Will mit Heli fliegen Anfangen
  • rbrose
    • 28.01.2006
    • 196
    • Richard
    • Rödinghausen
    ich bin ein Flächenmodell-Flieger und will mich jetzt mit dem Heli-Fliegen beschäftigen.
    Ich habe als Sender eine Mx16s und den Empfänger SMC16Scan.
    Jetzt wollte ich fragen welchen Heli Ihr mir empfehlen könnt.
    Ich habe da an die 450er Serie gedacht. Habe mir den T-Rex 450 Sport und T-Rex 450 Pro angeguckt. Weiß aber nicht welchen der beiden ich nehmen sollte und wann ich soweit wäre und zu merken das der 450 Sport bisschen schlechter als der Pro ist.
    Den Empfänger könnte ich Problemlos in der 450er Serie benutzen, oder?
    Im Simulator klappt das Heli fliegen schon gut, aber ist ja im Real ganz anders.
    Oder würdet ihr einen ganz anderen Heli empfehlen wegen Anfänger und Folgekosten (Crashes)
    Vielen Dank im voraus.
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: Will mit Heli fliegen Anfangen
    Auf jeden Fall den Sport zum Anfang, nicht den Pro. Den fliegerrischen Unterschied merkst du als Anfänger eh nicht, und der Starantrieb des Sport ist für einen Anfänger, welcher ja auch mal mit dem Heck ins Gras hackt, zu empfindlich und teuer. Der Riemen des Sport ist robust und hällt mehr aus als der Starantrieb.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • Sisko
      Sisko
      prinzipiell ist der Sport T-Rex nicht schlechter als der Pro - Nur hast du halt nen Verschleißteil am Heli, den Riemen, den man bei passender Spannung aber auch nicht so oft wechseln muss.
      Zumal du beim Pro das Zahnflankenspiel passend einstellen musst, sonst hast du da dein nächstes Verschleißteil mit Karies.
      Den Empfänger packt der T-Rex.
      Die 450'er Rexe sind im Unterhalt noch relativ günstig.
      Ich würde mir das aber evtl. von einem Forumuser hier mal zeigen lassen, wenn du noch keine Erfahrung mit Helifliegen hast.
      Kannst hier im Kontakteforum mal nachsehen..
      Nen Blade SR z.B. ist auch nicht günstiger im Unterhalt, hat aber schon schlechtere Technik.
      • Derroylo
        • 11.08.2009
        • 1550
        • Carsten
        • Lingen / Wachendorf
        Falls dir 95km nicht zuviel sind kannst du gerne mal bei uns in Lingen vorbei kommen, haben einige Heliflieger bei uns.
        T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
        MFC-Lingen
        • renox
          renox
          Hallo Richard,
          wenn ich heute noch einmal anfangen könnte, würde ich aus Kostengründen eine T-Rex 600 oder wenn man mehr Geld zur Verfügung hat einen Logo 500 nehmen.
          Alles andere finde ich zu leicht und zu Klein, gerade hier bei mir im Norden sind Tage mit wenig Wind selten. Ich habe mit einem Acrobat SE angefangen und ab Windstärke 5 fliege ich den nicht mehr. Bei Windstärke 3-4 fliege ich noch aber da würde ein Heli um die 3 Kg sich besser verhalten.
          Wenn du dir die Kosten eines T-Rex 600 anschaust und auch noch die günstigen Lipos heute dann ist das überschaubar und du hast auch länger was davon würde ich sagen.
          Stephan
          • rbrose
            • 28.01.2006
            • 196
            • Richard
            • Rödinghausen
            @renox
            naja der T-Rex 600 kostet das Doppelte. Das ist schon nicht ohne.
            Und wenn ich den kleinen irgendwann beherrsche, sollte es mit einem 600er kein Problem sein.
            Gut dann bestelle ich den 450 Sport Super Combo.
            Ein Kauf einer Kopie wäre nicht empfehlenswert in Anbetracht der Folgekosten?
            • stephan1985
              stephan1985
              Ich fliege ne Ebay Kopie vom Pro.... Habe Proforma die Blattlagerwelle und das HZR getauscht sonnst nix. Der geht mit 4S und über 3400upm sehr gut und die Teile sind einfach 1:1 Align. Am Platz will keiner glauben das das ein Clone ist!
              Allerdings lohnt sowas in soweit nur, wenn du die Elektrik hast! Sonnst kommst du +-0 Weg!
              Hier meiner:
              Klick Ichhabe ihn für 89e bekommen!
              Der Clone von dem Anbieter is 1:1 Align! Das versicher ich dir!
              Stephan
              • Maltroc
                Maltroc
                Kauf dir trozdem den Orginal 450er Sport.
                Die Qualität ist doch deutlich höher, als bei einem Nachbau.
                Viele die hier den Nachbau in den Himmel loben,
                sind noch keine Orginal geflogen.
