TicTocs Richtung steuern
  • mha
    mha
    • 10.10.2009
    • 1041
    Hallo Profis,
    ob's bei Seitwärts TicTocs der Nase nach oder Rückwärts geht hängt davon ab, ob die Nase (auf dem Messer betrachtet) nach unten oder das Heck nach unten zeigt. Richtig?
    Wenn richtig, in welchem Teil der Bewegung steuert ihr das Heck nach. Ich fürchte Ihr werdet sagen, zu jeder Zeit während der Rollbewegung. Gibt es da einen Trick sich das anzutrainieren? Momentan funkionieren seitwärts TicTocs bei mir gut, solange ich das Heck nicht nachführen muss. Dann gibt's Salat.
    VG Michael
    Je älter ich werde, desto besser war ich.
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    AW: TicTocs Richtung steuern
    Wenn du Tic Tocs bis zur Vergasung geübt hast und blind fliegst kannst du das Heck ganz automatisch korrigieren.
    War jedenfalls bei mir so.
    Hast deine Frage schon selbst beantwortet.
    Das Heck korrigiert man flüssig über Nick,während man über Roll hin und her knüppelt.
    Das Heck in der Ruhephase,quasi nach dem Toc zu korrigieren ist sehr schwierig da die Zeit einfach zu kurz ist.
    Ich kann es selbst nur flüssig.
    Ich habe mir das so beigebracht indem ich Roll und Nick Tic Tocs bis zum Nimmerleinstag geübt habe,und dann einfach einen Roll und einen Nick Tic Toc.
    Wenn dieses "umschalten" von Roll auf Nick funktioniert,funktioniert das korrigieren ganz automatisch.
    Und ja,Heck nach unten driftet der Heli rückwärz bei Tic Tocs
    Wenn man jetzt Nick dazu steuert dreht der Heli sich um die eigene Achse.
    Tip: versuche es mal mit vieeeeeel Expo auf Heck,aber nur um Tic Tocs zu üben.
    Nicht das bei einer anderen Figur das Heck zu schwach kommt und man in panik gerät
    Zuletzt geändert von scheich; 10.04.2011, 18:43.
    MZ 24 Hott
    • Mike1503
      • 02.01.2009
      • 3236
      • Mike
      Versteh nicht richtig wie du das meinst.
      Willst du im Seitentictoc vor und zurück fliegen?
      Das geht doch nur über nick.Das Heck steuerst du irgendwann aus.Versuch in auf der Stelle zu halten,wenn das geht kannst du auch vor und zurück fliegen dabei.
      • scheich
        • 03.07.2007
        • 3957
        • Ugur
        • Aschaffenburg
        Falsch,wenn man mal logisch überlegt was die Taumelscheibe beim Nick steuern macht wird man schnell erkennen dass sich der Heli um die eigene Achse dreht
        MZ 24 Hott
        • Upgration
          • 26.07.2010
          • 194
          • Oliver
          • Eschweiler
          Hey Micheal,
          deine Annahme ist soweit korrekt.
          Bei mir ist das so, dass ich wenn ich in den negativen Pitchbereich komme ggf. das Heck nach rechts gegensteure und im positiven Bereich ggf. nach links gegensteure.
          Wenn du so wie ich nur mit Daumen auf dem Knüppel und Mode2 fliegst, wirst du merken, dass man automatisch dazu geneigt ist so zu steuern, weil unten der Daumen " zu lang " und oben "zu kurz" ist.
          Ich hoffe das ist verständlich.
          LG Oliver
          Prôtos 500
          T-rex
          • mha
            mha
            • 10.10.2009
            • 1041
            ja genau.
            Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das verstanden habe. Du korrigierst das Heck mit einem Nickimpuls während Du mit Roll die Seite wechselst?
            Oh Mann, ich steure mir hier den Wolf mit Heck. Probier ich gleich.
            Danke Euch
            VG M
            • Tim V
              PSG-Dynamics Teampilot
              • 12.07.2009
              • 1846
              • Tim
              • Marburg
              Also bei Seiten Tic-Tocs steuert man vor und zurück über das Heck.Ich mache es zumindestens so.
