Aufbäumen bei Rollen.
  • Polten Sepp
    • 15.06.2016
    • 2531
    • Rene
    Hallo liebe Helifreunde,
    ich habe wieder mal ein Problem:
    Heli ist ein Raptor E700, Graupner FBL, MS- Composit- 690er, Drehzahl ca. 2000.
    Und zwar neigt der Heli dazu, sich bei einer Rolle, aufzubäumen. Ich würde gerne bei Highspeed- ßberflügen viele Rollen nacheinander fliegen, aber nach der ersten Rolle ist die Fahrt weg, da der Heli, sich recht stark aufbäumt.
    Auserdem habe ich immer noch das Problem, das der Heli, bei vielen Rollen nacheinander, einen unfreiwilligen Rollenkreis in Richtung Rollrichtung macht.
    Ich bin mir recht sicher, das ich das nicht selbst reinsteuere, da ich konzentriert darauf achte, kein Nick reinzusteuern, wenn ich rolle.
    Habe schon ein bisschen am FBL rumgespielt, konnte aber keine Verbesserung erreichen.
    Das mit den unfreiwilligen Rollenkreis haben alle meine Helis, das mit den Aufbäumen nur der E700.
    Beim normalen anstechen mit hohen Geschwindigkeiten neigt er aber überhaupt nicht zum aufbäumen.
    Was kann da sein?
  • Thomas L.
    • 2890
    AW: Aufbäumen bei Rollen.
    fliegst Du die Rollen rechts oder links? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich der Heli aufbäumt, ich glaube eher, dass Du vor der Rolle leicht die Nase hebst. Versuche den Anflug zur Rolle minimal fallend anzufliegen und beginne die Rolle ohne Korrektur am Nick und halte die Höhe allein durch Pitch in der Rücken und Normallage. Fliege die Rolle mit langsamer Drehrate, maximal 2 Rollen auf etwa 100 Meter, dann hast du Zeit, auch in der Rückenlage minimal zu ziehen, wenn es erforderlich ist.
    Grüßle Thomas
    • spacebaron
      helispecials.de
      Hersteller Tuningteile
      • 21.09.2005
      • 2434
      • Erich
      Wie sieht der Schwerpunkt aus.?
      • Polten Sepp
        • 15.06.2016
        • 2531
        • Rene
        Grüßle Thomas
        So fliege ich die Rolle. Aber ich werde heute probieren, die Rollen mit weniger Drehrate zu fliegen, wie Du sagst.
        • Polten Sepp
          • 15.06.2016
          • 2531
          • Rene
          Der passt perfekt.
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            V200 am FBL?
            Grüsse Robert
            • spacebaron
              helispecials.de
              • 21.09.2005
              • 2434
              • Erich
              Würde in einer Rolle nicht die Nase nach unten nehmen. Der Boden kommt oft schnell näher als mann denkt.
              Solltest du Mode 2 bzw nicht getrennte Taumelscheibe fliegen würde ich, wenn der Schwerpunkt passt.....und der passt ja..... auf Steuerfehler tippen.
              Versuch mal eine leicht schräge Flugbahn nach oben. Kurz bevor du in die Rolle rein gehst nick leicht ziehen.... Pitch neutral ... und dann durch die Rolle....
              Wichtig ist auch die Geschwindigkeit. .... nicht zu schnell und zu langsam.
              • Polten Sepp
                • 15.06.2016
                • 2531
                • Rene
                Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
                V200 am FBL?
                Noch nicht.
                • Polten Sepp
                  • 15.06.2016
                  • 2531
                  • Rene
                  Also die gute alte Flächenflugmethode. Die habe mir mühevoll mit dem Heli abgewöhnt. Werde ich heute probieren!
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    • Steinbach a.d. Steyr
                    Da hast dann wahrscheinlich noch zuviel Pitch drinnen, oder am Rücken zu wenig.
                    Gerade wenn du die Rolle langsamer fliegst wirst du sehen dass du am Rücken ein wenig negativ Pitch benötigst.
                    Wichtig ist auch die Windrichtung, am Anfang beim üben würde ich immer gegen den Wind fliegen. Später mal auch mit dem Wind um das Aussteuern zu perfektionieren.
                    MfG Christian
                    • Polten Sepp
                      • 15.06.2016
                      • 2531
                      • Rene
                      Ich arbeite schon viel mit dem Pitch. Wenn ich z. B. sehr schnell mit vollpitch fliege, und entsprechend die Nase unten habe, dann brauche ich, will ich während der Rolle keine Fahrt und Höhe verlieren, am Rückenflugteil der Rolle dementsprechend auch vollpitch negativ, sehe ich das richtig?
                      Aber normal, dürfte Pitch keine Drehung um die Querachse des Helis auslösen, oder?
                      • benko
                        • 24.01.2012
                        • 2098
                        • Michal
                        Kannst du Rollen an der Stelle sauber fliegen? Pirouettiert der Heli sauber an der Stelle oder kippt dabei um? Das würde an Problem mit FBL deuten.
                        Vielleicht ist dein Heli für dich viel zu scharf eingestellt und du doch zyklisch falsch reinsteuerst. Versuche Expo an Roll/Nick zu erhöhen. Oder du kannst alternativ die Totzone erhöhen.
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          Wenn du Vollpitch gibts am Rücken dann ist es klar dass der Heli gebremst wird.
                          Wichtig ist beim Anflug dass du vor der Figur den Heli gerade ausrichtest da ansonsten die Rolle nicht sauber wird bzw. du Geschwindigkeit verlierst.
                          Die Drehung um die Querachse müsste man mal anhand eines Videos anschauen, kann ich mir so jetzt auf die schnelle auch nicht erklären.
                          MfG Christian
                          • LarsBraun
                            LeoLipo.de
                            Onlineshop
                            • 24.08.2008
                            • 900
                            • lars
                            • Leonberg
                            Wenn du mit dem Heli saubere Rollen, auch mehrere oder einen Rollenkreis fliegen willst, MUSS die Nase immer nach unten zeigen. Denn nur dann kannst du mit Pitch wieder eine Vortriebskomponente in den Heli bekommen. Ansonsten hungert er def aus. Neben dem Vortrieb wirkst mit dem Pitch natürlich auch dem Höhenverlust durch die gesenkte Nase entgegen.
                            Ein Heli fliegt nur und immer mit gesenkter Nase vorwärts. Sonst schwebt er....
                            Gesendet von iPad mit Tapatalk
                            Handvoll Grü�e, Lars
                            VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
                            • Kurbel.Urmel
                              Die Besenflugschule
                              • 25.09.2013
                              • 1453
                              • Omar
                              Dafür ist Mode 1 oder 4 klasse. Max. Drehrate (Knüppelanschlag) und mit Pitch nur leicht pos-/negativ "lupfen" und die andere Hand am Besten in die Hosentasche.
                              www.Die-Besenflugschule.de
