habe sie endlich in Real gemacht.
Besonders schwierig ist sie nicht, aber ein gutes Auge und ein Löffelchen brutale ßberwindung.
Die Geschwindigkeit welche aufgebaut wird (T-Rex 600 esp) ist auch nicht ohne.
ßber den Daumen schätze ich, dass es bis zum Boden höchstens noch eine halbe Sekunde gewesen wäre......
Habe dann mit etwas mehr Höhe probiert und es war nach unten mehr "Luft".
Du steigst bis zur Sichtgrenze.
Dann rollst Du um 90° auf die Seite, wo Dein Heckrotor ist. Der Heckrotor zeigt also danach nach unten.
Dann gibst Du Nick nach vorn.
Dadurch kommt es dann zu dieser Kreis- und Abwärtsbewegung.
Nach so ungefähr 3 Runden (je nach Höhe) musst Du mal an's Abfangen denken.
Grüße - Thomas
Versteh ich nicht!!
Wenn man steigt dann zeigt der Heckrotor bereits nach unten, also muss man 180° drehen (wie bei einem Turn) und dann Nick ziehen?
ne...die "Todesspirale" geht so: quasi mit´n Turn hoch, dann ned Heck wieder in Flugrichtung steuern...sondern so als ob man Seitwärts fliegen möchte...oder Messerfluglage, dann Nick drücken oder zeihen und fallen lassen. Also Heckrohr in waagerechter Ausrichtung, und Rotorebene in vertikaler Stellung (Messerfluglage....) Null Pitch und dabei dann den Heli mit Nick drehen.
