Mcp-x wie er sein sollte
  • ahlborn
    ahlborn
    AW: Mcp-x wie er sein sollte
    Zitat von AlexM78 Beitrag anzeigen
    Also mit dem neuen The Steve Konverter muß das Signalkabel überhaupt net auf die Platine gelötet werden, sondern kann direkt an den vorhandenen Motorstecker angeschlossen werden!!!
    THESTEVE E-FLITE BLADE MCP X CONVERTER- For the main only- This version will only work on brushless conversion for the E-Flite MCP X
    dann könnte man ja auch Motor und ESC auch gleich von der Seite nehmen!
    Sollte doch passen oder?
    • Hutschi Futschi
      Hutschi Futschi
      Ich finde die Teile v. Nanoheli passen sehr gut, der Preis ist auch i.O.
      Warum in den Staaten überteuert bestellen wenn es die Teile auch in DE gibt.
      Alle Lötpunkte sind auch durch Laien möglich (ein kompl. Vollpfosten sollte man natürlich nicht sein), einzig das Signalkabel ist das Problem.
      Ich habe mir die Spitze eines Lötkolben zurecht geschliffen, dann Augen zu und durch.
      Man darf nur kurz drauf bleiben ansonsten ist der Widerstand Geschichte.
      • Freeloader83
        Freeloader83
        naja aber ide stecker geschichte ist schon top zwecks garantie :-)
        • snv100
          • 19.08.2009
          • 177
          • Oberriet,SG
          Hi, ich glaube bei dem geplanten Umbau kannst du das eh mit der Garantie vergessen.
          Gruss Stefan
          "Schatz, ich habe nicht zu viele Helis, nur zu wenig Platz!"
          • Freeloader83
            Freeloader83
            ich mein wenn ich das signal vom motor stecker nehm und den strom müsste ich doch vom lipo abzwacken können statt an der platine zu löten?
            habe ich was vergessen?
            mfg
            • Hutschi Futschi
              Hutschi Futschi
              mfg
              das Signal welches von der Platine abgegriffen wird ist eine ander Art von Signal als wie das vom Bürstenmotor-Stecker.
              Wenn es so easy wäre dann hätten schon alle den Motorstecker vergewaltigt, ausserdem ist das Lötsignal um einiges schneller.
              Grüsse
              • AlexM78
                • 17.02.2011
                • 838
                • Alexander
                • Münster bei Dieburg
                Grüsse
                Also den neuen The Steve Konverter kann man direkt am +Pol des originalen Hauptmotorsteckers anschliessen, wie auf dem Bild zu sehen. Motor wird sauber angesteuert! Es gibt noch die ältere Version dieses Konverters, bei denen man auch den mikrokleinen Lötpunkt direkt auf der Platine nutzen muß!
                Das Bild zeigt den PROVISORISCHEN Aufbau, nur um zu testen, ob die Elektrik funktioniert! Das orange Kabel ist das Signalkabel, was für die nanoheli, bzw. älteren The Steve Konverter verwendet wird. Habe dieses noch dran, da Ich mit der älteren The Version getestet hatte. Werde Ich aber wieder abmachen, da dieses nicht benötigt wird!
                GruÃ? Alexander
                DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
                • Hutschi Futschi
                  Hutschi Futschi
                  läuft der Motor normal an oder muss man ihn mit Gasstössen starten (Drehfeld aufbauen)
                  wäre natürlich eine tolle Lösung da der Lötpunkt ja wirklich Grenzwärtig ist
                  • AlexM78
                    • 17.02.2011
                    • 838
                    • Alexander
                    Also gasstöße habe Ich keine gegeben, damit er anläuft! War erstmal voll happy, das er überhaupt angesteuert wurde. Sanftanlauf hab Ich auch net probiert. Werde nun alles sauber verlöten, und wenn mein Rakonheli-Rahmen da ist, fertig stellen!
                    GruÃ? Alexander
                    • Ralph1975Kehl
                      Ralph1975Kehl
                      Gibt's eigentlich schon komplette BL-Antriebssets in deutschen Shops?
                      Ralph
                      • Jaja
                        Jaja
                        Bin mal gespannt, wann der Hersteller eure Umbauten umsetzt und eine Version 2 auf den Markt bringt, ähnlich wie es beim Funcopter gelaufen ist.
                        Kai
                        • higginsd
                          higginsd
                          Nein, das geht nicht mit Bertholds Konverter(n). Der Nachteil des Abgriffs am Motorstecker (also mit Widerstandsbrücke): man verliert die "Auflösung" des Trottle Signals. Die Throttleregelung wird viel grober und AFAIK liegen bei 60% Gasweg schon 100% Signal an. Was natürlich insbesondere bei den heißen BL-Aussenläufern ein riesiger Nachteil ist, denn die machen bei 100% einen Akku verdammt schnell leer! Daher bin ich von ursprünglich Abgriff am Motorstecker gewechselt auf den Abgriff am mC des Boards. Jetzt ist mein Gasweg wieder fein einstellbar, denn ich fliege eine Gaskurve von 85-82,5-80-82,5-85. Das war vorher nicht realisierbar.
                          Dirk
                          • DernetteMann1982
                            Henseleit
                            Teampilot
                            • 07.11.2007
                            • 4219
                            • Holger
                            • MFSV Haiger-Allendorf
                            Ist das mit dem schlechten Signal auch bei dem neuen Steve der Fall?
                            • Spider
                              Spider
                              Ralph
                              Schau mal hier nach
                              Brushless - rc-heaven Modellbau Oberhausen
                              • higginsd
                                higginsd
                                Ja, auch die können nicht zaubern...
                                Dirk
                                Sent from my iPhone using Tapatalk
