Richtig knallen lassen: "WALL"
  • Roman's copter
    Roman's copter
    Hallo liebe Piloten,
    ich hab mal ne frage zum Wall:
    Ich flieg ihn manchmal mit dem mprotos, aber bis jt immer nur so zaghaft, weil ich Angst hatte wenn ich dem mit voll positiv Pitch und voll Nik Nach hinten Abfang dass es den heli quasi in der Luft zerreist (bitte sagt mir dass das nicht der fall ist )
    Am SIM klappt das ja schon pipifein aber trotzdem fliegt er dann immer senkrecht wie bei einen stallturn ein paar Meter in die Höhe und das sieht nicht schön aus(hängt das eventuell mit der Physik vom Phönix zusammen?)
    wenn ihr sonst noch Tipps oder Erfahrungen zum Wall habt nur her damit
    Lg Roman und noch schönen Abend
    (Sry kann am Handy nd recht schreiben, aber ich hoff man kann's entziffern)
  • Michael62
    Michael62
    AW: Richtig knallen lassen: "WALL"
    Ich fliege es nicht wegen der Systembelastung, wenn ich aber Seegerer und Sixt sehe, dann scheinen die aktuellen Hubis viel auszuhalten.
    Die "Soft" Variante an die du dich herantasten kannst, ist der Rückwärts Fahrtüberschlag.
    Da kannst Du dich an das Timing herantasten ohne dass Du Höhe gewinnst.
    Bin auf dem Gebiet aber eher Anfänger, sicherlich weiss da jemand, der "harte" Walls fliegt mehr.
    • Roman's copter
      Roman's copter
      wenn man sich die 6s Videos vom mprotos anschaut, da Denk ich mir gar nix mehr wegen ein paar so Knallern
      • beetlejuice
        • 18.02.2004
        • 1386
        • Günter
        • Weiz-Graz-Zeltweg
        Also mit TDR, Protos, Xxtreme 800 habe ich schon jede Menge Walls aus voller Fahrt mit voll Nick / voll Pitch gemacht. Halten alle aus
        Ist sicher nicht materialschonend... aber wenn was bricht, kommt der Heli in die Tonne und ein anderer her, der das aushält. Zum sanft Fliegen gibt's ja Scale...
        Wenn der Heli wegsteigt, passt was am Pitch-Timing nicht... zuerst Nick ziehen (und vllt. Pitch etwas rausnehmen), unmittelbar danach voll Pitch. Und natürlich zackig in die Knüppel greifen
        Günter
        Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
        1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
        Jeti DS24
        • Kronos
          • 13.07.2013
          • 819
          • Patrick
          • Bezirk Leoben, Steiermark
          Dass du hochkommst wie bei einem Stallturn liegt am Pitchmanagement.
          Pitch wird während dem Hochziehen fast komplett rausgenommen.
          Edit: käfersaft war schneller
          Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
          • CrazyJoe
            • 07.01.2010
            • 250
            Gebe während des Hochziehens bzw. Viertelflip rückwärts sogar negativ Pitch.
            GauiNX7,TT G4N,T-Rex700N DFC, 600N DFC,Hirobo SDX
            T Rex 700L Dom, Goblin 700, 570
            • The Pitcher
              • 16.07.2013
              • 601
              • Maxi
              Kennt jemand vielleicht ein paar gute Videos, wo man sauber geflogen Walls sieht? Kann mir darunter irgendwie nichts vorstellen.
              • Roman's copter
                Roman's copter
                ok vielen dank
                der Trick gefällt mir sehr gut
                • PMO
                  PMO
                  • 04.07.2009
                  • 2252
                  Das doch einfach.
                  Wenn du aus voller fahrt den heli anhalten willst. Nennt sich Wall.. also Die Wand!! Als würdest du gegen die Wand fliegen.
                  du ziehst bei voller vorwärtsfahrt nick bis der helimit der nase nach oben steht.. wärend dessen soll er aber die flugrichtung behalten. dafür musst du beim ziehen pitch rausnehmen und ggf negativ pitchen.
                  zeigt die nase des helis nach oben, dann haust du voll pitch rein und der heli bleibt sofort stehen
                  Der trick dabei ist das pitchen.. wenn du nicht richtig machst dann fliegt der heli beim ziehen hoch.. und das soll er nicht.. er soll einfach vorwärst fliegen und auf einmal stehen bleiben. Als wäre da ne wand!!
                  gruß paul
                  • trailblazer
                    • 06.10.2008
                    • 1713
                    • Andre
                    So finde ich den aber eher langweilig.
                    Den Heli über nen 1/4 Piroflip in die senkrechte zu bringen ist etwas schwieriger, sieht aber imo wesentlilch spektakulärer aus. Das Timing sollte bei solchen Sachen aber definitiv stimmen, sonst haut einem der Heli sonstwohin ab
                    RAW Nitro, Goblin RAW
                    VBar Touch
                    • The Pitcher
                      • 16.07.2013
                      • 601
                      • Maxi
                      Zitat von PMO Beitrag anzeigen
                      Das doch einfach.
                      gruß paul
                      Ach so, das versteht ihr unter Wall. Kenne das unter dem Begriff "Hardstop/ hard stop".
                      • Michael62
                        Michael62
                        Zitat von Roman's copter Beitrag anzeigen
                        ok vielen dank
                        Welcher Trick?
                        • DirtyHry
                          DirtyHry
                          Zitat von Michael62 Beitrag anzeigen
                          Welcher Trick?
                          man muss auch nicht alles zitieren, der Großteil der Leute weiß was er damit gemeint hat, ihm wurde durch die vielen Post´s denke ich geholfen, sich ein Bild darüber/von zumachen.
                          Bleibt nur zu sagen Viel Spaß beim üben.
                          • glange
                            • 01.10.2011
                            • 3180
                            • Gerolf
                            • Bremer Umland
                            Ich auch. Eine Wall habe ich bisher immer etwas anders definiert.
                            Entscheidend ist der ßbergang von horizontal in die Vertikale. Je "eckiger" desto besser ist die Illusion einer Wall. Etwas kriechen an der Vertikalen sollte zu Verdeutlichung der Illusion schon dabei sein, aber der Stopp/das Auslaufen der Bewegung ist mE individueller künstlerischer Ausdruck
                            Der Stall lässt im Scheitel ja noch eher ein paar Millisekunden zur maximalen Nutzung von pos. Pitch um möglichst hoch zu steigen zu können. Dadurch allerdings etwas runder...
                            Muss man nicht? Wäre doch schöner wenn alle Leute wissen was gemeint ist nicht nur ein "Großteil" - Zitate tun nicht weh und sind schnell gemacht
                            Zuletzt geändert von glange; 08.01.2014, 11:52.
                            Beste Grü�e Gerolf
                            • tobi -obu
                              • 02.04.2012
                              • 2277
                              • Tobi
                              Genau so kenne und fliege ich das auch.
                              gruß
                              tobi
                              T-REX 600 ESP 'FBL',
                              E-Flite Blade 180 CFX, DX8
