Wie Rollen lernen?
  • Daniel_23
    • 01.05.2010
    • 395
    Wie Rollen lernen?
    Hi, der Titel sagt ja alles.
    Loops und Flips kann ich ohne zu zittern , aufm Rücken halten klappt schon paar Sekunden.
    Nur an Rollen trau ich mich net so richtig ran. Ich versuch manchmal n Immelmann, da kommt die Kiste aber derart schräg raus, daß mir vor weiteren Experimenten graut. Auch leibt er nach der halben Rolle dann fast immer aufm Punkt stehen. Gibts da irgend ein Trick mit dem man das üben kann? Stallturn anfliegen und in der Senkrechten mal ne Rolle probieren?
  • waheiko
    • 22.12.2009
    • 169
    • Heiko
    • Rudersberg
    AW: Wie Rollen lernen?
    Bin selbst gerade in der Lernphase zur Rolle.
    Ich nehme viel Anlauf, so das ich wenig Pitch brauche um die Höhe zu halten. Dann einfach die Rolle machen und Versuchen die Höhe mit Pitch zu halten.
    Das ganze dann weit weg vom Boden, das genug Platz zum abfangen bleibt.
    Manchmal klappts bei mir und manchmal werden es auch üble Fassrollen...
    ein problem ist auch, das ich immer sehr viel Geschwindigkeit verliere...
    GruÃ?, Heiko
    • SebastianK
      • 13.04.2010
      • 1125
      • Sebastian
      • Bad Neuenahr
      Ich bin genau wie an den gleichen Problem.
      Ein Vereinskollege meinte, ihn einer guten Höhe erste einmal auf der Stelle die Rolle zu machen. Da kann erst einmal nicht so viel Passieren.
      Hat bei mir schon einmal gut geholfen. Aber komme noch nicht ganz mit der Pitchstellung klar. Gebe immer zu spät oder zu früh negative Pitch und der driftet nach links oder rechts.
      Gruß Sebastian
      JR XG14
      PSG Zenyt
      • SebastianK
        • 13.04.2010
        • 1125
        • Sebastian
        • Bad Neuenahr
        Deswegen mache ich es erst einmal auf der Stelle, bis ich das richtige Pitchmanagement habe.
        Gruß Sebastian
        JR XG14
        PSG Zenyt
        • waheiko
          • 22.12.2009
          • 169
          • Heiko
          • Rudersberg
          Würde ich ja genau so machen wenn ich mich beherschen könnte
          GruÃ?, Heiko
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            Hi.
            Ist eigentlich gar nicht schwer.
            1. In der Ruhe liegt die Kraft. Du hast alle Zeit der Welt.
            2. Der Heli sollte schon halbwegs wendig sein, aber nicht so abartig, dass er beim schiefen Ansehen der Knüppel gleich einen halben Flip macht.
            3. Fliege mit mittlerer Fahrt in Sicherheitshöhe an.
            4. Achte darauf, dass das Heck in der Spur ist, und dass der Heli halbwegs waagrecht fliegt. Das Eckenflitzen mit Voll-Pitch-und-45°-Nick-Schräglage lassen wir jetzt mal weg.
            5. Rolle den Heli mit einem 3/4 Rollausschlag an (am Besten von dir weg, also nach rechts, wenn du von links kommst und nach links, wenn du von rechts kommst). Diesen Ausschlag behalte bei.
            6. Gar nicht soo viel mit Pitch machen. Im 1. Durchgang durch die Messerfluglage Pitch zurück bis auf dem Rücken etwas negativ Pitch anliegt, dann im 2. Durchgang wieder so viel vor, bis in Normalfluglage wieder Marschflug-Pitch anliegt. Du brauchst weniger Pitch, als du vielleicht denken magst.
            7. Dabei achte darauf, dass du den Nick-Knüppel und den Heck-Knüppel nicht versehentlich mitsteuerst.
            8. Wenn die Rolle verkorkst, weiterrollen, bis der Heli wieder in der Waagrechten ist, dann abfangen. Unterwegs die Knüppel loslassen und nachdenken is nich. Wenn retten, dann nur über eine Achse und Pitch steuern, bevor du dich vollends verdaddelst.