                • stephan1985
                  stephan1985
                  ßm lol?
                  Align 450SE V1 sowie V2 sowie 450 Sport und Pro alles schon durch und der Nachbau aus Ebay ist 1:1 wenn dus nicht glaubst ist das ok, jedoch behaupte nicht das ich hier keine Ahnung habe, ok?
                  Desweiteren habe ich gesagt , wenn noch nix da ist, ist die Combo vorteilhafter. Da er aber nach nem Clon der was taugt fragte ,habe ich diesen eben angeboten!
                  Lg
                  Stephan
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    Aber viele die ein Original fliegen haben auch noch keinen Nachbau...
                    Jede Medaille hat nun mal zwei Seiten die ein Anfänger zu beginn nicht bemerkt.
                    Der Clon wird dann in der Regel aber nicht günstiger, hat aber dann dafür auch bessere Komponente ... mein erste 450iger war ein T-Rex 450 SE V1 wo bei ich beim Kauf Motor und Regler frei wählen konnte heute gibt es das nicht mehr, so kam dann ein CopterX 450 SE V2 der nicht besser aber auch nicht schlechter ist . Sicher wird man im Laufe der Zeit , die Ritzel vom T-Rex (weiß) wegen der Farbe (blau) nehmen. Viele montieren aber auch Paddel in Knall gelb die auch nicht von Align sind so wie gelbe Kufen wegen der besseren Sicht.
                    Das wird aber meist erst nach der ersten Reparatur gemacht. Vom Flugverhalten her tun sich beide nichts und der Verschleiß ist Identisch ..
                    Den Hinweis mit dem Starrantrieb sollte man befolgen ....beim Sport wird man später einen neuen Motor und Regelt einsetzen , beim Copterx SE V 2 (alles in Alu) kann man es gleich machen und hat meist weniger ßrger. Man muss halt rechnen. Allerdings würde ich deine Fernsteuerung aus verschiedenen Gründe für den Heli nicht nutzen event. einer FF 7 oder ähnlichen Anlage den Vorzug geben. Ich weiß die Kosten.
                    Viel Spaß bei deiner Entscheidung ..
                    Zuletzt geändert von Manfred; 26.05.2010, 17:02.
                    GruÃ? Manfred
                    • Maltroc
                      Maltroc
                      @ stephan1985
                      Oh. Das hast du in den falschen Hals bekommen.
                      Meinte nicht dich.
                      • HeliMitch
                        HeliMitch
                        Hm. 100 leute, 300 Meinungen. ^^ Ich mach mal die 301te Meinung! :p
                        Hol Dir das Sport Kit, gibts auch manchmal günstig in der Bucht und/oder in Foren wie diesen.
                        Motor und Regler sind gut, Servos Risikofaktor der nicht sein muss.
                        Taumelscheibe 3x HS65HB, Heck FS550BB nochn gebrauchten Gyro und bist auch beim Preis der Super Combo.
                        • stephan1985
                          stephan1985
                          @ stephan1985
                          Meinte nicht dich.
                          Np alles klar
                          • Tomate
                            Tomate
                            nachdem ich das gleiche problem hatte...
                            "alle sagen was anderes" hab ich mich einfach selber zu einem
                            Mystery Topspeed 450 V1 entschieden.
                            Es is nen TRex-Clone den es in Alu oder Plastik gibt... ich hab ihn in Plastik genommen.
                            Als RTF ist der für 199 Euro zu haben beispielsteise
                            Hier
                            wie gut wie schlecht er ist... keine ahnung ich warte noch auf lieferung.
                            Aber ich bin vom Koax nun diesen großen schritt gegangen, also warum nicht auch vom Flächenfliegen?
                            Andre
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              Sei mir nicht böse , aber das war keine gute Wahl .
                              Der Heli wird sich zu einem Euro Grab entwickeln.
                              Frei nach dem Motto , wer billig kauft kauft zwei mal..
                              Eine gute Wahl wäre gewesen , Copterx , T-Rex V2 Sport. Pro .
                              Copterx zum Beispiel mit
                              Motor 500 TH
                              Motor Ritzel 14 T
                              Regler Kontronik 40-6-18 oder 55-6-18
                              Servo Taumelscheibe Savox 0253
                              Servo Heck Futaba 9257
                              Kreisel Gy 520 oder Spartan ds 760
                              Blätter Helitec 315 - 325 mm oder Radix 325 d
                              Lipo 2200 - 2500 mA 20 C
                              Sender - Empfänger FF7 - R 617
                              Das wäre ein Sorglos Paket gewesen zum Beginn. Dann noch ein Training Gestell und der Spaß konnte beginnen
                              Fehlte event. noch ein Ladegerät und ein Balancer und schon ist mal komplett. Beim nächsten Heli wird es besser ....
                              Zuletzt geändert von Manfred; 26.05.2010, 22:19.
                              GruÃ? Manfred
