hk-450 mit DX6i soll jetzt endlich fliegen.
  • Showtime1994
    Showtime1994
    AW: hk-450 mit DX6i soll jetzt endlich fliegen.
    Zum einstellen vom Pitch, da gibt es sogennante Pitchlehren, die steckst du auf das Rotorblatt und peilst darüber die gerade (!) gestellte PAddelstange an! Dann stellst du an der Pitchlehre den gewünschten wert ein!
    das meinte ich auch gar nicht, pitchlehre habe ich , weiß auch wie das geht. Nur die Frage war an die DX6i besitzer gerichtet wie ich das begrenzen kann.
    Und auf dem Bild war der Heli noch ned fertig, da ich ihn da grad mit schraubensicherungslack "ausgestattet" habe waren nicht alle schrauben drinne xD
    Gruß Showtime
    • Speedy955
      Speedy955
      Zitat von doppeltotenkopf Beitrag anzeigen
      Nach dem Bild ist er vergleichbar mit T-REX 450 V2 SE !!!
      Wohl eher ne Kopie vom 450S
      Der SE V2 hat Carbon Mainframe sowie Aluteile
      Gruß Bernd
      Zuletzt geändert von Gast; 22.03.2010, 21:08.
      • Goebel
        • 20.02.2010
        • 151
        • Fabian
        ne das ist wirklich ne Kopie vom 450SE v2
        Der Sport hat auch ein Carbon Mainframe und Aluteile, die Gyroauflage liegt beim Sport Hinten im Chassi und nicht auf der Heckrohrhalterung!
        da ist beim Sport eine extra Gyroplatte eingesetzt!
        mfg Fabian
        DX7
        T-Rex 450 Sport mit AR6110 und Paddeln
        T-Rex 600 CF mit AR7000 und Microbeast
        • Speedy955
          Speedy955
          mfg Fabian
          Der Sport bzw. der Pro sind neue Baureihen mit einem ganz anderen Chassis. Es stimmt das bei diesen Modellen die Gyroauflage hinten drinne im Chassis liegt. Jedoch auch die Servos sitzen in diesen Modellen anders.
          Der T-Rex 450 SE V2 war der "edelste alte" 450 Rex. Hier gab es eine Silver und eine Black Edition. Beide hatten Aluteile auf HR und Heck sowie ein Hochwertiges Carbon Chassis.
          Ich besitze genau so einen. Einen T-Rex 450S hatte ich als Ersatzteilträger. Das Chassis ist von der Konstruktionsform gleich und unterscheidet sich lediglich durchs Material. Heck, TS usw war bei der Variante jedoch aus Kunststoff.
          Das ist definitiv keine Kopie eines T-Rex 450 SE V2
          Das ist einer
          und hier ein "450S"
          und hier ist der Sport
          Gruß Bernd
          Zuletzt geändert von Gast; 22.03.2010, 22:47.
          • stephan1985
            stephan1985
            Also wenn auf dem Bild Vollpitch ist, hast du nach oben ja noch Luft.... Was bedeutet das deine TS nicht mittig steht.....
            Normal sollten ohne zykliche, also reiner Mechanischer- Pitchweg über 14° nach oben + Unten drin sein.....
            Du hast ein 3200KV Motor, dann empfele ich dir das 13er Ritzel. So hast du bei 80% Regleröffnung in etwa 2550-2600upm auf dem Kopf. Verbaue eine recht weiche Dämpfung und der Heli wird sehr angenehm zu steueren.
            Ich empfele auch Anfängern gleich mit einer V- Kurve zu fliegen... Die Umstellung später macht einigen manchmal zu schaffen.
            Ich würde dir + 10° und -10° empfelen, bei der DZ macht der Hubi da nicht so hektische Bewegungen.
            Viel Spass
            Lg
            Stephan
            • Maltroc
              Maltroc
              Seite 122 in der Anleitung der DX6 steht wie das geht.
              Erst mal Grundeinstellung machen ist ja klar.
              Also Knüppel in die Mitte, Taumelscheibe grad stellen, Pitch 0 Grad,Servoarme wagerecht.
