Einstieg ins Pirouetten Fliegen, wie?
Stefan Reusch
AW: Einstieg ins Pirouetten Fliegen, wie?
Den Heli vor der Drehung in die gewünschte Richtung anstubsen und dann viel üben.
Pirokreise und achten sind nicht so ohne.
Zitat von thomas0906 Beitrag anzeigenHi
Nochmal:
Es geht mir nicht darum,daß der Heli bei den Pirouetten
auf der Stelle bleibt!!!
Auch völlig egal ob Paddel oder FBL.
Es geht mir darum, den Heli , während er Pirouetten dreht
in eine GEWOLLTE Richtung zu steuern, egal wie er steht.
Und dazu GENAU den richtigen Zeitpunkt und den richtigen Ausschlag des
Rollhebels und des Nickhebels auf der anderen Seite des Senders zu finden!
Der Tip mit den halben oder vierteldrehungen ist ja schonmal ganz gut.
Werde ich mal probieren. Vielleicht werden da ja mal kontinuierliche Drehungen draus.
Thomas
Zuerst musst du den Heli in allen vier normalen Fluglagen (geradeaus, seitlich links, Heck voraus, seitlich rechts) steuern können. Am Besten in Form von Funnels! Dann fliegst du Kreise/Funnels und drehst dabei gleichmäßig das Heck, wobei du mit zyklisch aussteuerst, so das du allmählich aus dem zyklischen "Stechen" in eine kreisförmige Steuerung übergehst. Und glaub mir das wird erst mit viel, viel üben rund! Aber so hat es bei mir funktioniert. Später fliegst du das dann auch invers und switchst nach einem Vollkreis von Normal- auf Rückenlage, bis hin zu Achten, Loopings etc., ........
Ach sooo, das war natürlich für Mode 2 gedacht!
VG
StephanZuletzt geändert von Airjunkie; 26.09.2012, 21:36.Viele Grü�e, Stephan
Specter 700 V2
Hab hier noch eine hilfreiches Video gefunden:
Piro flips and travel - RC heli flight school v1.1 - YouTube
Jepp, mit dem Video hab ich auch bei den Piro-Figuren den Kopfknoten besiegt. Nur das er die Piro's für mich damals einen Tick zu schnell drehte, so dass ich trotz eingeblendeter Steuerung manches nicht sofort verstand. So z.B. seine Piro Tic-Toc's, bei denen es zyklisch nach einem kompletten Kreis aussieht. Tatsächlich ist das ein Halbkreis der zu steuern ist!
Derzeit beiss ich mir die Zähne an dem Piroloop aus!
Allzeit viel Spass beim ßben!
StephanViele Grü�e, Stephan
Specter 700 V2
Finde ne schnelle Pirouette viel einfacher. als eine langsame !
Aber das ist wohl subjektiv.
Bei einer rechtspiro geb ich immer leicht roll rechts und etwas nick ziehen.
linkspiro etwas nick drücken, und bissl roll rechts .
Am besten kann man es lernen wenn du z.b. einen MCPx nimmst dich auf die Wiese stellst und Schwebst, dann läufst du einfach um den Heli rum ohne zu Gieren einfach drumherum gehen und versuchen den Heli an einer Stelle zu halten ohne das er Pirouettiert
wenn du das kannst kannst du versuchen den Heli in beide Richtungen langsam zu Pirouettieren und es auszugleichen, die Geschwindigleit kommt von ganz alleine.
üben, üben, übenWarp360, LOGO 600SX, LOGO 700 VTX, Hammer V3, DS-24, DX9
Wie die anderen schon gesagt haben, das muss bis zum umfallen geübt werden. ( bin auch gerade damit beschäftigt ).
Wenn du Mühe hast, gewollt in die Piro reinzusteuern, hilft folgende ßbung ( hab ich von Heliscool.de Lektion 14 )
Helischool - Lektion 14
Stell dich auf eine offene Wiese ( ohne Flightline ) und geh während der Heli im Schwebeflug ist, um deinen Heli rum, ohne das Heck zu dir zu drehen. ( genügend Abstand einhalten... )
So lernst du sehr langsam das Aussteuern in der Piro, irgendwann geht das dann auch aus dem Stehen mit drehendem Heli.
