Leisester 450er Heli
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    Hey Leute,
    welcher ist der leiseste 450er Heli bei soft 3d Flug?
    Es geht darum das dort wo ich fliegen könnte man keinen Lärm machen darf.
    Finde den Blade 360cfx schon recht leise. Was gibts denn da noch in dieser Richtung?
    Würde mir das dann ruhig was Kosten lassen. Könnte auch ein kleinere Heli aber nicht unter 300er sein.
    Danke.
  • vale46
    • 31.08.2014
    • 447
    • Richard
    • Niederösterreich
    AW: Leisester 450er Heli
    Ziemlich leise und nebenbei einer der schönsten( subjektiv) ist der Chase 360.
    schöne Grü�e Richard
    • finebel
      • 16.11.2015
      • 373
      • Finn
      • Flensburg und Umgebung
      Der Warp 360 soll auch ziemlich leise sein...
      • Letsgo
        • 09.02.2015
        • 2522
        • Oliver
        geht doch was größeres bei dir?
        oxy 3 mit low rpm ist absolut leise.
        Finde das Geräusch viel angenehmer als den 180er!
        ich find den 360cfx vl einen Tick leiser als meinen X3.
        (und ich hab den 360cfx nur mit 100% Gas gesehen/gehört)
        lg
        • Squenz
          • 21.02.2009
          • 1370
          • Markus
          • Erding b. München
          Goblin 380 ist mit niedrigen Drehzahlen auch flüster-leise. Grundsätzlich ein ganz netter Heli.
          Markus
          • soundmaster
            • 29.07.2012
            • 3784
            • Otis
            Ja im Sommer fahre ich aufs Land. Hab dir eine PM geschickt.
            Markus
            Ist der dann auch noch gut 3d mässig fliegbar?
            Zuletzt geändert von soundmaster; 19.04.2016, 17:46.
            • Robdeflop
              • 02.02.2013
              • 294
              • Robin
              • Kreis Bernkastel-Wittlich
              Bin mit meinem Goblin 380 zurzeit auch fast nurnoch mit Low RPM unterwegs und bin der selben Meinung wie Squenz. Einfach ein sehr angenehmes Fliegen mit dem kleinen, in manchen Lagen denke ich sogar der Motor wäre komplett aus. Aber grundsätzlich sind alle Riemenhelis leiser als einer mit einstufigem Getriebe. Daher eindeutig Helis wie der Chase 360, Warp 360 usw.
              MfG, Robin
              Diabolo Nitro, Diabolo 700 BE
              Goblin 700 CCE, Goblin 380 CE
              Jeti DS-16 CE
              • robert-galitz
                • 27.06.2008
                • 804
                • München - Süd
                Der Miniprotos 450 ist auch flüsterleise. Hat ja auch nur einen einzigen Riemen und kein Zahnrad ...
                LG, Robert
                Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  Flugschule / Onlineshop
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  Allerdings kannst du einen Warp mit deutlich weniger Drehzahl fliegen als einen Goblin weil er deutlich leichter ist. Dadurch wird er noch leiser. Ein Goblin ist fast 500g schwerer.
                  Torsten
                  Vollkasko für Flugmodelle
                  http://Helishop-nrw.de
                  • soundmaster
                    • 29.07.2012
                    • 3784
                    • Otis
                    Wäre es denn Sinnvoll in Bezug auf Lärmentwicklung einen Dreiblattkopf aber dann mit weniger RPM zu betreiben?
                    • Blade Breaker
                      • 04.05.2013
                      • 1224
                      • Lukas
                      • Tirol
                      Der Motor selbst macht auch eine Menge aus was die Geräuschkulisse angeht. Ich hatte in meinem Beam 450 vorher einen NTM 1700KV Motor drin und bin dann auf einen Scorpion 2520 umgestiegen. Ich hattte mit dem NTM Motor immer so ein Zahnarzt-Bohrer-Kreischen dabei. Dachte mir eigentlich das ist das Getriebe, aber es war der Motor. Der Scorpion ist da um ein vielfaches leiser.
                      • kreids
                        • 29.08.2014
                        • 2147
                        • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
                        Also ich hatte den Blade 360CFX und hab jetzt den Goblin 380,
                        und ich kann dir sagen das der Goblin um einiges leiser ist wie der Blade.
                        Wie ein Gaui X3 im Vergleich ist kann ich dir auch noch am WE mitteilen, aber beim Testlauf während dem Aufbau, ist mir die Lautstärke schon aufgefallen.
                        Stefan
                        Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
                        • olaf12
                          • 06.10.2010
                          • 2539
                          • Olaf
                          • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                          Dreiblatt macht auf jeden Fall weniger Blattgeräusche und braucht auch noch weniger Drehzahl.
                          GruÃ? Olaf
                          • Pete1
                            • 27.12.2012
                            • 248
                            • Münchner Westen
                            ... außerdem ist der Mini Prôtos auch recht leicht! Und im Grunde ist er ja ein "325er" ...
                            Je nach Fluglage/ -manöver hört an ihn kaum, oder gar nicht mehr - erst recht, wenn ein leichter Wind noch mit reinspielt. Je nach Drehzahl ist der Motor die lauteste Schallquelle.
                            Ciao, Peter
                            Zuletzt geändert von Pete1; 19.04.2016, 22:05. Grund: Edit
                            DX8, IISI Telem. - Blade 130 X, Prôtos 500 Stretch, Max V1 und V2 Evo
                            • soundmaster
                              • 29.07.2012
                              • 3784
                              • Otis
                              Wow der Protos ist wirklich flüsterleise. Hab mir paar Videos angeschaut.
