Hilfe ---- war zu mutig!
  • Pruefkandidat
    Pruefkandidat
    tach allerseits,
    muß hier jetzt mein leid klagen....vielleicht gibts tipps und anregungen.
    nachdem ich mit dem simulator einige zeit geübt habe, ging das helifliegen halbwegs passabel. so wurde ich mutig und kaufte mir einen gebrauchten kds 450 über ebay.....
    ach herrje, ich bin völlig überfordert. keine vernünftige anleitungsschrift. so probiere ich gemäß helischule mal, ob alles funktioniert, trenne dazu ein kabel vom motor, damit nix losgeht. ok, alles läßt sich steuern, aber der heli piept unaufhörlich und ich getraue mich nicht, das ding von der leine zu lassen.
    gruß an alle
  • Kapfinator
    Kapfinator
    AW: Hilfe ---- war zu mutig!
    Servus!
    Optimal wäre es, wenn Dir ein erfahrener Kollege aus deiner Umgebung (Mitgliederkarte) behilflich sein könnte....
    • fuji
      fuji
      Hallo, ist das ein ready to fly set, wenn nicht, kannst Du uns etwas mehr über Deine Funke und richtige oder falche funktion der Servo sagen. Hast Du den Regler auf Deine Funke eingelernt und bist das Setup des Regler durchgegangen?.
      Was hast Du bis jetzt gemacht?.
      Gruß, Markus
      • MrMaJo
        • 14.02.2007
        • 1919
        • Marco
        • Bottrop
        Bei Brushlessmotoren besser mindestens 2 Kabel trennen. Bei einem getrennten Kabel kann es immer noch zur Motordrehung kommen.
        Oder mechanisch den Motor verschieben, damit das Ritzel nicht mehr greift. Dann kann man auch schauen, ob der Regler richtig läuft...
        Ansonsten auf jeden Fall schauen, ob es erfahrene Hilfe vor-ort gibt. Das hilft am meisten
        Zuletzt geändert von MrMaJo; 26.04.2010, 10:23.
        Marco
        • phiphi
          • 01.12.2009
          • 3974
          • Philipp
          • Beromünster ( LU ) CH
          Also erst mal wilkommen bei uns Suchtis
          Wenn man einstellungen macht, immer alle 3 Kabel zwischen Regler und Motor ausstecken.
          Ob nun der Regler pipst, weil kein Motor drann, oder weil nur 1 Leitung getrennt, ob der Motor piepst ( gasweg nicht eingelernt ) oder Motor pipst weil Gas nicht ganz auf null, das müssen dir die kds Experten sagen...
          Ich tippe mal darauf, das du die Gastrimmung etwas zurücknehmen musst, damit der Regler 0 Gas erkennt. erst danach schaltet er den Motor frei.
          Stimmen die Anlenkungen und Winkel der Rotorblätter ( Pitchlehre vorhanden ? )
          Wenn du magst, schreib mal aus welcher gegend du kommst, ev. hast du ja jemanden aus dem Forum in der Nähe, der das Teil mal begutachten könnte vor dem erstflug.
          Grx Phi
          Ich wäre lieber am fliegen...
          • DernetteMann1982
            Henseleit
            Teampilot
            • 07.11.2007
            • 4219
            • Holger
            • MFSV Haiger-Allendorf
            Das Piepen sollte normal sein, das kommt vom Regler, der seine programmierten Modi in Pieptönen ausgibt! (Modus, Timing, Bremse etc.) Sollte in der Anleitung stehen!
            Am besten aber trotzdem nochmal nach jemandem umhören, der dir vor dem ersten Flug nochmal über das Modell und die Einstellungen schauen kann!
            Stimmt, das könnte es auch noch sein, dass der Regler piept! Evtl haste auch beim Anstecken einfach nur den Gasknüppel nicht unten gehabt!
            Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 26.04.2010, 10:32.
            • Pitchmaster
              Pitchmaster
              ich kann dir nur raten den Motor an den Befestigungsschrauben zu lösen und ein wenig wegzuziehen so das das Ritzel nicht mehr greift. Dann kannst du alle Motorkabel dranlassen und den Motor auch mal hochlaufen lassen und schauen ob alles so reagiert wie es soll(Gaskurven, Notaus).
