Autorotation Pitch
  • Maximilian.T
    • 31.10.2010
    • 528
    • Maximilian
    Autorotation Pitch
    leider hat die SuFu zu diesem Thema irgendwie nichts gescheites ausgespuckt...
    Wenn ich jetzt eine normale Auro machen will, gebe ich dann im Moment der größten Fallgeschwindigkeit voll negativ pitch? (z.B 12-14°)
    Dass ich an dem Punkt, an dem ich den Motor ausschalte nicht gleich voll negativ reinhauen darf ist klar, aber darf ich das während dem schnellen sinken?
    Oder komm ich auf eine bessere Wirkung bzw. höhere Drehzahl wenn ich nicht so viel gebe?
    Gruß Maximilian
    Outrage Fusion 50 Vstabi, Mikado Logo 400 Vstabi, CopterX 450 SE V2 3Digi, Futaba T10CG
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    AW: Autorotation Pitch
    Nein. Du darfst bei einer Auro nicht so viel negativ Pitch geben. Wenn der Motor aus ist, am besten mit ca. 3-5° negativ Pitch langsam runter kommen. Dabei etwas Vorwärtsfahrt behalten. Kurz vor dem Boden etwas Nick ziehen, dadurch bremst der Heli ab und baut Drehzahl auf.
    Hier sind die ersten 3 noch in normal Lage:
    RCMovie.de - R?cken AR ?ben mit dem 700Nitro - Videoplattform fr den RC-Modellbau
    Gruß Sven
    Align 700XN coming soon
    • Maximilian.T
      • 31.10.2010
      • 528
      • Maximilian
      Gruß Sven
      Sehr cool Sven, danke für deine Antwort! Damit und dem Video ist schon alles geklärt!
      • _Tobi_
        • 28.04.2005
        • 3829
        • Tobias
        • Südwestpfalz
        Falls du mit nem 600er übst, dem etwas schneller die Puste ausgeht, isses empfehlenswert etwas schneller runter zu kommen, da du dann durchs "Flaren" unten mehr Drehzahl aufbaust, wodurch du mehr Zeit zum Landen hast...
        Greetz Tobi
        • Maximilian.T
          • 31.10.2010
          • 528
          • Maximilian
          Ich mache das mit dem Fusion 50 (600er).
          Ich war bis jetzt der Meinung, dass einem 600er nicht so schnell die Puste ausgeht?
          • WalsumerA3
            custom-canopy.de
            Haubenlackierungen
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            • FSC Duisburg
            Um so größer der Heli, um so länger/besser kann man Autorotieren. Mit einem 90er ist es daher einfacher als mit einem 50er, was aber auch noch ohne Probleme geht.
            Sven
            • Crashpilot
              • 08.03.2010
              • 240
              • Mike
              Wie siehts denn bei nem leichten 500'er aus? Fliege einen Acrobat SE und habe noch keine gewollte Auro gemacht... Würde aber gerne... Viel Reserven sind da ja sicher nicht,oder? Am besten macht man die Auro doch gegen den Wind, oder? Gruss,
              Mike
              Diabolo 550 AC3X
              Compass Chronos AC3X
              Spektrum DX8
              • WalsumerA3
                custom-canopy.de
                Haubenlackierungen
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                • FSC Duisburg
                Also kleiner als ein SE sollte es nicht sein. Es geht zur Not auch mit einem 450er, aber unter die 500er Klasse sollte man zum üben nicht gehen.
                Die Autorotationen zum üben gegen den Wind anfliegen. Zu Windig sollte es allerdings auch nicht sein, da es sonst sehr turbulent wird. Ein kleines Lüftchen reicht schon aus
                Sven
                • Mike1503
                  • 02.01.2009
                  • 3236
                  • Mike
                  Ich klink mich mal hier ein.
                  Ich mach mein Heli jedesmal 5m über Boden oder im Anflug aus.Kann immer 3mal noch gut Pitchen.
                  Letztens hab ich von weit oben ne Auro gegen den Wind gemacht mit ca. -6° kurz vorm Boden war kaum noch Drehzahl da.Konnte nicht sauber Landen und ist mir umgekippt.
                  Am Sim geht es immer ob Rückenauro über nick abfangen mit Piros usw.
                  Warum geht es draussen nicht??Ich will demnächst Rückenauro über nick machen.Hab aber nicht unbedingt lust Teile zu bestellen.
                  600er NHP Blätter 143g sollte eigentlich schwer genug sein.
                  Gruss Mike
                  • WalsumerA3
                    custom-canopy.de
                    Haubenlackierungen
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    • FSC Duisburg
                    Also ich finde das die Auro am Sim nicht wirklich viel mit der echten draußen zu tun hat. Evt. im Sim mal das Blattgewicht reduzieren.
