Wenn nein dann hast du ein Problem mit der Futaba Telem., siehe meinen vorherigen Post.
Jlog 2.6 inbetreibname
AW: Jlog 2.6 inbetreibname
Naja zeigt es dir die Empfängerspannung an?Zitat von c4 1988 Beitrag anzeigen
Wenn nein dann hast du ein Problem mit der Futaba Telem., siehe meinen vorherigen Post.MfG Christian
Wenn du die Anleitung lesen würdest, wüsstest du, dass das alles nichts miteinander zu tun hatZitat von c4 1988 Beitrag anzeigenDas mit dem generellen problem mit der telemetrie kann es eigentlich nicht sein,da die anderen helis mit dem unisens funktionieren
Stay hungry. Stay foolish.
es währe nett wenn ihr mir helfen würdet und nicht drum herum redet, da ihr ja anscheinend die antwort wisstZitat von thomas1130 Beitrag anzeigenWenn du die Anleitung lesen würdest, wüsstest du, dass das alles nichts miteinander zu tun hat
Die Empfängerspannung muss da sein, sonst ist dein Empfänger nicht ans Modell gebunden bzw du hast das falsche Modell ausgewählt.Zitat von c4 1988 Beitrag anzeigenJa die anleitung habe ich gelesen.
Die empfängerspannung steht immer auf 0.wie alles andere leider auch
Zuletzt geändert von olaf12; 17.04.2015, 21:13.Gru� Olaf
Soll ichs dir nochmal schreiben oder liest du wenigstens die Antworten hier wenn schon nicht die Anleitung.Zitat von c4 1988 Beitrag anzeigenes währe nett wenn ihr mir helfen würdet und nicht drum herum redet, da ihr ja anscheinend die antwort wisstMfG Christian
wie die Kollegen schon schreiben, die Empfängerspannung kommt auch
ohne JLog vom Empfänger. Schau mal in der Anleitung der T18, ob der
Empfänger (7008SB), im richtigen Mode arbeitet. Die Telemetrieübertragung
auf 0,5 Sec. einstellen und aktivieren.
1. JLog laut Anleitung an den Regler anschließen.
2. SD- Karte formatieren.
3. Software auf PC installieren.
4. Konfiguration runterladen und auf PC abspeichern.
5. SD-Karte in JLog einlegen und starten (Dateisystem wird angelegt).
6. SD-Karte entnehmen und in Rechner einlegen.
7. konfig-Datei auf SD-Karte kopieren und die bereits angelegte löschen.
8. SD-Karte in JLog einlegen und starten.
9. An T18 anmelden (R) in konfig Datei, muss gesetzt sein.
10. Anmeldung Sensor wie in Anleitung.
Achtung:
Die Anmeldung klappt nur einmal. Wenn JLog keine Spannung mehr hat,
setzt sich das (R) zurück, dann musst Du noch mal an den Rechner!
Du kommst nicht um das ausführliche Lesen der Anleitung! Du hast ja im
Notfall meine Nummer, od musst Dich ins Auto setzen.
Viel Erfolg
Patrick
Zieh doch mal das ganze Jlog gedöhns alles ab.
Verbinde nur sender und Empfänger. Wenn du dann die BEC -Spannung angezeigt bekommst, dann steht deine Telemetrie und du kannst mit der Jlog Sache beginnen.
Sollte aber ohne Jlog keine Spannung angezeigt wewrden, so musst du zuerstmal deine normale Telemetrie zwischen Sender+Empfänger hinbekommen.Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
