Neuer Heli aber welcher soll es werden.....
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    #421
    AW: Neuer Heli aber welcher soll es werden.....
    Zitat von tritone Beitrag anzeigen
    ...S-FHSS ist doch auch "reines" Futaba Protokoll oder?
    Korrekt. Und deshalb wird das auch nichts mit der Devo.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • tritone
      • 10.07.2012
      • 4027
      • Uwe
      • Ruhrpott
      #422
      ...evtl. könnte man sich ja was aus GLM und dem RXF-01 zurecht basteln
      BITTE NICHT ERNST NEHMEN! das war ein "insider" und nur SPASS!
      Uwe
      • kreids
        • 29.08.2014
        • 2147
        • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
        #423
        Also ich hab:
        Nano QX
        Nano CPX
        Robbe black bullet
        Robbe trainer Cp
        Blade 400
        Das ist meine Sammlung bis jetzt.[emoji41]
        Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
        • tritone
          • 10.07.2012
          • 4027
          • Uwe
          • Ruhrpott
          #424
          ...für den Robbe BB geht die Devo leider nicht.
          Evtl. ne Walkera RX einbauen?
          Uwe
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            #425
            Zitat von kreids Beitrag anzeigen
            Robbe black bullet
            Wenn ich mich sehr täusche, dann ist der Heli doch baugleich mit dem CB180 von Walkera. Das heißt, das ist ein Fix-Pitch Heli mit 45 Grad Stabistange. Ich hatte den selben Heli, nur ohne Stabistange, aber mit Flybarlessystem. Dieser Heli war der größte Griff ins Klo meiner gesamten Helikarriere. Denn eigentlich war der Heli weder für drinnnen noch für draussen zu gebrauchen. Für drinnen war er zu groß. Und drauusen ging wirklich nur bei absoluter Windstille was. Nach den diversen Testberichten, die ich früher gelesen habe, ist das mit der Version mit Paddelstange nicht besser, sondern sogar noch schlechter. Außerdem war es so, das bei jeder noch so kleinen Berührung der Rotorblätter mit einem Hindernis das Hauptzahnrad im Eimer war. Ich hatte den Heli 9 Monate und habe damit ca. 170 Flüge gemacht. Ich mußte in dieser Zeit mehr als 20 mal das Hauptzahnrad wechseln. Und ich kam selbst nach 9 Monaten nicht mit dem Heli klar, so das ich schon dachte, ich bin zu blöd. Was war das dann für ein Aha-Erlebnis, als ich den Master-CP hatte.
            Von daher würde ich jetzt in den Heli kein Geld stecken, zumal du ja auch eine passende Funke dazu hast.
            Raimund
            Walkera Devo10
            • kreids
              • 29.08.2014
              • 2147
              #426
              Servus,
              Wie schließe ich einen motor an den regler an wenn der original stecker nur zwei polig ist, aber am regler drei phasen sind?
              Ich wünsche euch einen schönen 4 Advent.
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                #427
                Ich würde mal sagen, gar nicht. Wenn der Regler drei Phasen hat, dann wird es wohl ein Brushlessregler sein. Und ein Motor mit nur zwei Kabeln ist ein Bürstenmotor. Das geht nun mal nicht zusammen.
                Raimund
                Walkera Devo10
                • kreids
                  • 29.08.2014
                  • 2147
                  #428
                  Sorry ich meinte Empfänger nicht Regler.
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    #429
                    Geht trotzdem nicht, weil der Motor an den Regler und nicht den Empfänger muss. Woven redest du denn hier überhaupt, also von welchem Heli, meine ich?
                    Raimund
                    Walkera Devo10
                    • kreids
                      • 29.08.2014
                      • 2147
                      #430
                      Von dem black bullet
                      Fixed pitch
                      Weil ich den ja nicht an die devo bekomme, hab noch zwei Empfänger hier liegen einen orangerx und ar6200.
                      Wollte probieren den zu integrieren. [emoji41]
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        #431
                        Du kannst in den Heli nicht so einfach einen anderen Empfänger einbauen. Der Empfänger und der Gyro sind bei dem Heli alle in der RX-Einheit verbaut. Das heißt, die müsstest du rausschmeißen. Dann brauchst du einen Empfänger. Und du brauchst einen anderen Gyro. Was du da allerdings nehmen kannst, kann ich dir nicht sagen. Und wie das dann verkabelt wird, da habe ich auch keine Ahnung. Ich weiß nur, das es den Aufwand nicht wert ist, weil der Heli sowieso nicht gescheit fliegt. Und außerdem hast du doch eine Funke für den.
                        Raimund
                        Walkera Devo10
                        • kreids
                          • 29.08.2014
                          • 2147
                          #432
                          Ok
                          Ja ich hab ne funke für den. Will bzw wollte nur eine für alle haben.
                          Jup er flieg seltsam aber ich fliege den vor dem trainer cp. Deshalb möchte ich ihn nicht aufgeben.
                          Oder kannst du mir was gescheites zum warm machen empfehlen?
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            #433
                            Klar, hast du doch schon. Nano CPX und nano QX. Mit dem Black Bullet lernst du nichts. Das ist ein Fixpitch mit 45 Grad Stabistange. Der ist extrem selbstabilisierend. Bei Wind fliegt er schlechter, als der kleine Nano. Kurven fliegen ist dafür sau schwer. Ich war heilfroh, als ich das Ding endlich los war.
                            Raimund
                            Walkera Devo10
                            • kreids
                              • 29.08.2014
                              • 2147
                              #434
                              Aber die zwei ersten kommen gegen denn Wind nicht an. [emoji23]
                              • raimcomputi
                                • 14.10.2012
                                • 9209
                                • Raimund
                                • Tönisvorst
                                #435
                                Na wenn die zwei schon nicht gegen den Wind ankommen, dann brauchst du mit deinem Black Bullet erst gar nicht versuchen. Der Nano CP zumindest kann viel mehr Wind vertragen, wie der Fix-Pitch mit der Stabistange. Und außerdem, bei dem Wind der im Moment ist, jedenfalls bei uns, da bräuchte es schon midestens einen 5Kg Heli, um damit noch fliegen zu können.
                                Raimund
                                Walkera Devo10
