Bladestop / quick backin
  • wolv
    • 15.04.2012
    • 1433
    • Adrian
    • 51.006967, 7.692252
    AW: Bladestop / quick backin
    Zitat von Charly1x Beitrag anzeigen
    Danke, bis jetzt hatte ich die Blätter ja immer eher locker.
    Wie machst du das eihentlich? Die Blätter sollten ja genau ausgerichtet sein.
    Ich würde den Heli einmal mit lockere Blätter hochlaufen lassen, dann mussten sie ja ausgerichtet sein. Und dann festziehen.
    sorry da sollte besser jemand antworten der da Ahnung hat. Ich kann nur sagen wie ich es machen würde (nochmal ohne Garantie das es auch nur im Ansatz richtig ist). Blätter so fest ziehen das ich sie ohne Probleme von Hand ausrichten kann, aber so fest das wenn ich den Heli zur Seite neige und dann schüttle, dass sich dann keins der Blätter bewegt.
    Gruß Adrian.
    • WalsumerA3
      custom-canopy.de
      Haubenlackierungen
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      • FSC Duisburg
      Der HeliJive hat eine 15sek Auro Phase, danach läuft er auch wieder im Sanftanlauf hoch.
      Gruß Sven
      Align 700XN coming soon
      • Charly1x
        Charly1x
        Gruß Adrian.
        Ok, Danke!
          Zitat von Drizzel Beitrag anzeigen
          Damit kannst du aber nicht den Sanftanlauf vom Jive schneller machen...
          Habe ich auch nicht gesagt.
          Wenn sich für den Jive trotz diverser Postings hier und dem vielen Geld wirklich kein Modus für eine AuRo finden lässt, könnte man auf einen YGE-Regler wechseln. Der läuft nur beim ersten Start sanft an, danach über den Sender automatisch beliebig sanft steuerbar.
          • hille
            • 02.03.2007
            • 583
            • Hilmar
            • Flying Circus Mainz
            oder du kaufst einen billigen fusion hawk regler und ein v-stabi und benutzt das autorotationstraining vom stabi...
            T-rex 600 ESP <br /> T8FG <br /> Voodoo 600<br />Diabolo 700<br />T-Rex 450
            • Charly1x
              Charly1x
              Ich werde jetzt mal die Anlaufzeit mittels Progcard auf 6 Sec. stellen (min. Wert) dann müsste der Heli ja nach max. 4 Sec. wieder voll steuerbar sein.
              An den Bladstop muss ich mich sowieso langsam herantasten.
              Bei dem Video von SmackTalk (3DTricks 1) macht Bobby Watts Manöver wo er immer wieder den Motor aus- und einschaltet und der erreicht dann relativ schnell wieder seine max. Drehzahl. Das macht übrigens einen sehr coolen Sound!
              Was ich so mitbekommen habe verwendet er einen Castle Creations Regler.
              Leider komm ich bei der Erklärung nicht ganz mit, er redet einfach zu schnell für mich.
              Aber die gleiche Funktion verwendet er auch beim Bladestop.
              Ich dachte halt das es in der Fernsteuerung eine möglichkeit gibt diesen quick backin zu schalten, programmieren.... wie auch immer.
              Ich werde jetzt am Mittwoch mal die Tipps die ich hier bekommen habe ausprobieren.
              Falls noch jemand eine Idee hat, Bitte.
              • Foobar
                Rainman
                • 11.10.2010
                • 1851
                • Florian
                Zitat von staebchen
                Dem jive schaltest du nicht ganz ab, du lässt ihn mit ca 5% weiterlaufen. Dabei bleibt der Motor stehen, der Regler schaltet aber nicht ab und fährt dann auch ohne Sanftanlauf hoch. An der Funke stellst du jetzt die Verzögerung deines gaskanals auf 2-4s. Bedenke aber, um so schneller er hochfährt, um so mehr Belastung hast du auf deinen hauptzahnrad, also nicht gleich pitch ziehen.
                Zitat von Kafka
                hast du das schon selber ausprobiert ob das wirklich so ist?
                Das funktioniert defintiv nicht. Ich hab' das gerade auch nochmal mit meinem Jive getestet: Sobald der Motor steht, gibt's beim Hochschalten einen Sanftanlauf.
                • Denny86
                  Denny86
                  Das ist richtig. Ich denke, dass er ab 16% anfängt sich zu drehen. Ganz aus darf man den Jive nicht machen. Nur hast du kein richtigen Bladestop. Aber wenn die Aktion nur zum üben ist, würde ich evtl mit einer eingestellten V Kurve fliegen. In der Funke hast du die Möglichkeit, dass der Gaskanal langsam anläuft.
                  PS: es macht Spaß einen riesen looping zu ziehen, am obersten Punkt den Motor abschalten, warten bis die Blätter stehen und wenige Sekunden später wieder einschalten :-D
                  Wünsche dir viel Erfolg beim ausprobieren.
                  Denny
                  • freaki2k
                    • 27.11.2011
                    • 1013
                    • Andy
                    • LA / R / KEH
                    Stabi mit Gov. und Sensor wär die Alternative.
                    Werd ich mit dem Elektro dann auch machen.
                    Aber zum üben is wahrscheindlich ein Nitro wirklich sinnvoller, zumal der am Schluss nicht mehr so ein Gewicht hat (wenn der Tank leer ist).
                    [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
                    SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
                    ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
                    • sexyskillz
                      • 02.09.2008
                      • 883
                      • Fabian
                      • Rund um Frankfurt
                      zum Ausrichten.
                      -Die Blätter einfach normal angezogen am Heli ausklappen
                      -Motor AN und eins/zwei Runden drehen lassen.
                      -Motor AUS
                      -Blätter so feste nachziehen, dass sie nicht einklappen
                      -Fliegen
                      -Am Flugtagende die Blätter lockern und zum Transport wieder einklappen
                      Fabian
                      TD
                      • Daniel_23
                        • 01.05.2010
                        • 395
                        Mal nebenbei: Mein nexspor Regler dreht sofort voll hoch wenn der Motor sich nach ausschalten noch dreht. D.h. ich bekomm den innerhalb von 2 Sekunden mit an-aus-an auf Solldrehzahl. Das funktioniert am Boden ohne Probleme, ob das in der Luft geht weiß ich nicht. Evtl. hobelts da die Zähne vom HZR? Sollte man halt nur bei 0 Pitch machen...
                        • Charly1x
                          Charly1x
                          Hallo Daniel_23
                          Fliegest du den Regler im Governor-Mode, wenn ja wie bist du damit zufrieden?
                          Danke!
                          Ich hatte bis jetzt aus Wettertechnischen gründen noch nicht die Möglichkeit zu testen :-(
                          • Daniel_23
                            • 01.05.2010
                            • 395
                            Ja der ist im Governer Mode, der ist aber nicht so gut (spricht nicht so gut an), deswegen habe ich ne leichte Kurve drin. Ich bin aber voll zufrieden damit. Ich habe den damals zusammen als Set mit Motor gekauft.
