Jlog 2.6 inbetreibname
  • c4 1988
    • 05.08.2014
    • 207
    • Urs
    HALLO ZUSAMMEN
    Da ihr mir in der vergangenheit schon sehr bei meinem problemen geholfen habt, hoffe ich ihr könnt mir auch jetzt helfen
    ich habe ein jlog 2.6 gekauft.
    leider weiss ich nicht, wie man den programiert oder an den sender bindet.
    er kommt an einen kosmik 160 und eine t18mz
    bisher verwendete ich nur unisens e. dort konnte man ein programm downloaden und dann alles schön sauber einstellen
    und dann auch alles schön mit der t18mz verbinden
    leider weiss ich überhaupt nich wie ich das beim jlog machen kann
    ich habe auch schon gesucht aber bin jetzt leider am ende meines lateins
    vielen dank für eure hilfe
  • SebastianK
    • 13.04.2010
    • 1125
    • Sebastian
    • Bad Neuenahr
    AW: Jlog 2.6 inbetreibname
    JLog j-log.eu | The logging und auf Start klicken. Der Rest ist selbst erklärend.
    Gruß Sebastian
    JR XG14
    PSG Zenyt
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Auch ganz nützlich:
      MfG Christian
      • c4 1988
        • 05.08.2014
        • 207
        • Urs
        Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
        Auch ganz nützlich:
        hallo zusammen.
        nun habe ich nur noch das problem, dass ich die sensoren nicht an den sender binden kann. habe es gleich versucht wie beim unisens e. geht aber leider nicht.
        im tlc menu habe ich das R aktiviert um die sensoren anzumelden. leider funktioniert es nicht
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          Zitat von c4 1988 Beitrag anzeigen
          hallo zusammen.
          R aktivieren, Log an den Sender anstecken und mit Strom versorgen. Dann im Sender unter Telemetrie die Sensoren anmelden ->8x
          MfG Christian
          • c4 1988
            • 05.08.2014
            • 207
            • Urs
            Ok das hat nun alles funktioniert.
            Nur zeigt es mir überall 0 an im telemetrie menu. Auch wenn der heli läuft
            Die grüne led blinkt immer.
            Habe den jlog mit dem kosmik und den jive anschluss des jlog mit sbus2 verbunden.
            So sollte es doch eigentlich funktionieren oder?
            Wiso geht es denn nicht
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25912
              • Österreich
              Weil an den SBus2 Anschluss vielleicht der SBus2 Anschluss gehört - und NICHT der Jive-Anschluss!?
              Stay hungry. Stay foolish.
              • c4 1988
                • 05.08.2014
                • 207
                • Urs
                Ja dann funktioniert es aber auch nicht
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  Dann kann es aber wenigstens funktionieren - am Jive Anschluss geht es ja keinesfalls
                  Hast du jetzt schon mal die Anleitung gelesen?
                  Polung der Kabel richtig?
                  Zeigt deine Telemetrie die Empfängerspannung an?
                  • c4 1988
                    • 05.08.2014
                    • 207
                    • Urs
                    Ja die anleitung habe ich gelesen.
                    Die empfängerspannung steht immer auf 0.wie alles andere leider auch
                    • 4li3n
                      • 04.08.2009
                      • 1082
                      • Ingbert
                      • meist aufm Platz
                      Die Website vom Jlog liefert alle Antworten, denn diese Fragen habe ich mir auch mal alle gestellt. Und wenn es dann noch immer nicht weiter geht, hat Tom noch das Forum.
                      Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
                      • c4 1988
                        • 05.08.2014
                        • 207
                        • Urs
                        Leider finde ich die antworten nicht.könntest du sie mir vielleicht sagen?
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 25912
                          • Österreich
                          Dann musst du die Anleitung der T18 lesen - denn die Empfängerspannung kommt ja vom Empfänger und nicht vom JLog.
                          Dh du hast ein "generelles Problem" mit der Futaba-Telemetrie - und keines mit Jlog.
                          • c4 1988
                            • 05.08.2014
                            • 207
                            • Urs
                            Das mit dem generellen problem mit der telemetrie kann es eigentlich nicht sein,da die anderen helis mit dem unisens funktionieren
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              Dh du hast ein "generelles Problem" mit der Futaba-Telemtrie - und keines mit Jlog.
                              Genau!
                              Ich hätte denn gleichen Fall vorgestern beim Heli eines Freundes.
                              JLog geproggt, Spannung zeigt nix an.
                              Wir haben den Empfänger 2x neu gebunden dann gings wieder.
                              MfG Christian
