Gruß (nicht vergessen) Michael
TicTocs Richtung steuern
AW: TicTocs Richtung steuern
Ja, so hatte ich mir das auch vorgestellt. Der Tipp von Scheich von Roll in Nick TicTocs zu wechseln und umgekehrt ist gut. Zwingt zum Hecksteuern.Zitat von OnkelKai Beitrag anzeigen
Gruß (nicht vergessen) MichaelJe älter ich werde, desto besser war ich.
Heli-Anfänger Düsseldorf
nein !Zitat von mha Beitrag anzeigenDu steuerst die Vorwärts-/Rückwärtsfahrt mit Nick? Kannst Du Deinen Ablauf zeigen, z.B. aus stationärem Seitwärts TicToc Fahrt nach vorne aufnehmen.
Vorwärts Rückwärts mit PITSCH.
Seitwärts mit dem Hängen der Nase. Nase rechts und unten: Heli geht nach rechts.
Wolfgang
Es ist richtig wie er das sagt sieht aber meiner meinung nicht sauber aus.
Gut mit Hängen lassen ist es auch einfacher.
Bitte den 2ten Seitentictoc angucken so meine ich das.
Der 1te kurze ist eure Variante.
Gruss Mike
Zitat von OnkelKai Beitrag anzeigenZumal wie sieht das denn aus wenn man bei einem Seiten TIC TOC noch Nick mit Steuert?
Gruß Kai
Etwa so ( Sekunde 15-22)
Sieht doch genial aus
AlexRave Ballistic 700
Rave ENV
Forza 450
OnkelKai
Ja das als so ne Figur sieht abgefahren aus. Ich dachte da eher an einen normalen Seiten TIC TOC
der in Fahrt übergehen soll
Gruß Kai
Zitat von OnkelKai Beitrag anzeigenJa das als so ne Figur sieht abgefahren aus. Ich dachte da eher an einen normalen Seiten TIC TOC
Gruß Kai
Und wenn man das richtig macht mit Nick beisteuern und ne Messerflug-TicToc-Acht fliegt nennt sich das Drunken Sailman (wenn ich mich nicht irre). Hat man des öfteren bei den Pflichtfiguren der 3DM 2010 in venlo gesehn.
Rave ENV
Forza 450
Aber im Prinzip ist es doch egal ob ich übers Heck (Nase hoch oder runter) in eine Richtung beschleunige oder ob ich zu Nick noch Roll mit reinmische. Im Prinzip gehts ja nur darum, daß die Kippachse des TicToc nicht mehr senkrecht zur Gravitation verläuft und dadurch der Heli Fahrt aufnimmt. Und ob man nun die Schräglage Kippachse durch das "Schrägstellen" des Helis oder durch "Schrägsteuern" erreicht ist egal. Sauberer schaut es meiner Meinung nach aus, wenn die Nase bzw. das Heck nicht nach unten schaut!Viele Grü�e
Martin
Ich baue gezielt Trimmungsfehler ein:Zitat von mha Beitrag anzeigenWenn richtig, in welchem Teil der Bewegung steuert ihr das Heck nach. Ich fürchte Ihr werdet sagen, zu jeder Zeit während der Rollbewegung. Gibt es da einen Trick sich das anzutrainieren?
- Fehler 1: Heli driftet über's Heck nach links
- Fehler 2: Heli driftet über's Heck nach rechts
- Fehler 3: Heli driftet über Roll nach links
- Fehler 4: Heli driftet über Roll nach rechts
Ich fliege dann im Wechsel:
- 10 Min. Trimmung neutral
- 10 Min. Fehler 1
- 10 Min. Fehler 2
Mein Ziel: Die Synapsen sollen lernen wie es sich anfühlt, wenn man den Heli auf eine bestimmte Art aussteuert (z.B. während des gesamten Tic Tocs nach links gieren). Daher fliege ich minutenlang immer mit einem bestimmten Trimmungsfehler.
