffnung
                Manfred
                • docjoga
                  • 01.04.2007
                  • 297
                  • jörn
                  • MSC Soltau
                  Hallo Manfred, sorry....ja die Frage war an dich gerichtet.....
                  Nun hab auch ich es verstanden....
                  Danke für die Unterstützung. ð??ð???
                  Gruß Jörn
                  no pitch no fun
                  • siXtreme
                    • 05.06.2001
                    • 3923
                    Aus dem Play Store die App "RC Ratio Gear" runterladen und die Parameter wie Motordrehzahl, Akkuspannung, Getriebeuntersetzung, Regler ßffnung eingeben und schon hat man die Kopfdrehzahl.
                    Gruß Robert
                    Luftakrobat.
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      oder einfach hier seine Werte eintragen.
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        Die tatsächliche Regleröffnung kennt man in der Regel erst Mal nicht. Der Regler variiert die Regleröffnung ja, um die Drehzahl unabhängig von der Last und der sinkenden Akkuspannung konstant zu halten. Darum ist der Drehzahlrechner in der YGE PC-Software hilfreich. Nachdem der Regler auf den verbauten Motor und die davon angetriebene Mechanik angelernt ist, kann man da die ßbersetzung eingeben und bekommt die Drehzahl abhängig von der Gasgeraden angezeigt.
                        Warum nicht nutzen, wenn man schon einen YGE Regler hat?
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          Motor 440 kv
                          Akku 12S
                          Governer 64 %
                          Gruß Jörn
                          Hast du in Mathe gefehlt?
                          Sorry, das musste jetzt sein!
                          Grüsse Robert
                          • jessyjames
                            • 31.05.2007
                            • 995
                            • Wolfgang
                            Komisch, ich finde eher sowas muss nicht sein. Aber naja.....
                            Look the speed.......It function so well
                            • kobalt
                              • 30.11.2010
                              • 636
                              • Kai
                              • MA und Umgebung
                              Ich lese es immer wieder und verstehe es dennoch nicht: weder YGE noch Kontronik lernen die Drehzahl mit der Nennspannung ein.
                              Für die Berechnung der maximalen Drehzahl muss man (je nach Regler) mit 4.1V oder 4.2V rechnen. Hier würde ich 4.1V, also 49,2V gesamt ansetzen.
                              [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Kai[/FONT]
