Neuer Heli aber welcher soll es werden.....
  • tritone
    • 10.07.2012
    • 4027
    • Uwe
    • Ruhrpott
    #346
    AW: Neuer Heli aber welcher soll es werden.....
    ...stimmt,
    die Möglichkeiten bzgl. der Flexibilität dieser Software sind echt "grandios", wenn man es ersteinmal gerafft hat
    Uwe
    • kreids
      • 29.08.2014
      • 2147
      • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
      #347
      Ohje
      Ich hoffe ich komme damit zurecht [emoji41]
      Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
      • tritone
        • 10.07.2012
        • 4027
        • Uwe
        • Ruhrpott
        #348
        ...zur Not schicke ich Dir später einmal eine fertige xxx.ini für den Trainer CP, die kannste dann einfach über den PC per drag and drop in den "models" Ordner der DEVO 10 kopieren
        Momentan übe ich mich aber ersteinmal an den kleinen V120ern
        Der link von Raimund oben:
        RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Neuer Heli aber welcher soll es werden.....
        sollte aber auch direkt bei Deinem funktionieren, denn Master CP und Trainer CP sind ja nahezu identisch
        Uwe
        Zuletzt geändert von tritone; 16.12.2014, 21:22.
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          #349
          Zitat von kreids Beitrag anzeigen
          Ohje
          Keine Sorge. Das schaffst du. Ich habe zwei drei Stunden gebraucht, ehe bei mir der Groschen gefallen ist. Die Software ist halt ganz anders aufgebaut, als man das üblicherweise von den Sendern so kennt. Ich würde aber empfehlen, gleich mit der erweiterten Version zu arbeiten. Wenn man es nämlich erst mal begriffen hat, dann ist die Software richtig intuitiv zu bedienen. Und vor allem, es ist ja bei allen Helis gleich. Man braucht ja jeweils nur ein paar Werte anzupassen.
          Raimund
          Walkera Devo10
          Sim:Clearview, Heli-X
          • kreids
            • 29.08.2014
            • 2147
            #350
            Erweiterten version
            Ist das die Firmware die du verlinkt hast oder ist das ein Menüpunkt?
            • tritone
              • 10.07.2012
              • 4027
              • Uwe
              • Ruhrpott
              #351
              @Raimund: sind Deine beiden screenshots von der Master CP (model3.ini) ?
              Uwe
              • tritone
                • 10.07.2012
                • 4027
                • Uwe
                • Ruhrpott
                #352
                Erweiterten version
                ...Du kannst innerhalb der Software wählen, ob Du die Standard oder die Advanced GUI verwenden möchtest
                Uwe
                • tritone
                  • 10.07.2012
                  • 4027
                  • Uwe
                  • Ruhrpott
                  #353
                  GUI ist dabei halt die Graphic Unit Interface, also die "grafische Programmieroberfläche", über welche Du die Modelle proggst.
                  Uwe
                  • goemichel
                    • 11.01.2012
                    • 4180
                    #354
                    Ohje
                    Ich glaube nicht, wenn ich das hier lese:
                    Erweiterten version
                    GruÃ? Michael
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #355
                      Erweiterten version
                      In der Firmware gibt es im Prinzip zwei Menüoberflächen. Eine abgespeckte, die nennt sich Standard-GUI. Und eine, wo man den vollen Umfang nutzen kann, die nennt sich erweiterte-GUI. Mit welcher Version du arbeiten willst, das legst du fest, wenn du ein neues Modell in der Funke anlegst. Mit der Standard-GUI kannst du im Prinzip auch erstmal arbeiten, ist halt alles etwas eingeschränkt. Ich habe mir halt die Mühe gemacht und habe mich gleich in die erweiterte GUI eingearbeitet. Problem ist nämlich, das du nicht so ohne weiteres hin und her wechseln kannst.
                      Ich habe doch unter anderem auch den Link für den Emulator gepostet. Mach dir den auf deinen PC und probiere einfach mal ein wenig rum. Lade dir mal die model.ini runter, die ich gepostet habe. Die ist von meinem Master-CP und kann direkt auch für deinen Trainer-CP benutzt werden. Lade die model.ini in den Emulator und schau dir alles in Ruhe an. Wenn du fragen hast, dann her damit. Die deutsche Anleitung habe ich auch verlinkt. Zu meiner Zeit gab es die noch nicht. Du kannst mit dem Emulator alles genau so machen, wie auch an der Funke. Du kannst damit sogar deine Modelle komplett programmieren. Und du brauchst sie am Ende nur vom Rechner auf die Funke kopieren und kannst sofort fliegen.
                      Raimund
                      Zuletzt geändert von raimcomputi; 16.12.2014, 21:46.
                      Walkera Devo10
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        #356
                        Ich glaube, das war vom Super-CP. Ist aber beim Master eigentlich das selbe. Jedenfalls die modell.ini, die ich gepostet habe, die ist vom Master.
                        Raimund
                        Walkera Devo10
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          #357
                          Na, na, na. Die Firmware braucht halt ein wenig Einarbeitung. Ich habs auch nicht gleich geschnallt damals. Das kriegt der schon hin.
                          Raimund
                          Walkera Devo10
                          • kreids
                            • 29.08.2014
                            • 2147
                            #358
                            Cool
                            Werd ich morgen mal probieren [emoji106]
                            Vielen Dank. [emoji108]
                            • tritone
                              • 10.07.2012
                              • 4027
                              • Uwe
                              • Ruhrpott
                              #359
                              ...ich ziehe mir Deine Master.ini mal kurz drauf
                              Uwe
                              • tritone
                                • 10.07.2012
                                • 4027
                                • Uwe
                                • Ruhrpott
                                #360
                                ...so, der V120D02S (old mit RX2622V-D ) fliegt mit der Master CP *.ini auch
                                Am besten auf idle up 2, darunter muss man sehr große Knüppelwege abfahren.
                                Einzig den TH fliege ich genau anders herum, also so, das der Motor ausgeht, wenn ich den Schalter "zu mir hin" ziehe.
                                Aber das kann man ja alles im "Feinschliff" erledigen
                                Danke Raimund.
                                Uwe