                    Bei der echten Auro musst du dann kurz vor dem Boden Nick ziehen um Drehzahl aufzubauen
                    Sven
                    • Mike1503
                      • 02.01.2009
                      • 3236
                      • Mike
                      Mir geht nur kein Licht auf warum er keine Drehzahl aufbaut?
                      Wenn ich bei der normalen Auro schon Schwierigkeiten habe mit der Drehzahl,brauch ich die RAuro gar nicht zu machen.
                      Sehe ich aber einige Videos mit RAuro dann sieht man deutlich das die Blätter Drehzahl aufnehmen.
                      Man kann doch nichts falsch machen beim -Pitch oder??
                      Gruss Mike
                      • Fibo
                        Fibo
                        @Mike
                        ohne selbst ein Könner zu sein ... Theorie ... Du musst doch, sobald der Heli auf dem Rücken liegt, statt negativen Pitch in den positiven Pitch. Dann hast Du den gleichen Effekt.
                        Kurz:
                        Bei normaler AuRo Landung gibt man ja ca. -4 bis -6° Pitch, optimalerweise in einer Vorwärtsbewegung, kurz vor dem Landen Nick ziehen und mit Pitch in Richtung positiv (nach vorne knüppeln) Landung dosieren.
                        Bei Inverted AuRo genau umgekehrt. Mit ca. +4 bis +6° Pitch Drehzahl aufbauen (Heli bereits auf dem Kopf). Beim Turn in die Normalfluglage wiederum auf -4 bis -6° Pitch den Knüppel ziehen (Drehzahl wird beibehalten), optimalerweise dann wieder in einer Vorwärtsbewegung, wieder kurz Nick ziehen und mit dem Pitchknüppel die Landung wieder dosieren (Richtung positiven Pitch knüppeln).
                        Wenn ein Wind geht, nimm mal den Heli in die Hand und leg ihn mit den Landekufen in Richtung wind, bei negativem Pitch. Die Rotorblätter bekommen spin. Jetzt einfach den Heli um 180° drehen und eine Inverted Bewegung simulieren. Dabei auf positiven Pitch knüppeln. Na, was passiert? Rotorblätter bekommen wieder den gleichen spin
                        Hatte grad vor kurzem den Fall, dass ich ungewollt mit meinem 450er, da ein Akku leer war (ich Eumel hatte den mit ca. 20% Restkapazität angehängt), aus ca. 10m Höhe (bei ca. 5-6m auf AuRo geschaltet) (m)eine erste AuRo hinlegen musste. War am Schluss bissel fest, da beim 450er das Timing sehr sehr eng ist. Ging aber. Nur der vordere Kufenbügel hat was abgekommen. Heli stand wie ne 1
                        Sim macht schon was aus!
                        Franco
                        PS.: Korrigiert mich bitte, sofern ich falsch liege. AuRo ist mein nächstes Ziel!
                        Zuletzt geändert von Gast; 14.05.2011, 22:13.
                        • TomBa
                          • 29.12.2006
                          • 408
                          Genau das ist das schwierigste beim Autorotieren
                          Einmal kurz zu viel oder zu wenig Pitch und Du kannst gleich Deine Blätter sehen. Genauso beim Abfangen, da hat man eben nicht viel Spielraum für Fehler.
                          Am Besten ist wie schon oft genug geschrieben bei leichtem aber konstantem Wind Anflug genau gegen den Wind und dann mit -3 bis -5° Pitch runtersegeln, kurz vorm Boden leicht Nick ziehen um die Vorwärtsfahrt auf Null ab zu bremsen und zu "flaren", dann sanft absetzen.
                          Den Anflug selbst kann man auch mit möglichst geringer Drehzahl üben. Da hört man schon ob der Motor das Modell noch antreibt oder ob man schon autorototiert.
                          Und so sinnvoll ein Sim auch ist, für Auros ist der fast nicht zu gebrauchen (außer man passt einige Parameter des Modells an wie Blattgewicht, Rotorträgheit und ggf. Modellmasse etc.
                          GruÃ?,
                          Tom
                          • Fibo
                            Fibo
                            Sers Tom,
                            Sers all,
                            falls hierzu jemand Angaben bezüglich des Phoenix Sim machen kann, würde ich es sehr begrüßen.
                            Franco
                            • worldofmaya
                              worldofmaya
                              Ich trainieremeine Auros im Phoenix mit dem Trex700e. Modifiziert hab ich bei mir nur so Sachen wie Leistung, Gewicht und Drehraten. Auro finde ich schon recht nahe meinem 700er.
                              Das was viele falsch machen ist das sie eigentlich nur mehr oder minder kontrolliert absteigen. Ich würde empfehlen ordentlich Vorwärtsfahrt aufnehmen, dann kann man autorotierend noch eine Platzrunde drehen.
                              -Klaus
