2 mal negativ Pitch ziehen bei Loops
  • castors heli
    castors heli
    Ich habe jetzt mal eine eventuell etwas seltsame Frage. Vielleicht ist sie bescheuert, aber ich verstehs einfach von der Logik her nicht.
    Ich war heute trotz Wind dennoch nochmals kurz draussen um etwas mit dem mcpx zu probieren, und habe festgestellt, dass wenn ich Loops oder Rollen fliege (Nick komplett zurück, und negativ Pitch) und ich dabei während ich Nick zurück habe zweimal Pitch ganz schnell zwischen pos/neg wechsle, ich die Loops bzw Rollen deutlich enger ziehe als wenn ich nur einmal kurz negativ Pitch stelle. Der Wechsel zwischen negativ und positiv Picht und nochmals negativ und positiv Pitch schafft es, während des Manövers den Heli praktisch an Ort und Stelle zu halten.
    Ich hoffe ihr versteht nach meiner etwas "konfusen" Beschreibung was ich meine
  • Tub
    Tub
    • 14.06.2008
    • 483
    • Tub
    • FFm
    AW: 2 mal negativ Pitch ziehen bei Loops
    Sorry, aber ich verstehe nach mehrmaligem durchlesen nicht, was du meinst.
    LG Manfred
    Voodoo 600 Mini V-Stabi
    • Johnny
      OMPHOBBY
      • 27.11.2010
      • 5671
      • Jonas
      ßhem... Häh? Ich glaube du meinst nen Quickstop mit anschließendem vollem Nick ziehen oder so??
      Jonas
      • Sepp
        • 14.09.2011
        • 2294
        • Severin
        • Dahoam/ MCM München
        Ich glaube er meint, dass er erst normal fliegt, dann Nick zieht, um den Looping/ Flip zu beginnen, und dann bisschen mehr pitcht um hochzuziehen, und dann soll man ja eigentlich Pitch ziehen, um den Heli auch weiterhin Auftrieb zu geben, weil er dann ja kopfüber steht.
        Er hingegen gibt dann zweimal kurz Positiv-Negativ-Positiv-Negativ, wie beim Pitchpumping.
        Erklären kann ich das aber nicht, woher das dann kommt...
        • Bello
          Gesperrt
          • 26.03.2008
          • 212
          Du bist quasi nen "stationären" Flip geflogen.
          Bei richtigem Pitchmanagement drehst du den Heli somit um die Querachse.
          Richtig beobachtet..
          Gruß Michael
          • Uwe Caspart
            • 19.08.2005
            • 7418
            • uwe
            • EDDS / Goldboden
            Könnte ne enge Boarische Raute sein
            Kontronik. Simply the best.
            • nexus665
              nexus665
              @Sepp: nein, was Du beschreibst ist kein Looping
              Ein Looping ist eine reine POSITIV-G Figur! D.h. richtig geflogen würde es den Piloten zu jedem Zeitpunkt in den Sitz drücken.
              Das was die meisten als Looping bezeichnen ist ein ßberschlag...wenn Du Negativpitch verwendest für den Auftrieb, bremst Du gleichzeitig extrem ab. Deswegen wird der auch so viel "enger" - ist ja auch klar.
              Ein richtiger Looping braucht auch einiges an Fahrt/Power, damit die Fuhre oben eben NICHT stehen bleibt - man zieht sich hier mit Positiv-Pitch durch, die Nase zeigt tangential vom Looping weg. Man kann positiven Pitch oben reduzieren, damit der Heli nicht extremst schnell wird beim Ausfliegen - aber auf Negativ? Neeeeee
              lG,
              Simon.
              • Tub
                Tub
                • 14.06.2008
                • 483
                • Tub
                • FFm
                lG,
                Simon.
                ER sprach aber auch von einer Rolle
                Ich fliege zwar das Zeug, aber ich bin hier raus
                LG Tub
                • Sepp
                  • 14.09.2011
                  • 2294
                  • Severin
                  Ok, verstehe...
                  Sorry, ich kann nicht mehr als ein paar kümmerliche Kurven mit dem mCP-x,
                  und das war halt meine bisherige Auffassung
                  Man lernt ja immer wieder
                  • Uwe Caspart
                    • 19.08.2005
                    • 7418
                    • uwe
                    • EDDS / Goldboden
                    Auf die schnelle...
                    meinst du das?
                    • castors heli
                      castors heli
                      Ja so genau meine ich das !
                      negativ Nick bis der Heli sich nach hinten dreht, dann gnaz schnell abwechselnd negativ-positiv-negativ-positiv Pitch, bis der Heli wieder in Normalfluglage ist.
                      Also ein zweimaliger ganz schneller Wechsel von negativ zu positiv Pitch während er dem Loop oder die Rolle macht.
                      Ich verstehe nur nicht warum dieses zweimalige schnelle neg/pos wechseln den Heli besser am Ausgangspunkt hält wie wenn man nur einmal neg/pos während der Drehung macht.
                      • castors heli
                        castors heli
                        LG Tub
                        Weils vom Pitch regeln egal ist ob du ne Rolle fliegst, oder nen Looping.
                        @Uwe Caspart
                        Ja genau DAS meine ich !! Wieso ist das so besser wie wenn man nur einmal kurz neg Pitch zieht?
                        • Uwe Caspart
                          • 19.08.2005
                          • 7418
                          • uwe
                          • EDDS / Goldboden
                          Sag Nicküberschlag statt Loop dazu, sag Nick gezogen oder gedrückt dazu, sag positives oder negatives Pitch dazu, dann wird´s verstanden was du meinst
                          • Uwe Caspart
                            • 19.08.2005
                            • 7418
                            • uwe
                            • EDDS / Goldboden
                            Weil du mit Pitch eine zusätzliche Beschleunigung reinbringst.
                            Auf der Stelle geht aber "klassisch" besser
                            • castors heli
                              castors heli
                              AHHHH OK! Danke Uwe! Auch wenns mir nicht 100% einleuchtet. Hab da wohl gerade einen kleinen Denkaussetzer :€
                              Fliege erst sein 2 Wochen einen CP Heli und bin beim
                              Thema Namen von Flugfiguren noch nicht so fit. Bitte um ein wenig Nachsehn
