Beim HC3 muss man auf das "Bailout" verzichten, dann kann man die Empfindlichkeiten schalten vom Sender.
mit ein bischen Intelligenz würde man bei Captron die Futaba Kanäle auswerten, so dass die Einstellungen wie vom CGY übernommen werden.
ich sehe aber (noch?) keinen Bedarf Roll und Nickkreiselverstärkung unabhängig voneinander in Relation zur Drehzahl umzuschalten.
nur die Gesamtkopfverstärkung und die Gesamtheckverstärkung.
Da beides Drehzahlabhängig ist, würde (theoretisch) sogar ein Parameter reichen.
Bankumschaltung -ok, aber die Variante mit der T18MZ und dem CGY ist schon genial gelöst.
FBLs die die unterschiedlichen Flugphasen nicht einzeln optimieren können, werden sich wohl eher nicht durchsetzen..
sehe ich jedenfalls momentan so.
