mcp x: Wer fliegt Rollen? oder Funnels?
  • sven.sch
    • 10.12.2010
    • 397
    • Sven
    • München Süd/ Oberhaching
    Also nachdem das Thema Rückenflug besprochen wurde:
    Was ist mit Rollen?
    oder Funnels (wenn ja, welche heck oben, unten, Rotor innen, außen?)
    Ich trau mich nämlich nicht.
    (Beim letzten großen Looping hat's nicht ganz gereicht und der Kleine ist voll eingeschlagen - Heckrohr war abgerissen!
    Jetzt bin ich erst mal bissi vorsichtiger )
    Und generell:
    Ich habe den Eindruck man sollte die Kunstflugeinlagen gleich zu Beginn in der ersten Minute fliegen. Danach lässt der Akku nach und das Heck hält nicht mehr so gut. Andere Erfahrungen?
    Macht immer wieder Laune der Kleine, so zwischendurch mal eben
    Aber mein 2,5 kg Heli hat nen schöneren Sound
    Grüße Sven
  • scrat
    • 08.10.2008
    • 2424
    • Wolfgang
    • Hangover
    AW: mcp x: Wer fliegt Rollen? oder Funnels?
    Ich habe meine kleinen Racker recht zahm eingestellt. Von daher brauchen Rollen viele Platz und viel Negativpitchunterstützung, aber sie gehen. Loopings verhungern mir auch meist. Wird mehr ein überzogener Turn. Man müsste wohl früher Gas rausnehmen.
    Funnels gehen, am besten ohne oder mit gelochter Finne.
    Die ersten 1 - 2 Minuten gehen natürlich am besten, hängt aber auch vom Akku ab.
    GruÃ?, Wolfgang
    • PMO
      PMO
      • 04.07.2009
      • 2252
      hallo,
      rollen geht ..aber keine 3 hintereinander geschafft.....habe mal 2 piroflips geflogen..aber schön ist anders..und windstill muss es sein..
      wie du schon schreibst..muss mann am anfang vom akku machen sonst reicht die leistung nicht..
      pitch anpassen ist wichtig..
      und ich bin zu schlecht für das ding..
      also wenn ich mir die videos angucke meine ich die hätten mehr power als die verkaufshelis..
      gruß
      paul
      • T-Rex ultimate
        T-Rex ultimate
        Das Problem habe ich auch. würde gern wissen ob man einen stärkeren motor einbauen kann welchen und wie?
        • MR.NT
          • 24.01.2003
          • 2174
          • Marco
          • Wermelskirchen, Lindlar
          Rollen, Loppings und Flips gehen super. Sogar sehr grosse Loopings mit etwas Anlauf.
          Piroflips sind damit schwerer aber bei richtigem Timing gehen auch die.
          Am liebsten fliege ich damit Rücken-Rückwärts und in Normallage Rückwärts. Macht echt Spass und das Heck hält erstaunlich gut wenn man nicht extrem schnell fliegt.
          Ich habe gemerkt, dass die Leistung viel mit den Akkus zu tun hat. Bin eigentlich zufrieden.
          Gruss Marco,
          SAB Goblin Raw, Jeti DS12
          • Pascal
            • 14.07.2010
            • 2442
            • p
            RCMovie.de - Blade mpcx am Limit - Videoplattform fr den RC-Modellbau
            Wie Sie sehen sehen Sie nix, davon aber eine ganze Menge
            • scrat
              • 08.10.2008
              • 2424
              • Wolfgang
              • Hangover
              Ich finde Piroflips (weiträumig) und 1/2 Turn je 1/2 Flip recht einfach. Tue mich da eher mit Loops schwer. Könnte aber an den FF-Blättern liegen.
              GruÃ?, Wolfgang
              • laserman
                laserman
                Fahrt-Rollen finde ich damit schwierig, Aber auf der Stelle (Seiten-Flip) geht gut.
                Am besten man gönnt dem Motor nach einer halben Rolle eine kleine Pause.
                Wenn ich sehr hoch steige, schaffe ich 3 volle Rollen oder Flips hintereinander während er fällt.
                Funnnels und auch Speedcircles gehen gut, obwohl ich das Gefühl habe der Heli ist am Limit und kurz davor, mit dem Heck 360° und mehr auszubrechen.
