Aufbäumen bei Rollen.
  • Polten Sepp
    • 15.06.2016
    • 2531
    • Rene
    AW: Aufbäumen bei Rollen.
    Zitat von LarsBraun Beitrag anzeigen
    Wenn du mit dem Heli saubere Rollen, auch mehrere oder einen Rollenkreis fliegen willst, MUSS die Nase immer nach unten zeigen. Denn nur dann kannst du mit Pitch wieder eine Vortriebskomponente in den Heli bekommen. Ansonsten hungert er def aus. Neben dem Vortrieb wirkst mit dem Pitch natürlich auch dem Höhenverlust durch die gesenkte Nase entgegen.
    Ein Heli fliegt nur und immer mit gesenkter Nase vorwärts. Sonst schwebt er....
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
    So denke ich mir es eben auch.
    • Polten Sepp
      • 15.06.2016
      • 2531
      • Rene
      Zitat von Kurbel.Urmel Beitrag anzeigen
      Dafür ist Mode 1 oder 4 klasse. Max. Drehrate (Knüppelanschlag) und mit Pitch nur leicht pos-/negativ "lupfen" und die andere Hand am Besten in die Hosentasche.
      Ja, ich flieg leider Mode 2.
      • Polten Sepp
        • 15.06.2016
        • 2531
        • Rene
        Zitat von benko Beitrag anzeigen
        Kannst du Rollen an der Stelle sauber fliegen? Pirouettiert der Heli sauber an der Stelle oder kippt dabei um? Das würde an Problem mit FBL deuten.
        Vielleicht ist dein Heli für dich viel zu scharf eingestellt und du doch zyklisch falsch reinsteuerst. Versuche Expo an Roll/Nick zu erhöhen. Oder du kannst alternativ die Totzone erhöhen.
        Ja, auf der Stelle klappen Flips und Rollen sehr gut. Pioretten passen auch gut.
        Das mit der Totzone ist ein guter Tip. Muss schauen, ob das mein Sender (MX12) überhaupt kann.
        Weil Expo habe ich schon so 25%, und das Fluggefühl passt mir so recht gut.
        • Hanss Axel
          • 25.02.2012
          • 2539
          • Axel
          • Yokohama / Japan
          nur mal so ein Gedankenspiel...
          Du fliegst Vorwärts. Die Nase zeigt dabei nach unten.
          Wenn du jetzt eine Rolle fliegst, dreht sich der Heli ja nicht in der Längsachse der Flugrichtung, also Horizontal, sondern um seine eigene Längsachse die ja aber geneigt ist.
          Willst du jetzt geradeaus in gleicher Höhe und in einer Linie Rollen fliegen, musst du die Höhe mit Pitch halten und die Flugrichtung mit Nick aussteuern.
          Denn jedesmal wenn der Heli in Messerfluglage ist, wirkt Nick ähnlich wie das Heck auf Gier. Und wenn das nicht sauber kommt, fliegst du im Kreis.
          Ist bei Flächenfliegern einfacher zu erklären.
          Dort wirkt im Messerflug das Seitenruder als Höhe und das Höhenruder als Seite. Und das muss gesteuert werden.
          Ist beim Heli aber auch nicht anders. Das muss auch ausgesteuert werden.
          NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
          Forza 450EX; Forza 700;
          T14SG
          • Polten Sepp
            • 15.06.2016
            • 2531
            • Rene
            Das ist mir alles soweit klar.
            Heute habe ich ausgiebig Rollen geflogen,
            den Rollenkreis steuere ich wohl wirklich selbst,
            aber das Aufbäumen ist Geschwindigkeitsabhängig! Ab einer gewissen Geschwindigkeit, die recht hoch ist, bäumt er sich ganz am Ende der Rolle, also wenn er fast schon wieder in Normallage ist, auf.
            Könnte also eine Blattgeschichte sein, oder?
            • Thomas L.
              • 2890
              wenn Du in der letzten Messefluglage, beim weiterrollen in die Normallage, mit dem Heck die Nase hoch nimmst, dann steht er in der Normallage auch aufgebäumt da. Fliegst Du die Rollen rechts oder links gerollt ?
              Grüßle Thomas
              • Polten Sepp
                • 15.06.2016
                • 2531
                • Rene
                mit heute mit meinen neuen 700er Goblin das erste mal geflogen. Der macht die Rollen wie am Schnürchen gerade!
                Scheint also an den Helimechaniken gelegen zu haben, da ich im Goblin das selbe Setup verbaut habe, wie im 700er Blade.
                • Markus Zander
                  • 04.06.2001
                  • 227
                  • Markus
                  zu wenig Heckrotorschub, ßbersetzung am Heckrotor ändern.
