Autorotation aber was mache ich falsch?
  • eurix
    eurix
    Sers Leute...
    Am Sonntag habe ich mich nochmal überwunden... Seitdem, habe ich geschätzte 50 Auros gemacht, und lande mittlerweile jeden Flug mit Auro... und während eines FLuges mind. 3 Auros eingebaut....
    Hier das Video von meinen ersten Autorotationen.. dass die noch sehr hoch geflart waren, ist mir klar. http://www.youtube.com/watch?v=CT1dziK7fH8
    Allerdings habe ich immernoch das Problem, ich geht auf ca. 70-100m, Motor aus mit ca. -3 Grad negativ runter in 40 GRad Sinkwinkel....
    Dann leichtes ausrichten in die Horizontale und dann auf ca. 1-2m Höhe flaren.. Allerdings reicht dann die Energie gerade so zum "sauberen" landen.. sofern möglich. Meistends Plumpst er aber fast etwas durch...
    Aber: Es muss doch möglich sein, in der Auro mehr Energie aufzubauen oder?!
    Wie macht Ihr das? Für jeden Tipp Dankbar!!!!
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: Autorotation aber was mache ich falsch?
    Leider kann man dein Video nicht sehen:
    This video contains content from Sony Music Entertainment. It is not available in your country.
    Gruß Stefan
    • eurix
      eurix
      So ne sche.......... Nur warum kann ich dass dann wieder sehen?
      Wartet mal noch 10 minuten, ich hab die Musik bei Tube getauscht, dass dauert kurz bis die fertig sind...
      • WalsumerA3
        custom-canopy.de
        Haubenlackierungen
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        • FSC Duisburg
        Also ich kann es sehen...
        Ich bin jetzt nicht der Mega Auro Profi, bekomme sie aber mittlerweile auch hin. Für mich sieht es im Video so aus, das du zu Früh Nick ziehst, um Drehzahl aufzubauen, und die Fahrt zu verlangsamen. Bei manchen sieht man es ganz gut, das du 2-3 "zwischen" Stopps einlegst, um die Geschwindigkeit zu reduzieren. Einfach "fallen lassen" und am Ende nur einmal abbremsen. Dann solltest du genug Drehzahl haben. Aber wie gesagt, meine Meinung...
        Aber es sieht wirklich schon sehr gut aus
        Gruß Sven
        Align 700XN coming soon
        • maxl95
          • 06.01.2010
          • 677
          • Maximilian
          • LSV-Wolfhagen
          Bei mir Geht das Video,
          super Auro, das will ich auch können .
          Nur leider ist das mit nem 450 nicht so einfach.
          @ don king
          was hast du für ein Land eingestellt bei Youtube ?
          mfg maxl
          Trex 550 V1 DFC, Diabolo 550
          LSV-Wolfhagen
          • Moskito561
            Moskito561
            Gib ihm doch mal minus 6° - minus 8° er sollte dann mehr Energie aufbauen...
            • IceBroker
              IceBroker
              sieht doch super aus, ich traue mich mit meinem 450 nicht so recht hat einer von euch ein Video wo er mit einem 450 aus 70m Autorotation macht ?
              Mfg Ice
              • eurix
                eurix
                So hab schonelll audiotrack weggeschmissen leider sind jetzt auch die stimmen und mein siegesschrei weg ;-)
                aber dafür kann es jetzt jeder sehen..
                Nachdem ich weiß, wie kniffelig die Auro mit einem 600er ist, würde ich es auf keinen Fall mit einem 450er machen.. zumindest nicht, wenn ich es noch nie gemacht habe!!!
                • don_king
                  • 23.11.2009
                  • 2743
                  Jetzt sehe ichs auch...
                  • eurix
                    eurix
                    Wo beim Sinkflug oder beim aufflaren?
                    • Jan Kollmorgen
                      • 08.08.2007
                      • 3004
                      • Jan
                      • FSC-Siegburg Vereinsgelände
                      Wie Sven es schon sagte, so sieht es auch für mich aus...
                      du kommst zu langsam und mit zuwenig Sinkgeschwindigkeit rein.
                      Mein Tipp:
                      Geschwindigkeit aufnehmen, Motor aus und Pitch runter. Dann einfach Fahrt und Sinkgeschwindigkeit beibehalten und in ca. 2m Höhe sanft anflaren, dabei baust du dann noch mal Drehzahl auf. Ganz wichtig, beim anflaren noch nichts am Pitch verändern.
                      Erst wenn deine Geschindigkeit abgebaut und Drehzahl aufgebaut wurde Pitch geben und sanft absetzen...
                      • ncharly50
                        ncharly50
                        @ don king
                        mfg maxl
                        Mit dem 450 er so gut wie nicht möglich, da zu wenig Energie !
                        • Jan Kollmorgen
                          • 08.08.2007
                          • 3004
                          • Jan
                          Blödsinn
                          • ncharly50
                            ncharly50
                            Also ich hab den gleich Heli wie Du ! Mit einem Anstellwinkel von -4 bis ca -5 Grad ist die Autoroation ideal. Du darfst wen nDu runter kommst nicht zu viel pumpen. Sondern versuchen Pitch am Anfang bei -4 od -4 stehen lassen. Dann lasse ihn weiter runter kommen, dann am Nick ziehen und dann erst am Schluss aber zügig das Pitch rein. Trotzdem wunderschöne Autorotationen !!
                            • eurix
                              eurix
                              D.h. wirklich mit -4 - -5 Flaren und sinken.,..
                              bisher mache ich das mit geschätzen 2-3 grad.... und schiebe dann positiv rein wenn Fahrt abgebaut...
