Lageerkennung????
  • t-rex 450
    t-rex 450
    AW: Lageerkennung????
    schneller fliegen! so hat es bei mir auch geklappt
    • MisterE
      • 03.09.2006
      • 316
      • Matthias
      ...das ist wirklich kein Witz! Langsam (und genau) fliegen ist schwieriger.
      cu ME
      T-Rex700 DFC / T-Rex600NSP / Goblin 700 Comp
      FrSky Taranis X9D+
      • Side
        • 12.02.2010
        • 2850
        • Alexander
        • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
        Ich glaube ich muss echt mehr Speed geben, denn im Moment fliege ich max. Schrittgeschwindigkeit!!!!
        Blade MCPX BL + Nano CPX BL
        Mini Protos Stretch an 4S
        Protos 500 Stretch an 6S
        • heli1966
          Compass Fieldrep
          Teampilot
          • 30.06.2007
          • 188
          • Detlef
          • FMSC Reutlingen
          bei mir war es mit Trainingsgestell noch einfach. Später war es nicht mehr eindeutig, ob die hintere oder vordere Kufe ein Hauch tiefer ist..... usw.
          Für mich war der Tip eines alten Hasen hilfreich. Nie auf ein Detail konzentrieren, sondern versuchen, den Heli als ganzes zu sehen. Bei mir hat es geholfen.
          Manchmal muss man auch dem vertrauen, was man gerade gesteuert hat und weiter fliegen und sich nicht von dem verunsichern lassen, was gerade das Auge meint zu sehen und nicht richtig passt......
          Detlef
          Immer eine Handbreit Luft unter der Kufe -- und was mache ich beim Rückenflug?
          • heli_jupp
            • 11.11.2003
            • 578
            • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
            rechte Kufe neongrün
            linke Kufe neonrot
            mit Folie bekleben.
            Wirkt bei mir seit 10 Jahren Wunder. Dachte bei meinem 600er-ESP-Spielzeug-Heli brauche ich das nicht...
            Hat mich neulich ca. 150 Euronen gekostet -Folie wäre billiger gewesen
            Grüße Klaus
            "Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
            �dön von Horváth
            • Peter F aus B
              Peter F aus B
              Ich habe mir jetzt Unterbodenbeleuchtung für Modellautos in Rot und Grün bei Conrad geholt, die kommen rechts und links an die Kufen. Ich denke, das wird mir helfen bei der Lageerkennung
              • Reiner Fuchs
                Mitarbeiter Hempel KG
                • 26.09.2008
                • 2373
                • Tayfun
                • 52.042275,10.468926
                Hi, am anfang hatte ich auch probleme mit der Lageerkennung, dachte schon ich bin blind :-)
                es geht nach langen üben genau wie beim schalten im Auto einfach ohne was zu sehen.
                • dl7uae
                  dl7uae
                  dass ich beim seitlichen Vorbeiflug einfach schlecht die Lage des Heli in Bezug auf die Rollachse erkennen kann
                  Du wirst Dich jetzt veräppelt fühlen: Das musst Du auch gar nicht.
                  Wenn Du meine Augen hättest, landete Dein Heli stantepede in den Kleinanzeigen.
                  Man merkt die Lage am Verhalten des Helis, erkennen kann man die eh nicht immer im Detail.
                  Am Anfang hat man nur immer Angst, dass eine Schieflage gleich zur Erdung führen könnte. Das ist wahrscheinlich auch so, aber nur, weil man noch falsch, zu spät und überzogen reagiert. Ansonsten fällt das Teil gar nicht so schnell aus'm Himmel, im Gegenteil, manchmal habe ich bei einem Riesenloop das Gefühl, der will da oben Wurzeln schlagen.
                  Andererseits, wenn man sich richtig verknüppelt, ob Beginner oder nicht, dann lassen ihn eh i.Allg. die 9,81 Meter pro Quadratsekunde die Ackerkrume küssen.
                  Beobachte das Verhalten des Helis, versuche nicht, seine Silhouette gegen Bezugspunkte auszurichten.
                  • Side
                    • 12.02.2010
                    • 2850
                    • Alexander
                    hallo tom....das habe ich jetzt mittlerweile auch festgestellt, denn es wird täglich besser. gestern habe ich mich auch rückblickend dabei ertappt, dass ich den heli eigentlich nur noch anschaue um zu sehen wie er aus der kurve kommt und der nächste detaillierte blick kommt am beginn der nächsten kurve. dazwischen fliegt er einfach schön wie an der leine gezogen an mir vorbei...ist echt krass wie schnell die glitschige masse zwischen den ohren sich darauf einstellt!!!
                    Alex
                    • Urknall
                      Urknall
                      Morning!
                      Ich verjage mich heute ab und an immer noch. Wie die Vorredner sagten, ,viel üben.
                      Gerade im ßbergang vom Heck/Seitenschweben zu den ersten Achten (kostet viel
                      ßberwindung), war es bei mir von Vorteil diese nicht zu langsam zu fliegen. Das
                      knüppeln läuft dann irgendwann automatisch.
                      Womit ich bis heute nicht klarkomme sind schwarze Löffel... geht gar nicht!
                      Kontrastreiche Finnen, Hauben mußt Du ausprobieren. Ich stellte fest, dass
                      ich einige Farben besser deuten kann als andere... die Haube sollte z.B. nicht
                      gänzlich Hellblau oder in Wolkengrau tapeziert sein ~~~ aber das hast Du
                      sicher schon selbst rausgefunden~~
                      Markus
                      • Side
                        • 12.02.2010
                        • 2850
                        • Alexander
                        also ich habe die haube, das landegestell, die heckrohrstabistangen und die heckfinne in neon-orange lackiert......es besteht also eher gefahr von augenkrebs als von nicht erkennen*g*
                          Welcher Lack hält denn eigentlich gut auf dem Plastik eines typischen Landegestells oder auf einer Heckfinne?
                          • johannes0309
                            • 20.01.2009
                            • 1819
                            • Schwerin / Rostock
                            neon-gelbe Folie hilft auch...und Hollow-Aufkleber auf den Blades machen schöne bunte Kreise
                            Dazu hab ich noch Neon-Gelbe Heckblades und schon hat man ein richtig schön sichtbaren Heckrotor, find ich sehr gut!
                            Helis
                            IG MeckPom
                            • Side
                              • 12.02.2010
                              • 2850
                              • Alexander
                              Also ich habe mir einen Haftgrund und einen Flureszierenden Lack von Obi geholt..hat prima geklappt. Die nicht weissen Dinge wie Metalllandegestell und Heckfinne habe ich grundiert und die Haube habe ich direkt lackiert. Hat alles in allem 20 Minuten gedauert und ist nun alles matt neonfarben und perfekt zu sehen...siehe hier:
                              Der Lack:
                              Der Haftgrund:
                              • GhostflyerBA
                                GhostflyerBA
                                Ich habe normalen 2K Lack aus dem Autozubehör genommen. Vorher natürlich Kunstoffprimer verwenden.
                                Um das perfekte Ergebnis zu erzielen sollte man, wie SIDE schon sagte, schwarze Kunstoffteile vorher weiss grundieren.
                                Gruss Markus