Ich habe mir auch schonmal Gedanken darüber gemacht, wie man das richtig steuert. TicTocs auf der Stelle, Heck gerade halten geht.
Aus der Fahrt heraus geht mit gerade stehendem Heck natürlich gut.
Jetzt mal bezogen auf Roll-TicTocs Nase rechts:
Nase/Heck hängen lassen um Fahrt aufzunehmen funktioniert zwar, gefällt mir aber auch nicht so sehr gut, je mehr Fahrt man haben mag, umso mehr muss man die Nase/Heck hängen lassen.
Sieht dann nicht mehr sooo schön aus finde ich.
Wie ist es den, wenn man je nach Richtung in die man will, z.B. beim negativ Pitch geben ein klein wenig Nick drückt, dann beim positiv Pitch geben ein klein wenig Nick zieht? Nur so viel, dass der Heli nicht so sehr schräg steht dabei?
Dann müsste er doch bei jedem Vor und Zurück ein wenig Fahrt nach links bekommen, ohne dass er sich dabei dann um die Nickachse dreht oder denke ich falsch?
Gruß HolgerT-Rex 250, 450, 600, Bell 212 Twin Jet, Three Dee V4, MP V91, TDR, TDR 2, TDF, TDS, TDSF
Hi.
Ja, isso. S. S. 79
Ich merke, dass ich mir das schneller antrainiere, wenn ich 2- oder 4-Zeiten-Tic-Tocs übe, da ertappe ich mich immer öfter, wie ich die Position mit der anderen zyklischen Funktion beeinflusse ...
Eddi
Mal eine Frage an die Experten. Bei den schnelle Tic Tocs bin ich noch nicht angelangt, aber die Rainbows als Vorstufe werden langsam immer besser. Nur habe ich ein kleines Problem. Heli schwebt ruhig mit dem Heck zu mir und ich beginne mit den Rainbows. Im Verlauf der Rainbows kommt der Heli immer weiter auf mich zu. Ich kann maximal 4-5 Rainbows fliegen und dann ist der Heli fast über meinem Kopf angelangt (vorher vielleicht 50 Meter entfernt) und ich muss neu ansetzen. Zur Info: Ich fliege Mode 1 also alles auf dem rechten Stick...eine unbewusste Zusteuerung von Nick kann also ausgeschlossen werden. Der Schwerpunkt des Helis passt auch perfekt.
Habt Ihr eine Idee?
Danke bereits vorab und viele Grüsse
AlexBlade MCPX BL + Nano CPX BL
Mini Protos Stretch an 4S
Protos 500 Stretch an 6S
Hi.
Du wirst es schon aussteuern müssen, da der Heli speziell beim Stopp etwas durchwobbelt oder, wenn nicht 1000 %ig abgestimmt, oder mit suboptimalen Servos, einfach mini-minimal die Lage ändert. Also entweder im Bogen in Deinem Fall mit Nick dosiert aussteuern, oder, beim Rainbow gar nicht so schwierig, in der Endlage etwas korrigieren.
Wind, oder ein minimal schräger Einflug reichen schon für den Effekt. Bei Seitwärts-Rainbows auch die Tatsache, dass das Heck immer etwas nachhängt, das beginnt schon beim ersten Bogen.
Wie ist es denn, wenn Du vor Dir (Nase zur Seite) mal Aufzug fährst ... nur mit ordentlich Pitch rauf und runter?
Grüßle
Eddi
Hallo Eddi....das werde ich morgen mal testen. Wenn er dann auch auf mich zukommt, dann muss ich wohl doch noch mal den schwerpunkt prüfen.
Danke und Gruss
Alex
P.S.: Was mir aufgefallen ist, ist dass der Heli leicht mit dem Heck wobbelt beim Stopp im Seitwärtsrainbow.....da könnte es sein, dass er da die richtung etwas ändert. könnte daran liegen, dass ich vielleicht zu aggressiv mit pitch stoppe oder?Blade MCPX BL + Nano CPX BL