              Die Pieptöne kömmen vom Regler, der will dir was sagen oder wartet auf Eingaben(evtl. Programmiermodus). Um das zu deuten solltest du dir aus dem WWW eine Anleitung für den Regler besorgen und ihn danach einstellen oder die Einstellung überprüfen.
              Um eine Pitchlehre wirst du nicht rumkommen um die Anstellwinkel der Blätter zu überprüfen und nach einem Crash(passiert jedem mal) neu einzustellen.
              Generell muss du checken:
              Sind alle Gestänge bei 0° Pitch schön gerade bzw. rechtwinklig, laufen alle Servos in die richtige Richtung, reagiert der Motor auf dein Gassignal richtig, reagiert der Gyro richtig, sind alle Anlenkungen schön leichtgängig aber haben kein Spiel, läuft nichts mechanisch an, sind alle Wellen gerade oder eiern sie, sind die Anstellwinkel ok, Paddel parallel, ... ist nur ein "Spielzeug" aber steckt verdammt viel dahinter.
              Ich kann auch nur raten jemanden auf den Heli schauen zu lassen. Alternativ gibts Einstellvideos im Netz, z. B. die von Heliernst bei RC Movie oder auf seiner Blogseite. Das Piepen wird aber nur eine Anleitung beheben können.
              Viele Grüße,
              Lars
              • Derroylo
                • 11.08.2009
                • 1550
                • Carsten
                • Lingen / Wachendorf
                Woher kommst du denn? Habe auch einen KDS450 und könnte dir sicherlich etwas helfen
                T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
                MFC-Lingen
                • Pruefkandidat
                  Pruefkandidat
                  ....wohne in Esslingen bei Stuttgart
                  • Derroylo
                    • 11.08.2009
                    • 1550
                    • Carsten
                    hmm ist doch etwas weit weg von mir, sind ja nur 600km.
                    Poste doch mal den Link zu dem ebay Artikel oder schreib welche Funke etc du hast.
                    MFC-Lingen
                    • Aexxl
                      Aexxl
                      Was Piept IST der Motor und NICHT der Regler. Ist KEIN Motor drann, kann auch NICHT´S piepen.
                      • Pruefkandidat
                        Pruefkandidat
                        da ist dieses dabei.....
                        1 KDS 450C 3D RTF
                        3500KV Brushless-Outrunner-Motor
                        40A Brushless-Regler
                        4 x KDS Servos 9g
                        KDS 6 Kanal Empfänger 2.4GHZ
                        1 KDS K-6x Sender 2.4GHZ
                        1 x Lipo 11,1V 2200 mAh / 20c mit Befestigungsbändern
                        1 x Lipo 11,1V 2500 mAh / 25c mit Befestigungsbändern
                        1 KDS Balancer Ladegerät mit Netzteil
                        Hochwertiger Transportkoffer Alu
                        Flugstabilisierungssystem ( Fl..m...r )
                        • phiphi
                          • 01.12.2009
                          • 3974
                          • Philipp
                          Das ist sicher so das immer der Motor pipst, ( macht er das auch mit 2 kabel ? ). Allerdings weiss ich nicht was er für einen Regler verbaut hat. Es kann ja sein ( das weis ich nicht ) das es Regler mit eingebautem Pipser gibt... hab da nicht so die Marktübersicht.
                          @TE:
                          Was für ein Fluglagenstabi hast du verbaut ? bzw. was meinst du mit ( Fl..m...r ) ??
                          Beim Regler währe es wichtig ob er eine Bezeichnung drauf hat, Nummer oder Marke ?
                          Grx Phi
                          • Derroylo
                            • 11.08.2009
                            • 1550
                            • Carsten
                            würde raten das er den Flymentor hat
                            Hast du mal geschaut ob es einen Verein bei dir in Nähe gibt?
                            Leuchtet die LED vom Empfänger durchgehend? Reagieren die Servos auf die Steuerbefehle?
                            Anleitung zum Einstellen des Reglers: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=131677
                            MFC-Lingen
                            • Pruefkandidat
                              Pruefkandidat
                              ja, die Servos funktionieren
