Weltrekord Heli 291 km/h
  • CH.LUCAS
    • 16.06.2009
    • 258
    Hi ,
    Robert Sixt hat einen neuen Weltrekord mit dem Heli augestellt !
    Herzlichen Glückwunsch
    FAI-Weltrekordversuche 2016 in Rothenburg - Seite 3 .
    Happy Amps Christian
    Happy Amp s Christian
    das L der LRK Motoren , Outrunner rules
  • Vincent
    • 26.05.2009
    • 1980
    • AC Nieder Eschbach
    AW: Wetrekord Heli 291 km/h
    das ist schnell!
    • KU-HELI7
      • 02.02.2012
      • 1847
      • Helmut
      • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
      Tolle Leistung! Ist der TDR II unter 6kg?
      You can't make it safe, because fools are too innovative!
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4219
        • Holger
        • MFSV Haiger-Allendorf
        Erstmal etwas zurückschalten, Leute. Weltrekord ist es erst, wenn der Flug auswertbar und anerkannt ist.
        Fakt ist, Robert hat 291km/h auf der Strecke erreicht.
        Das ist ein super Wert.
        @KU-HELI7
        Ja, der Heli war mit 5960g oder sowas knapp unter 6kg.
        Das wird da sehr genau kontrolliert.
        Die Modelle wurden vor der Veranstaltung gewogen und nochmals DIREKT nach dem Flug, wenn es ein neuer Rekord war.
        Gruß Holger
        • miro911
          • 15.02.2012
          • 1957
          • Jochen
          • Düsseldorf und Umgebung
          Wird er für den Weltrekord wohl müssen !
          P.S. Holger war schneller
          • Fingolf
            VStabi Supporter
            • 25.11.2010
            • 2424
            • Stephan
            • Möhringen
            Und das nicht mit dem TDS
            TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
            • KU-HELI7
              • 02.02.2012
              • 1847
              • Helmut
              Deshalb fragte ich ja! ;-)
              Gibt immer wieder "Schnellmeldungen" über neue WR und dann stellt sich raus, dass nur auf 100m geflogen wurde, das Gewicht nicht passt, nicht korrekt eingeflogen wurde oder die genaue Auswertung nicht passt.
              Gruß Helmut
              • haempu
                Helicopter Baumann
                Support
                • 13.11.2015
                • 279
                • hanspeter
                • Kehrsatz/Kehrsatz
                Gruß Helmut
                hallo Helmut
                wie genau funktioniert dann die wertung ??? bei den SAW booten muss mann
                2 pass fahren,die dann zusammengezählt werden, und die durchschnitts Geschwindigkeit ist dass Resultat. gemessen wird auch auf 100 meter.
                gruss haempu
                • DernetteMann1982
                  Henseleit
                  Teampilot
                  • 07.11.2007
                  • 4219
                  • Holger
                  Bei den Weltrekordversuchen stehen 4 Kameras.
                  2, die die eigentliche Geschwindigkeit SOFORT ausgeben und 2 weitere Highspeedkameras, die in Echtzeit und beide zeitlich synchronisiert mit 1000 Bildern pro Sekunde aufnehmen.
                  Wird ein Rekord geflogen muss, nachher anhand von Zeitstempeln in den Bildern ermittelt werden, ob tatsächlich der Heli im Bild war, nicht etwa eine Fliege oder ähnliches.
                  Bei 1000 Bildern pro Sekunde kann man sich vorstellen, wie viele Bilder man schauen muss, um den Heli zu finden.
                  Geflogen wird hier natürlich auch von Links UND Rechts, gewertet wird die Durchschnittsgeschwindigkeit aus der Summe der schnellsten Flüge von beiden Seiten.
                  (MaxSpeed links + MaxSpeed rechts /2) Man hat hier allerdings so viele Versuche, wie der Antrieb her gibt. Hat man z.B. schon einen guten Rechts, kann man auch versuchen nur noch die links Seite besser zu bekommen. Die Antriebe lassen da allerdings nur wenig Spielraum. Weil man ja trotzdem erstmal zurück durch die Strecke muss.
                  Gruß Holger
                  Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 13.06.2016, 06:53.
                  • CH.LUCAS
                    • 16.06.2009
                    • 258
                    ein bisserl aufwendiger ist es bei den Fliegern schon ,da sie noch 100 Meter vor und nach der Messtrecke im Flugkorridor sein müssen . Man will damit etwas die Fallmonster eleminieren . Also reine Leistung im Horizontalflug ist somit gefragt.
                    Christian Hidde hat zb. schon die 500 km/h durchbrochen ,nur war er im Anflug etwas zu Hoch. Na. hat immernoch gerreicht mit 487 km/h .
                    Zuletzt geändert von CH.LUCAS; 13.06.2016, 07:29.
                    • DernetteMann1982
                      Henseleit
                      Teampilot
                      • 07.11.2007
                      • 4219
                      • Holger
                      AW: Weltrekord Heli 291 km/h
                      Ist bei den Helis genauso. Bei allen gilt: 100m vor der eigentlichen Messstrecke, also spätestens auf Höhe des ersten Pylon muss die Einflughöhe passen. Das wird von Höhenrichtern kontrolliert. Beim Ausflug darf man direkt nach der Messung nach oben. Auch bei den Flächen.
                      Reine Durchflugstrecke ist also bei allen mindestens 300m.
                      Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 13.06.2016, 07:30.
                      • Paulice
                        Junior Member
                        • 26.10.2012
                        • 12
                        • Oberburg/ Bern-CH
                        Robert Sixt world speed record to be confirmed by FIA - YouTube
                        Video von Roberts flug
                        Team pilot: Optipower, Bavarian Demon, Kontronik , Xblades, DryFluid
                        • dirk72
                          • 27.07.2009
                          • 1893
                          • dirk
                          • MFC Tönisvorst
                          736 Km/h ist schnell alter Schwede
                          Sorry für OT
                          Zuletzt geändert von dirk72; 13.06.2016, 11:53.
                          • DernetteMann1982
                            Henseleit
                            Teampilot
                            • 07.11.2007
                            • 4219
                            • Holger
                            Ich habe auch mehrere Flüge von dem Jet gefilmt, das Teil ist der Wahnsinn.
                            Aber optisch weit besser zu erkennen als ein Heli.
                            Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 13.06.2016, 12:05.
                            • patrickL3
                              • 23.08.2009
                              • 1531
                              • Patrick
                              tolle Leistung! Robert fliegt aber auch wie ein Schweizer Uhrwerk
                              Mein Vereinskollege Stefan S., war aber auch schnell
                              Patrick