              MFG Tim V
              • Mike1503
                • 02.01.2009
                • 3236
                • Mike
                Na nu bin ich aber platt,ich flieg im Rolltictoc also Seitentictoc über den ganzen Platz so wie ich will.Ich steuer beim Minus immer bisl Nick vor rein dann flieg ich den rückwärst.
                Oder denke ich es jetzt nur so und mache es anders
                • mha
                  mha
                  • 10.10.2009
                  • 1041
                  Jetzt habt Ihr mich abgehängt. Ich knüpple Roll und Pitch zyklisch. Um das Heck zu führen steuert Ihr
                  a. Heck alleine (Im Mode 2 halt während der Pitchbewegung)?
                  b. Nick während des Rollens?
                  • scheich
                    • 03.07.2007
                    • 3957
                    • Ugur
                    • Aschaffenburg
                    Zitat von mha Beitrag anzeigen
                    ja genau.
                    Danke Euch
                    VG M
                    Sorry,hätte ich vielleicht vorher lesen sollen was ich geschrieben habe
                    Bei einem Seitwärztic Toc wird natürlich das Heck korrigiert,flüssig während des Tic Tocs
                    MZ 24 Hott
                    • mha
                      mha
                      • 10.10.2009
                      • 1041
                      Also doch wie ich das schon versuche. Muss dann wohl weiterüben. Das Einsteuern von Nick ist eine interessante Option. Probieren geht über studieren.
                      • scheich
                        • 03.07.2007
                        • 3957
                        • Ugur
                        • Aschaffenburg
                        Also nochmal
                        Tic Tocs über Roll:
                        Wenn man nach vorne fliegen will nimmt man die Nase runter und das Heck hoch.
                        Rückwärz logischerweise Heck runter,Nase hoch.
                        Gibt man hier Nick dazu,und steuert 100% Roll weiter dreht sich die Mechanik um die eigene Achse.
                        Tic Tocs über Nick:
                        Quasi wie bei Roll Tic Tocs wird hier auch die Nase nach links gedreht wenn man nach links fliegen möchte.
                        Steuert man Roll dazu dreht der Heli sich wieder um die eigene Achse.
                        Wie gesagt,versuche es vorsichtig mit Expo,das sollte es bissl leichter machen.
                        MZ 24 Hott
                        • Mike1503
                          • 02.01.2009
                          • 3236
                          • Mike
                          Ich muss nochmal nachfragen.
                          Wie willst du eine vorwärts oder rückwärtsfahrt beim Seitentictoc über Hecksteuern einleiten?
                          Es geht nur über Nick und Pitch zusammenspiel.
                          Bei meinem Rex ist es so das ich beim Seitentictoc Nase rechts und Rückwärtsfahrt,dazu neigt das Heck hängen zu lassen.
                          Das steuert man aber unbewusst aus wenn man den Heli auf der Stelle halten kann.
                          @ scheich jetzt weiss ich wie du das meinst
                          Aber wie sieht denn das aus!So fliegt doch keiner aussteuern mit nick so ist es richtig.
                          • OnkelKai
                            OnkelKai
                            Jetzt muss ich aber auch mal
                            Also so wie Scheich das geschrieben hat stimmt das. Sieht man in fast allen Videos.
                            Zumal wie sieht das denn aus wenn man bei einem Seiten TIC TOC noch Nick mit Steuert?
                            Den Heli bringt man in den TIC TOC. Rotor zeigt zu einem und die Haube nach rechts, das Heck nach links. Wenn man nun Fahrt nach rechts haben möchte in der Figur Giert man etwas damit die Nase etwas in Richtung Boden zeigt. Somit Wird der Heli nach rechts wandern. Kann man sich einfach merken: Da wo´s runter hängt geht´s hin
                            Gruß Kai
                            Zuletzt geändert von Gast; 10.04.2011, 19:15. Grund: Gru� vergessen :)
                            • mha
                              mha
                              • 10.10.2009
                              • 1041
                              Du steuerst die Vorwärts-/Rückwärtsfahrt mit Nick? Kannst Du Deinen Ablauf zeigen, z.B. aus stationärem Seitwärts TicToc Fahrt nach vorne aufnehmen.