            9. Ruhig vorher mal am Sim probieren ...
            - Eddi
            • SebastianK
              • 13.04.2010
              • 1125
              • Sebastian
              • Bad Neuenahr
              Im Sim ist das gar kein Problem. Da mache ich das im Flug und im Stand auch mehrmals hintereinander. Aber Real sieht das anders aus. Da habe ich immer mit Pitch ein Problem.
              Gruß Sebastian
              JR XG14
              PSG Zenyt
              • A6er
                • 30.11.2010
                • 3648
                • Rüdiger
                • Mal hier mal da
                Ich habe die ersten Rollen immer ohne Anlauf bzw. im Stand in der Luft geübt (quasie ein "Roll-Flip").
                Erst danach, nachdem das gut funktionierte, traute ich mich auch an die Flugrollen mit Speed ran (auch wenn da immer noch das ein oder andere Fass daraus wird).
                Und immer daran denken:
                Höhe ist Dein Freund
                Blade Nano S2
                Blade MCPX BL2
                DX18
                • garfield2412
                  • 04.02.2011
                  • 1815
                  • Kay
                  Fass wirds wenn pitch Management nicht stimmt. Zuviel pitch zur (falschen zeit) wird Fass.
                  Ist nicht leicht, aber auch nicht schwer.
                  Probiert mal am Sim im stand 45 Grad Schräglage, dann positiv pitch... daraus lernt man warum viel pitch gleich nicht gut bei rolle, das wird n side-loop ; -)
                  Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                  • munke
                    munke
                    Saubere Rollen ohne Fahrt finde ich viel schwerer!
                    Eddi hat das super erklährt.
                    Vor allem:
                    ist Gold wert.
                    Die größte Gefahr ist, wenn man versehentlich gear mit reinsteuert!
                    Gruß Rainer
                    • Daniel_23
                      • 01.05.2010
                      • 395
                      Gear? Ist doch gar nicht belegt...
                      • KaiB
                        • 14.07.2005
                        • 430
                        • Kai
                        • Essen, Oberhausen
                        Also wenn es eine Fassrolle geworden ist, dann wurde der erste Schritt ja schon gemacht.
                        Der Heli hat sich um die Roll-Achse gedreht und ist oben geblieben :-)
                        Der Rest ist dann einfach nur noch ßbung und die richtige Abstimmung mit dem Pitchknüppel.
                        Goldene Regel: Rollen immer mit dem Wind - Loops immer gegen den Wind.
                        Aber mit den Rollen scheint das in der Tat so eine Sache zu sein.
                        Ich habe schon Piloten gesehen, die auf dem Rücken in allen Richtungen sauber schweben,
                        bei den Rollen aber regelmäßig ein Fass hinlegen.
                        Andere Piloten, die nicht auf dem Rücken fliegen, Loops und Turns können, fliegen ganz saubere Rollen ohne die Richtung oder einen Meter Höhe zu verlieren.
                        Ich selber fliege eigentlich ganz annehmbare Loops, Rollen und ein bissl auf dem Rücken, habe aber längeren Anlauf gebraucht, die halbe Cuba-Acht (also halber Looping und dann auf dem Rücken eine halbe Rolle und das in einer sauberen flüssigen Flugbewegung) zu fliegen.
                        Ganz einfach weil ich mich nicht getraut habe, das mal konsequent zu üben.
                        Nach 8-10 Anflügen finde ich nun meist den richtigen "Punkt", um von der Loop- in die Rollbewegung überzugehen.
                        Also Leute, es ist leider immer alles eine Frage der ßbung und wie sehr man(n) es will :-)))
                        TDR AC3X,PowerJive 120HV
                        Goblin 700 VStabi 5.3 Pro,Kosmik 160HV
                        Acrobat SE AC3X
                        • Eddi E. aus G.
                          • 12.12.2003
                          • 6399
                          • Edward
                          Ei, und dann habe ich mich doch noch bei 5. mit lechts und rinks vertan ... da kommt mein x-Chromosom durch, sorry.
                          Eddi
                          • Stefan Reusch
                            Stefan Reusch
                            Guggst du:
                            Anfängerfrage Loop/Rolle - RC-Heli Community
                            Stefan
                            • Side
                              • 12.02.2010
                              • 2850
                              • Alexander
                              • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                              Ich glaube bei den Rollen ist es generell von Vorteil wenn man Mode 1 fliegt Da kommt man garnicht in Versuchung Nick oder Heck mit reinzusteuern!!!
                              Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                              Mini Protos Stretch an 4S
                              Protos 500 Stretch an 6S
