Alles Sachen wo man Stück für Stück mehr Gefühl für das Heck bekommt... und ich fliege auch Mode 1!
Einstieg ins Pirouetten Fliegen, wie?
AW: Einstieg ins Pirouetten Fliegen, wie?
Bei fing es so an, das mein Heli am schweben war und zur Seite wegdriftete und ich statt mit Roll gegen zu steuern, etwas Heck (Gier) in diese Richtung steuerte und dazu bisschen Nick, so machte mein Heli einen Mini-Funnel... Dann richtete ich den Heli aus (Schweben) und gab voll-Gier und lies ihn drehen und habe ihn in den Himmel Schießen lassen und wieder runter... Dabei immer kurz aufhören und die Lage korrigieren... Dann kannst du nen Turn machen und am oberen Punkt ihn mal drehen lassen und möglichst sauber wieder aufhören (Heck nach oben) das kann man immer schneller machen bzw. auch mit einem Flip kombinieren...Zitat von thomas0906 Beitrag anzeigen
Ich nehme mal an, du willst schweben und dann mit Gier das Teil schleudern lassen ?!
So wie ich das gelesen habe sollte ein 3GGX das bringen.
Nur würde mich auch interessieren wie genau das geht. Ein Heli macht es locker mit vollem Gierhebel Ausschlag , ein weiterer driftet nach der 2ten Runde stark ab.
Das wiederum sollte man mit Nick und Roll ausgleichen ..... nur wie ?!
Genau DAS würde ich auch gerne wissen, denn mit Fluglageerkennung kann man da nix ausrichten. Ja doch , wenn er langsam dreht aber darum geht es hier ja eher nicht so wenn ich richtig liege.
Nachtrag!!!! über mir steht die Antwort :-)Zuletzt geändert von da Vinci; 26.09.2012, 20:40.
Du kannst mit halben Drehungen anfangen...Zitat von thomas0906 Beitrag anzeigenAber was soll ich denn üben?...
Thomas
Heckschweben auf einer Stelle, halbe Drehung auf Nase, Lage ausgleichen falls ein Versatz auftritt, wieder halbe Drehung in Heckstellung und da wieder die Lage ausgleichen und so weiter. Nach und nach kommt die Routine und aus den halben Drehungen werden ganze Drehungen.
LG AndréLG André
Leute, was mir auch schon extrem aufgefallen ist wo auch FBL extrem empfindlich drauf reagiert, vor allem bei Piros, ist der Schwerpunkt. Der muss HUNDERTPROZENTIG passen, wenn man keinen eirigen Heli will, der sofort in irgendeine richtung Wegdriftet. Ist mir bei meinem 500er stark aufgefallen, als ich nämlich Piro-Schweben üben wollte (was ich mitm 450er in nem bereich 2x2 M sehr gut kann mitlerweile), hab ich mich gewundert warum ich es nicht hinbekommen habe und der Heli sofort in irgendeine richtung weg wollte. Dann hab ich mal den Schwerpunkt korriegiert, et voilà : 5 Piros ohne Korrekturen gehen nun auf der Stelle. Am besten beobachten kann man das, indem man sich mal den Rotorkreis während der Piros anschaut. Dieser sollte eigentlich exakt grade bleiben. Taumelt er, prüft mal den Schwerpunkt.
ThomasGaui X5 Lite FES
Bei einem gut eingestellten FBL System (Heli) spielt der Schwerpunkt keine sooo große Rolle... das gleicht ein FBL System selbst aus! Wichtiger ist eine Pirouetten-Kompensation bzw. deren richtige Einstellung, dann dreht jeder FBL Heli neutral ohne EndeZitat von THM Beitrag anzeigenLeute, was mir auch schon extrem aufgefallen ist wo auch FBL extrem empfindlich drauf reagiert, vor allem bei Piros, ist der Schwerpunkt. Der muss HUNDERTPROZENTIG passen, wenn man keinen eirigen Heli will, der sofort in irgendeine richtung Wegdriftet. Ist mir bei meinem 500er stark aufgefallen, als ich nämlich Piro-Schweben üben wollte (was ich mitm 450er in nem bereich 2x2 M sehr gut kann mitlerweile), hab ich mich gewundert warum ich es nicht hinbekommen habe und der Heli sofort in irgendeine richtung weg wollte. Dann hab ich mal den Schwerpunkt korriegiert, et voilà : 5 Piros ohne Korrekturen gehen nun auf der Stelle. Am besten beobachten kann man das, indem man sich mal den Rotorkreis während der Piros anschaut. Dieser sollte eigentlich exakt grade bleiben. Taumelt er, prüft mal den Schwerpunkt.
Thomas
Naja, wenn du das MB als schlecht und ich meine Einstellungen bzgl der Piro.Optimierung nicht so oft kontrolliert hätte, vielleicht, aber die Piro-Optimierung ist eigentlich für saubere Piros währen der Fahrt notwendig bzw. enwickelt, nicht für stationäre Piros. Da zählt der Schwerpunkt immer noch sehr stark. Da nützt auch trimmen nix.
