Leisester 450er Heli
  • Spud
    • 09.07.2014
    • 162
    • Mika
    AW: Leisester 450er Heli
    Zitat von extreme011 Beitrag anzeigen
    Allerdings kannst du einen Warp mit deutlich weniger Drehzahl fliegen als einen Goblin weil er deutlich leichter ist. Dadurch wird er noch leiser. Ein Goblin ist fast 500g schwerer.
    Und der Mini Protos ist nochmal leichter und leiser.
    Wäre meine erste Wahl.
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      Zitat von Letsgo Beitrag anzeigen
      oxy 3 mit low rpm ist absolut leise.
      Finde das Geräusch viel angenehmer als den 180er!
      Die zwei kannste vom Laufgeräusch nicht vergleichen!
      Chase 360, Goblin 380, Devil 380, Warp 360... sind alles leise Helis in der 450er Kathegorie!
      Wenn du eher mit gemäßigten Drehzahlen cruisen willst, würde ich den Goblin und de nDevil hinten ansiedeln, da die schon nen guten Ticken schwerer sind!
      Ich habe meinen Chase auf 380 gestretcht. Dieser wiegt abflugfertig 1170g (ohne Telemetriemodul eher um die 1120g). Ich fliege mit 1450mah Akkus ca. 5,5 - 6 Minuten mit gemischten Drehzahlen!
      Ein Kollege hat nen Devil 380. Er ist generell schon zufrieden, aber er fliegt 1800mah 3minuten (aber wohl höhere rpm, als ich). zudem wäre er Hecklastig. Nun will er 2700mah Akkus...
      Sein Devil wiegt jetzt schon 1470g. Das sind jetzt schon 300g mehr!
      Wenn du schreibst soft 3D Flug, dann würdest die 300g umsonst mit schleppen!
      Den Chase kann ich dir empfehlen.
      Glaube der Warp ist so ca. ähnlich schwer wie der Chase, aber das weiss ich nicht genau.
      • Keven S
        Helicoach/MTTEC
        Teampilot
        • 01.07.2007
        • 2244
        • Keven
        • Zwischen Ulm und Heidenheim
        Ein Warp liegt bei etwa 800g +- 30 ohne Akku.
        Das geniale ist eben der starre Rotorkopf, es gibt keine Drehzahl in der er wobbelt oder unpräzise wird, dadurch eignet er sich hervorragend für niedrige Drehzahlen was ihn natürlich noch leiser macht. Dazu kommt eine gute Heckübersetzung die sogar noch angehoben kann und ein großer Heckrotorkreis. Ich bin mit dem kleinen stufenlos von 1200-4000rpm unterwegs
        • helibilly
          OMP/KDS Support
          • 31.01.2013
          • 3550
          • Guido
          • Hannover
          habe viele 450er helis durch un der leiseste ist der warp.
          der forza ist am aller aller leichtesten, aber selbst bei niedrigster drehzahl ist der warp leiser...
          denk auch an die blätter, ich habe zeal drauf und die sind viel lauter als die original blätter..
          vg
          guido
          • be1974
            • 20.10.2008
            • 633
            • Bernd
            Furion 450, wird aber glaube ich nicht mehr gebaut
            • DerMax1976
              • 06.09.2011
              • 455
              • Marko
              • Plettenberg, Datteln und überall wo genug Platz ist :-)
              Also ich kann dir den Mini Protos oder den Forza empfehlen. Beide absolut geil zu fliegen und wunderschön leise.
              Gruß Marko
              Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur :-)
              GruÃ? Marko
              • helisebi
                • 28.03.2014
                • 104
                • Westerkappeln
                Forza 450! Leicht, leise, agil...
                GruÃ?, Sebi
                • Hannes1
                  • 20.04.2014
                  • 524
                  Ich kann über Goblin380, Blade360, Miniprotos und Warp 360 was sagen.
                  Warp und Protos sind ähnlich und meiner Meinung die leisesten. Die Art des Geräusches ist etwas anders. Das ist denke ich subjektiv welcher derbeiden denn nun leiser ist. Ich empfinde den Miniprotos leiser bei gleichen Drehzahlen. Jedoch kann man den Warp bauartbedingt mit wesentlich geringeren Drehzahlen Fliegen als alle anderen450er/360er. Wobei du den Warp dann amLand so richtig knallen lassen kannst. Da kommt der Miniprotos auch wieder nicht mit.
                  • Johnny
                    OMPHOBBY
                    • 27.11.2010
                    • 5671
                    • Jonas
                    Ich mag meinen Forza, läuft angenehm ruhig. Goblin 380 ist zwar leiser, wiegt aber auch fast das Doppelte
                    Jonas
                    • soundmaster
                      • 29.07.2012
                      • 3784
                      • Otis
                      Könnte jemand eine Liste mit dem Gewicht aller bis jetzt aufgezählten Helis machen.
                      Wäre nett danke.
                      Edit: Nicht das ihr denkt ich bin zufaul mir das selber rauszusuchen, aber ich finde es teilweise einfach nicht.
                      Zuletzt geändert von soundmaster; 20.04.2016, 18:55.
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        Hier was zu meinem Chase 380!
                        • helibilly
                          OMP/KDS Support
                          • 31.01.2013
                          • 3550
                          • Guido
                          • Hannover
                          der forza ist auch mit 350mm blättern bei mir lauter als der warp...
                          • Johnny
                            OMPHOBBY
                            • 27.11.2010
                            • 5671
                            • Jonas
                            Wäre nett danke.
                            Forza 450: 860g rtf
                            Jonas
                            • helibilly
                              OMP/KDS Support
                              • 31.01.2013
                              • 3550
                              • Guido
                              • Hannover
                              keiner ist leichter als der forza und das fliegen ist durch das gewicht ein traum...
                              • soundmaster
                                • 29.07.2012
                                • 3784
                                • Otis
                                ist der protos nicht noch leicher als der forza?
                                Hab irgendwas vom unter 700 gramm gelesen