              Dann Knüppel hoch und im Menu der DX6 die Pitchkurve an Position H so verändern,
              dass die Pitchlehre 10°+ anzeigt.
              Knüppel runter und das Ganze auf Pitchkurvenposition L so einstellen, dass die Pitchlehre
              10°- anzeigt. In der Funke natürlich
              Sollte der Weg nicht reichen kannst du im Menu SWASH die Option Pitch von +60 hochschrauben so das es passt. ABER VORSICHT ! Der Pitchweg kann dadurch so verlängert werden,dass die Taumelscheibe mechanisch anlaufen kann!
              Den Weg kannst du jedoch mit der Pitchkurve wieder begrenzen. Sprich % runter auf H und % hoch bei L.
              Dann die Gaskurve anpassen. L 100 3 90 H 100 Also ne V Kurve, wie Stephan schon sagte.
              Wichtig als Anmerkung ist. Die Einstellung birgt für Anfänger Gefahren.
              Beim Anlaufen des Motors sollte der Knüppel immer in der Mitte stehen.
              Der Motor wird sich sonst recht schwer tun Drehzahl zu bekommen.
              Sollte der Hubschrauber Drehzahl haben, wird er durch Knüppel unten ( 10°- Pitch)
              warscheinlich zerstört.
              Im Schweben ,werden hecktische Bewegungen nach unten meist mit einer Bastellstunde belohnt.
              Trotz alle dem bin ich auch Stephans Meinung. Wenn man es gleich so lehrnt spart man sich die Umstellung.
              Gruss Malte
              • Showtime1994
                Showtime1994
                #37
                So , ich habe nochmal in Swash den Pitch auf 80 gesetzt, so das die TS aber nicht mechanisch ankommt, ich bin bei ganz knapp unter 14° mit dem Pitch, jetzt sollte es hinhauen. Negativ komme ich auch bis -14°.
                Wenns was neues gibt schreibe ichs einfach mal rein.
                Gruß Showtime
                • EcoRc
                  EcoRc
                  #38
                  Wie lang braucht die ? 2 Akkus
                  Also ich komme gerade vom Flugplatz ist nicht so schwer wie man glaubt. Für mich war es schon hilfreich erst mit -2 bis 10 Grad zu fliegen... Am Anfang braucht man schon oft die Notlandung und da ist -2 Grad bei 0% Motor schon sehr materialschonend...
                  Aber gut beim ersten Akku heute war das schon ein wildes auf / ab aber man gewöhnt sich schnell daran..
                  mfg,
                  Stefan
                  • Showtime1994
                    Showtime1994
                    #39
                    Also, ich wollte grad meinen Gyro einstellen , habe es soweit hinbekommen mit den lichtern usw... aaaaaber: keine Reaktion auf dem Heckservo. Ich kann es nicht bewegen. Mein Gyro ist ein Align GP750.
                    Woran könnte es liegen?
                    Gruß Showtime
                    • Matthias Weber
                      Matthias Weber
                      #40
                      Was heisst keine Reaktion?
                      Bewegt sich das Servo gar nicht?
                      Kabel gecheckt?
                      • Showtime1994
                        Showtime1994
                        #41
                        Ja , bewegt sich gar nicht. Ich habe auch schon das Servo mal so am Empfänger angesteckt, da gings , also kannst nicht am Servo liegen.
                        Gruß Showtime
                        • joker112
                          joker112
                          #42
                          Habe auch das Problem gehabt hatte den Stecker verkehrt eingesteckt gehabt.
                          Gruß joker112
                          • Showtime1994
                            Showtime1994
                            #43
                            Ich probiers mal. Wenn du recht hast melde ich mich nie wieder
                            Gruß Showtime
                            Edit: Ok, habs Kabel mal umgedreht, aber immernoch keine Reaktion.
                            Zuletzt geändert von Gast; 23.03.2010, 21:23.
                            • joker112
                              joker112
                              #44
                              sag mal was für ein Servo hast du den auf dem Heckrohr
                              • Showtime1994
                                Showtime1994
                                #45
                                Ein MKS DS470
                                Gruß Showtime