Hatte das MB im Rex 600 Efl Pro und jetzt im COmpass 7HV da kann ich Piros drehen wie ich will der bleibt neutral... klar soll der Schwerpunkt irgend wo stimmen, muss aber nicht auf das letzte Gramm passen... ggf. wirkt es sich bei großen Helis nicht so entscheidend aus...Zitat von THM Beitrag anzeigenNaja, wenn du das MB als schlecht und ich meine Einstellungen bzgl der Piro.Optimierung nicht so oft kontrolliert hätte, vielleicht, aber die Piro-Optimierung ist eigentlich für saubere Piros währen der Fahrt notwendig bzw. enwickelt, nicht für stationäre Piros. Da zählt der Schwerpunkt immer noch sehr stark. Da nützt auch trimmen nix.
Thomas
Natürlich, so genau muss es nicht sein, aber er sollte halt stimmen. Nur manchmal merkt man das nichtZitat von evader is back Beitrag anzeigenklar soll der Schwerpunkt irgend wo stimmen, muss aber nicht auf das letzte Gramm passen
Bei meinem Gaui dachte ich immer, der schwepunkt passt so schon. tja, pech gehabt, am Rotorkopf mal angehoben und schwupps, knapp 15° Frontneigung. Ups. Naja, ich wollte nur mal drauf hinweisen, dass man auch den Schwerpunkt mal kontrollieren sollte wenn der Heli zu schnell abdriften will.
Naja bisschen Nasenlastig kann der Heli ja sein... In der schwebe gleicht das FBL system das aber alles 100%tig aus...Zitat von THM Beitrag anzeigenNatürlich, so genau muss es nicht sein, aber er sollte halt stimmen. Nur manchmal merkt man das nicht
Thomas
Nochmal:
Es geht mir nicht darum,daß der Heli bei den Pirouetten
auf der Stelle bleibt!!!
Auch völlig egal ob Paddel oder FBL.
Es geht mir darum, den Heli , während er Pirouetten dreht
in eine GEWOLLTE Richtung zu steuern, egal wie er steht.
Und dazu GENAU den richtigen Zeitpunkt und den richtigen Ausschlag des
Rollhebels und des Nickhebels auf der anderen Seite des Senders zu finden!
Der Tip mit den halben oder vierteldrehungen ist ja schonmal ganz gut.
Werde ich mal probieren. Vielleicht werden da ja mal kontinuierliche Drehungen draus.
Thomas
Das problem ist, wenn du die Pirouetten stoppst, entsteht immer ein roll-Moment, was das ganze dann auch ein wenig sinnlos macht, da sich dass dann kaum mit echtem Piro-Schweben verinbaren lässt. Auch ganz wichtig: Nur gaaaaanz kleine ausschläge verwenden, wenn sie zu niedrig sind, kann man immernoch maehr geben, nur wirds schon schwieriger wenn man zu viel gibt
Ich würde es am Sim erstmal üben, mit langsamen pirouetten. Dann immer schneller werden. Das wäre mein Vorgehen, so hab ichs gemacht und es klappt jetzt nach ein wenig üben....
Selbst bei diesem "Apparat" hat das FBL System den nicht passenden Schwerpunk ausgeglichen...
Angehängte Dateien[FONT="Comic Sans MS"]Gru� Ralf [/FONT]
Wenn du extrem langsame Piros machst hast du genug Zeit die Lage des Helis einzuschätzen und dann entsprechend zu steuern, wenn du "hilflos" bist und nicht weißt was du jetzt wann steuern sollst ist einfach die Pirouette noch zu schnell für dich, du kommst nicht mit dem Kopf mit und suchst quasi die Nadel im Heuhaufen.
Deswegen wie schon öfter erwähnt wurde, mit extrem langsamen Dauerpirouetten anfangen, damit du niemals die Einschätzung der Lage "verlierst"
So hats bei mir geklappt und man kann die Geschwindigkeit immer weiter steigern
Falls du auch bei wirklich sehr sehr sehr langsamen Pirouetten nicht richtig steuern kannst, musst du wohl oder übel noch das Schweben in den 4 Ansichten weiter verbessern, damit es richtig intuitiv wird für jede Ansicht.
Grüße und viel Erfolg und Durchhaltevermögen,
FloTT X50N - OS55 HZR - Brain2
​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
@Ralf: Es geht ja auch nicht um das Schweben ohne Piros, da hat mein FBL auch prima ausgeglichen. Den Nicht-passenden Schwerpunkt merkt man dann erst extrem bei Piros. Natürlich schnelle Piros
Meinst du etwa, daß dieses Maschinchen keine flotte Piros kann?
Dann täuscht du dich!
Es dürfte wohl klar sein, daß diese nicht vergleichbar einem normalen Heli sein dürftenZuletzt geändert von RALF B.; 26.09.2012, 21:26.[FONT="Comic Sans MS"]Gru� Ralf [/FONT]
