Mcp-x wie er sein sollte
  • Hutschi Futschi
    Hutschi Futschi
    nachdem mir der mcp-x zu träge war habe ich den Kleinen auf Brushless umgebaut. (Hauptmotor)
    All jene welche mit der Leistung unzufrieden sind, kann ich diesen Schritt nur empfehlen.
    Benötigt wird:
    Motor 6gV2
    Regler und Konverter
    300er Lipos
    SR 120 Heck, Motor, Propeller
    2mm Kohlefaser Rundstab
    (Alu Taumelscheibe, Zentralstück und Blatthalter sind ihr Geld auch wert)
    Regler und Konverter werden auf die Platine geklebt (Doppelseitiges Klebeband)
    Es sind div. Kabel um und anzulöten, das grösste Problem ist das Konverterkabel für das Signal (Lötpunkt 0,5mm) auf der Rückseite, wenn man da zittert hat man verloren.
    Für den Motor muss das Frame zurechtgeschnitten werden (Dremel ist von Vorteil)
    Ritzel ist ein 8er, habe ich mit Loctite Fugen und Naben Kleber fixiert (hält Bombenfest innerhalb einer sek.)
    Die Befestigungslöcher des Frame können 1:1 übernommen werden, Spiel Ritzel Zahnrad passt sofort.
    Das Rohr des SR120 Hecks wird abgeschnitten und durch einen 2mm Stab mit 140mm Länge ersetzt.
    Der Draht wird herum gewickelt.
    Der Heckpropeller muss um 3mm je Blatt gekürzt werden (sehr wichtig !!!!)
    Der Lipo muss zwingen unter die Canopy (Schwerpunkt!)
    Haubengummis müssen auf die Kugelköpfe, ansonsten vibriert er bei gewissen Fluglagen.
    Fliegt wie von einer Biene gestochen, das Heck hält wie Superkleber an den Fingern.
    Da meine Lipos schon sehr beleidigt sind kann ich nur mit 70% Regleröffnung fliegen, selbst die 70% sind in allen Fluglagen mehr als ausreichend.
    Die Flugzeit beträgt ca. 4min (brachialer Rundflug ).
    Fazit: Umbau zahlt in jedem Fall aus, ist jeden Cent wert.
    Grüsse aus ßsterreich
  • MrMaJo
    • 14.02.2007
    • 1919
    • Marco
    • Bottrop
    AW: Mcp-x wie er sein sollte
    Ich baue auch grad den Vierten um. Machen einfach nur Fun mit dem Brushless Hauptmotor.
    Ich nutze aber das Brush-Heck vom 4g3, ist etwas leichter und klappt auch sehr gut. Als Regler habe ich den etwas größeren mit 12A drin.
    Ich fliege die 300er Akkus aber auch in 2 Minuten leer
    Drehzahl gehe ich auch nicht höher als 65 %, reicht alle mal aus
    Habe deshalb für meine Kollegen auch den Konverter selbst gebaut und umprogrammiert, so dass die Drehzahl im Konverter auf ca. 65 % beschränkt wird.
    So kann man den Brushless Blade auch mit der DX4e (die ja im Stuntmods 100% aufmacht) fliegen.
    Das Chassis habe ich auch noch etwas verstärkt. Heckaufnahme habe ich umgebaut, so dass ich 3mm Heckrohre verwenden kann und vorn habe ich eine GFK Platte zur Verstärkung zwischen die Platinenaufnahmen geklebt.
    Viel Spaß weiterhin mit deinem Power Blade.
    Marco
    Zuletzt geändert von MrMaJo; 21.08.2011, 18:16.
    Marco
    • Freeloader83
      Freeloader83
      hi
      habe den umbau auch schon ins auge gefasst .
      allerdings habe ich bi heute noch keine "anleitung" gefunden die übersichtlich war und das benötigte material benant ist..
      habt ihr da nen tip?
      mfg
      pierre
      • AlexM78
        • 17.02.2011
        • 838
        • Alexander
        • Münster bei Dieburg
        Hier findest Du ein paar Anreize:
        Brushless mCP X? - RC-Heli Community
        GruÃ? Alexander
        DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
        • Freeloader83
          Freeloader83
          danke
          den habe ich auch schon gelesen das ist mir aber irgendwie nicht kompakt genug suche eher eine richtige anleitung von wem der es gemacht hat und nicht nen thread mit sämtlichen teilschritten von verschiedenen leuten.
          mfg
          • don_king
            • 23.11.2009
            • 2743
            Wie wärs damit?
            http://www.rclineforum.de/forum/inde...profileContent
            RC Groups - View Single Post - Blade mCPX W/Pictures, HD Video, Flight Time, Thrust, Motor Temps, Brushless Mod
            Gruß Stefan
            • ahlborn
              ahlborn
              und da fangen meine Probleme an. Ich würde meinen auch gerne Umbauen. Aber bei Händen wie Klobrillen ist die Herrausforderung für mich leider zu Groß
              • AlexM78
                • 17.02.2011
                • 838
                • Alexander
                Also mit dem neuen The Steve Konverter muß das Signalkabel überhaupt net auf die Platine gelötet werden, sondern kann direkt an den vorhandenen Motorstecker angeschlossen werden!!!
                THESTEVE E-FLITE BLADE MCP X CONVERTER- For the main only- This version will only work on brushless conversion for the E-Flite MCP X
                Zuletzt geändert von AlexM78; 01.09.2011, 06:38.
                GruÃ? Alexander
                • dynaudio79
                  • 25.01.2008
                  • 3046
                  • Steffen
                  • Raum Beelitz
                  Geht das auch mit dem Converter von Nanoheli?
                  • Hutschi Futschi
                    Hutschi Futschi
                    meines Wissens nach geht das nicht, es gibt nur ein Signal Kabel und das muss angelötet werden.
                    Grüsse
                    • Freeloader83
                      Freeloader83
                      hi
                      vielen dank für die antworten!
                      ist ja mal genial gibts den auch in deutschland zu kaufen? finde mit google nix
                      mfg
                      • Freeloader83
                        Freeloader83
                        taugt der turnigy plush 6A was dafür?
                        suche ein ausgewogenes setup mit 5-6min flugzeit (rundflug)
                        mfg
                        • Maggi
                          • 04.01.2009
                          • 314
                          • Jens
                          Ich hab auch auf 6g V2 Motor umgbaut mit den Teilen von Nanoheli.
                          Super Sache mit dem 120SR Heck. Kann mich meinen Vorrednern nur anschließen.
                          Leider geht die Flugzeit in die Knie, dafür steigt der Spaß.
                          Gruß Jens
                          Fliegt im Moment Racecopter:-)
                          Wir sind align...........
                          • Freeloader83
                            Freeloader83
                            naja bin (noch) nicht so der 3d freak von daher will ich eine länger flugzeit bei ausreichend power.
                            • AlexM78
                              • 17.02.2011
                              • 838
                              • Alexander
                              Zitat von Freeloader83 Beitrag anzeigen
                              hi
                              mfg
                              Glaube nicht, hab mir den dort bestellt, sollte bald kommen!
                              GruÃ? Alexander
