Heli driftet bei max. Pitch über "roll".
    • 04.11.2001
    • 49
    AW: Heli driftet bei max. Pitch über "roll".
    das Verhalten hatte ich in gleicher Form,es lag damals an den Rotorbláttern.
    Nach einem Wechsel auf ein anderes Blattpaar war alles wieder o.k.
    Grűße
    Robert
    • Ulli600
      • 02.07.2012
      • 4223
      • Ulrich
      Zitat von Yoshi Beitrag anzeigen
      Und warum Rollt sein Heli dann bei Voll Pitch?
      Und warum gleichen das die Gyrosensoren nicht aus?
      Richtig! Voll Pitch heißt: Heli waagerecht hoch, nicht Taumelscheibe waagerecht hoch! Die muss dabei nicht zwangsweise waagerecht stehen, da das FBL Rollbewegungen ausgleicht.
      Tut es das nicht, ist der Regelkreis irgendwo gestört. Das wiederum heißt, dass wahrscheinlich ein Servo nicht tut, was es soll. Es könnte aber auch die Taumelscheibe sein, die evtl auf einer Seite Spiel hat. (Lageraußenring?) Oder sehr unterschiedlich leicht-/schwergängige Taumelscheibenanlenkungen?
      Zuletzt geändert von Ulli600; 05.05.2015, 08:32.
      • Yoshi
        rchobbystar.eu
        • 20.09.2012
        • 677
        • Rheda-Wiedenbrück
        Danke!
        Wobei wir eben wieder da sind, wo ich vor "Taumels S." Einwand war.
        Eines der Servos macht nicht das was es soll. Und da es sich eben um eines der Servos handelt, welches für die Roll Bewegung zuständig ist, muss man näher eingrenzen, welches Servo es denn ist.
        Das es an einem der Gestänge (schwergängig, Spiel) liegt, glaube ich nicht. Denn bei allen Bewegungen der TS, verhält sich der Hubschrauber ja so, wie er soll. und eben nur bei Voll Pitch kommt es zu eine (durch den Stabi nicht zu Korrigierenden) Roll Bewegung.
        ....Geben wir dem Piloten doch erst einmal die Zeit, auf die Postings zu Reagieren.
        Am Ende werden WIR bestimmt alle erfahren, woran es denn Nun wirklich gelegen hat.
        Michael
        KDS 450C,450SD,550
        • Black-Shark
          • 17.04.2012
          • 1628
          • Jens
          • Vienenburg am Nord - Harz
          Das Problem kenne ich leider auch.
          Ob es an den Servos liegt kann man ja einfach feststellen! die Rollservos Tauschen und sehen ob sich das Rollen in die andere Richtung verlagert.
          Bei mir lag es am GR24 pro.
          Was ich alles hinter mir habe und wie die Lösung für mich lautete, kann ich dir per PM zukommen lassen.
          [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
          mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
            Was auch interessant wäre, ist, ob der Heli tatsächlich erst bei 97% oder 100% Knüppelausschlag rollt, oder ob er auch bei 80% Pitch schon ein bisschen rollt.
            Wann genau beginnt er zu rollen?
            • Unrealos
              Flugschule Modellflug360
              • 02.05.2012
              • 856
              • Heiko
              • Lauf an der Pegnitz
              So war Heute mal Fliegen. Habe im FBL eine Einstellung geändert.
              Und zwar die Schwebeflugstabilisierung von niedrig auf normal gesetzt.
              Der Drift ist nicht mehr da.
              Danke und Gruß
              HeiKo
                Du hast das Stabi konfiguriert?? Auf die Idee wäre ich nicht gekommen.
                Alter...