Grx Phi
Ich wäre lieber am fliegen...
Ist das ernst gemeint? Solche ßbungen halte ich für grob fahrlässig und unsinnig. Während man fliegt soll man sich auf den Heli konzentrieren und nicht noch dabei herumlaufen. Alleine schon die ßbung an sich bedingt ja einen ziemlich kleinen Abstand zum Heli, also reicht eine kleine Unachtsamkeit oder Stolperer beim seitwärts Laufen, um in eine gefährliche möglicherweise nicht mehr kontrollierbare Situation zu kommen. Ich kann da nur ganz stark von abraten.
Wenn man Pirofiguren mit solch abenteuerlichen Methoden lernen muss - dann ist man einfach noch nicht so weit...RAW Nitro, Goblin RAW
VBar Touch
Ich würde es auch eher lassen und erst dann machen, wenn man das Piro-Schweben schon so gut beherrscht, dass man sich auch ein wenig aufs laufen konzentrieren kann. Ich hab selber mich es nie getraut, erst als ich Piro-Schweben eigentlich schon ausm FF konnte hab ichs dann mal gemacht, war auf jeden Fall Lustig zu sehen wie der heli sich drehte und trotzdem auf der Stelle blieb....
ThomasGaui X5 Lite FES
Blomb
Ich würde sagen da hilft nur den Simulator prügeln bis es im Kopf gefestigt ist!
Jeder hatte andere Werte im Sender eingestellt da kann man sowas glaube ich schlecht erklären.
Gruss Benni
@trailblazer
Wenn man es nicht schafft, die Piros aus dem Stand zu steuern, ist diese ßbung sicher nicht verkehrt. Klar kann man sich jetzt darüber streiten, ob das Sinn macht, und wie gefärlich, oder verantwortungslos das nun ist.
Tatsache ist, das alleine die Vorstellung dieser ßbung im Kopf einem ein gewisses Gefühl dafür gibt wie die Piro zu steuern ist.
Und was die Sicherheit betrifft: Laufen können wir alle, wenn man stolpern sollte, einfach neg. Pitch, wo ist das Problem ? Ausser dem Heli wird dabei nix passieren.
Und nein, diese ßbung bedingt keinen zu kleinen Abstand vom Heli. Ich hab ja nicht gesagt er soll in einem 2m Radius um den Heli laufen
Schreib deine kritischen Zeilen doch bitte dem Inhaber der Website Heliscool.de, ich habe leider keinen Einfluss auf das, was da geschrieben wird
Ich selber habe am Anfang diese ßbung 1 oder 2x auf ner wirklich grossen ( ebenen ) Wiese gemacht und mir pers. hat es geholfen. Man schnallt es dann recht schnell wie man das steuern muss. Wenn nicht, da muss ich dir zustimmen, hilft nur weiter Nasen- und Seitenschweben.
Grx Phi
deshalb soll er ja ein Mcpx oder ähnliches nehmenZitat von trailblazer Beitrag anzeigenIst das ernst gemeint? Solche ßbungen halte ich für grob fahrlässig und unsinnig. Während man fliegt soll man sich auf den Heli konzentrieren und nicht noch dabei herumlaufen. Alleine schon die ßbung an sich bedingt ja einen ziemlich kleinen Abstand zum Heli, also reicht eine kleine Unachtsamkeit oder Stolperer beim seitwärts Laufen, um in eine gefährliche möglicherweise nicht mehr kontrollierbare Situation zu kommen. Ich kann da nur ganz stark von abraten.
Wenn man Pirofiguren mit solch abenteuerlichen Methoden lernen muss - dann ist man einfach noch nicht so weit...Warp360, LOGO 600SX, LOGO 700 VTX, Hammer V3, DS-24, DX9
Diese ßbung habe ich auch schon auf vielen Seiten und Videos gesehen. Ist Standard.
Nur stolpern sollte man halt nicht