                • Spider
                  Spider
                  Ich hab den kleinen auch seit gestern,bin noch ganz am Anfang.
                  Ich verstehe schon gar nicht wie man das Ding auf den Rücken bekommt,Flip´s Loop´s und so sind für mich Hexenwerk
                  Probiert ihr das einfach aus ? woher wisst ihr welchen Hebel man wie bewegen muss
                  um zb seitwärts zu flippen?Ich denke ihr Startet im normalmode und schaltet wenn er in der Luft ist auf Stundmode.
                  Habe darüber nachgedacht ob ihr ihn +Pitch gebt und gleichzeitig Roll und sobald er auf dem Kopf steht sofort -Pitch
                  Ist schon bewundernswert die Koordination Hut ab.
                  • Nelson
                    • 20.06.2011
                    • 561
                    • Enrico
                    • MFC Hochstadt
                    also ich habe meinen mcpx seit letzter Woche und fliege ab und zu auch ein paar rollen, jedoch nur im Stand oder Seitwärtsflug...
                    Viel mehr Spaß machen mir jedoch Figuren auf dem Kopf! Teilweise habe ich jedoch das gefühl das zu wenig negativ pitch anliegt, das ist mir aber vor allem mit den Speedflug Blättern aufgefallen.
                    Grundsätzlich macht er mir mit den Kunstflugblättern viel mehr Spaß und seit dem ich die 240 mah mylippo's habe, bin ich auch mit der Leistung zufrieden
                    Gruß, Ric
                    VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
                    • laserman
                      laserman
                      Ich hatte vorher schon andere CP Helis. Zuerst hab ich es im Simulator (Heli-X.net) probiert.
                      halber flip nach rechts -> roll nach rechts bis er 180° herum ist.
                      ja, so mache ich das.
                      während er rüber rollt kontinuierlich von positiv nach negativ.
                      • Kafka
                        • 23.04.2009
                        • 1007
                        • Markus
                        • MFI-Neudorf
                        ich find der kleine ist die optimale Trainingsmaschine. So oft wie ich den schon in den Dreck gesteckt habe und nichts ist dabei kaputt gegangen!
                        Hab mal 20min nach dem kleinem im hohen Gras gesucht wie ich am Rücken geflogen bin und mich dabei massiv versteuert habe und notgelandet ( gecrasht ) bin.
                        Mit dem Original Antrieb hab ich Funnels, 3 Rollen am Stück und 1 bis 2 Tic-Toc's geschafft wobei die Tic-Toc's eher unschön waren.
                        Nach einem kleinem Motortuning auf Brushless, gehen jetzt große Loopings, Rainbows und schöne Tic-Toc's. Mehr Figuren beherrsche ich leider noch nicht.
                        MfG
                        Max
                        • 3DLennart
                          3DLennart
                          Ich hab auch einen und der macht alles mit.
                          Nur wenn man ihn aus voller Rückwärtsfahrt nach oben zieht dreht das Heck weg
                          ebenso ist es bei einem Funnel mit viel Geschwindigkeit.
                          Der Heli hat ja einen Heckmotor der nur in eine Richtung dreht.
                          Wenn er gegen die Drehrichtung drücken muss. Bleibt der Motor stehen
                          und das gegensteuern wird per Drehmoment des Hauptrotors getätigt.
                          Bei der Rolle würde ich zuerst etwas positiv Pitch geben um ihn zu stützen und dann wenn er fast 90°
                          auf der Kippe steht muss dein Pitch auf 0 stehen sobald er dann auf dem Rücken steht stützt du ihn mit negativ Pitch und ziehst die Rolle zu Ende
                          Bei Loopings verhungert mein Blade auch immer, ich denke das liegt an dem Eigengewicht. Die Bewegungsenergie ist so gering das er nicht ganz rund herum kommt.
                          Gruß Lennart
                          Das Teil is nur geil
                          • Spider
                            Spider
                            Danke für die Antworten,bewundere eure Koordination
                            • Mikewoofer
                              Mikewoofer
                              Wenn man das Teil fliegen kann weis man das man Gefühl fürs Heli Fliegen hat ^^
                              Ich dachte immer das geht gar nicht mit dem Rückenfliegen ^^
                              Mittlerweile funktioniert es zu 70%
