Problem: Logo Riemen springt - Video
  • Unrealos
    Flugschule Modellflug360
    • 02.05.2012
    • 856
    • Heiko
    • Lauf an der Pegnitz
    ich habe ein Problem mit meinem Mikado Logo 600 SE.
    Seit kurzem verhält sich der Riemen seltsam. Verschiedene Riemenspannungen habe ich bereits versucht.
    Das Video ist nicht von mir, zeigt aber exakt das gleiche Verhalten wie bei mir.
    Mikado Logo 600 Zahnriemen springt auf Zahnriemenrad - YouTube
    Kann das ggf. an einer der Andruckrolle liegen, oder etwa doch an fehlenden Riemenflanken?
    Bevor ich das Heckrohr demontier, wollte ich nach Eurer Meinung fragen.
    Vielleicht hat jemand bereits das gleiche Problem gehabt.
    Besten Dank im Voraus
    Zuletzt geändert von Unrealos; 18.04.2018, 21:09.
  • <<Philipp>>
    • 16.11.2016
    • 2625
    • Philipp
    Wahrscheinlich ...
    ... hat sich der Riemen gelängt, gedehnt, jetzt passt die Teilung nicht mehr zu den Riemenscheiben.
    Ich hatte ßhnliches nach ein paar hundert Flügen plus ein paar ungeplanten Bodenkontakten ...
    Neuer drauf und gut war´s!
    LG, Philipp
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      AW: Problem: Logo Riemen springt - Video
      Das sieht für mich so aus als hätte sich der Riemen gelängt und hebt sich deshalb vom Heckantriebsrad ab. So zu sagen, dass die Kästchen nicht mehr exakt ineinander passen.
      Würde einen neuen montieren.
      • siXtreme
        • 05.06.2001
        • 3923
        Frage:
        Ist das von Anfang an? Lässt sich die Stelle vorm ersten Anlauf ermitteln oder tritt das erst im Betrieb auf?
        Wenn es vorher schon auftritt dann hilft nur wechseln. Ist es aber erst nach einiger Laufzeit zu bemerken, wird der Riemen zu heiß und dehnt sich sporadisch. Diese gelben Riemen (wie im Video) sind bekannt dafür.
        Da hilft es, den Riemen auf der Zahnseite mir GearFluid zu behandeln.
        Gruß Robert
        Luftakrobat.
        • spacebaron
          helispecials.de
          Hersteller Tuningteile
          • 21.09.2005
          • 2434
          • Erich
          Hallole
          Was macht der Riemen auf dem kleinen Riemenrad hinten? Siehst du da ran?
          • Christoph68
            • 11.03.2017
            • 131
            • Christoph
            hatte das Phänomen auch schon einmal nach ca. 250 Flügen. Wie meine beiden Vorredner Philipp und Daniel schon geschrieben haben, ist das Problem, dass sich der Riemen überdehnt hat, und dann nicht mehr richtig in die Teilung der Riemenscheibe passt, und dann hebt er sich stellenweise ab. Habe dann einen neuen Riemen verbaut, und dann war wieder alles gut. Ich glaube, dass Problem ist nicht der natürliche Verschleiß, dem der Riemen unterliegt, denn meiner sah wirklich noch Tip top aus, sondern ich glaube, man muss sehr vorsichtig sein, wie stark man den Riemen spannt. Der L600SE reagiert sehr empfindlich auf größere Temperaturunterschiede, welche die Riemenspannung stark beeinflussen. Ich habe, weil ich auch im Winter bei niedrigen Temperaturen fliege, die Riemenspannung eher straff eingestellt, weil ich im Winter nicht ständig Nachspannen wollte, aber für den Sommer war das eben zuviel, und so wurde der Riemen dann überdehnt. Als Tipp: immer mal wieder die Riemenspannung prüfen und ggfs. die Spannung an die Außentemperaturen anpassen, um eine ßberdehnung zu vermeiden.
            Christoph
            • Rolf Ho
              • 27.12.2006
              • 535
              • Rolf
              • Libelle Enger
              Ich würde auch den Riemen innen leicht schmieren, wie von Robert vorgeschlagen. Ich hatte bei meiner ersten Riemenmechanik ein noch viel stärkeres Problem. Seitdem nehme ich nur noch Riemen mit einer speziellen Beschichtung innen und schmiere die Riemen grundsätzlich mit Titanfett.
              Gruß Rolf
              • Unrealos
                • 02.05.2012
                • 856
                • Heiko
                Zitat von siXtreme Beitrag anzeigen
                Frage:
                Gruß Robert
                Das ßberspringen geschieht auch vor dem ersten Flug. Jedoch erst ab einer bestimmten Drehzahl.
                Ich habe jetzt zum Test die Riemenspannung viel höher als sonst gespannt.
                Und zwar indem ich den Heli inkl. 10s Lipo an der Finne gehalten habe, während dessen ich das Heck am Heckrohr verschraubt habe. Durch diese Maßnahme konnte ich kein ßberspringen mehr in der Werkstatt simulieren.
                Jetzt werde ich den Riemen noch zusätzlich mit etwas Schmierstoff behandeln, so wie ihr es empfehlt. Gegen Abend gehe ich ne Runde fliegen und werde im Anschluss berichten.
                • Unrealos
                  • 02.05.2012
                  • 856
                  • Heiko
                  Zitat von spacebaron Beitrag anzeigen
                  Hallole
                  Auf dem kleinen Riemenrad äuft der Riemen wie er soll.
                  • spacebaron
                    helispecials.de
                    • 21.09.2005
                    • 2434
                    • Erich
                    Dann stimmt doch was mit der Riemenscheibe nicht.
                    Oder....
                    Was machen deine Umlenkrollen vor bzw nach der vorderen Riemenscheibe?
                    Schau dir die mal an.
                    Eigentlich müsste der Riemen hinten auch irgend eine Reaktion zeigen, wenn der Riemen einen weg hat...
                    • toki
                      • 12.08.2009
                      • 26
                      • GroÃ?-Umstadt
                      Ich tippe auf die Umlenkrollen. Der Riemen scheint sich bei genügend Drehzahl aufzustauen und dann zu springen. Ist da etwa Spiel bei den Umlenkrollen?
                      Gesendet von iPad mit Tapatalk
                      • Heli87
                        • 11.10.2016
                        • 8542
                        Hinten sind deutlich weniger Zähne im Eingriff, daher macht sich das dort nicht so schnell bemerkbar.
                        Ich würde den Riemen auch tauschen.
                        Gruß Torsten
                        • Unrealos
                          • 02.05.2012
                          • 856
                          • Heiko
                          Okay, nun es ist im Flug wieder aufgetreten.
                          Werde zunächst einen neuen Riemen einbauen.
                          Ich bete das es nicht die Umlenkrollen sind, da müsste der ganze Heli zerlegt werden ...
                          • telicopter
                            • 22.05.2010
                            • 131
                            • Tim
                            • Aachen
                            Die Umlenkrollen kann man auch problemlos im zusammengebauten Zustand ein- und ausbauen.
                            Grüße Tim
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              Genau, wenn Du den Riemen wechselst, musst Du das Hauptzahnrad ausbauen und kommst an die Umlenkrollen dran.
                              ßberprüfe auf jeden Fall die Lager oder besser ersetze sie.
                              Auch schauen ob der Anlaufrand der Umlenkrollen nicht beschädigt ist und ihre Lagerwelle anschließend wieder richtig ins Chassis eingerastet ist.
                              Siggi
