richtung der Taumelscheibe
  • NoFear300
    • 08.01.2010
    • 140
    • Max
    ich habe mal ein kleines problem und brauche euch mal. Wenn ich den linken Hebel also pitch nach oben gebe wie muss sich da die Taumelscheibe am Heli bewegen? Muss die wnen ich den Hebel nach oben bewege auch nach oben gehen oder nach unten?
    Weil war gerade draußen und wollte fliegen und beim Motor hoch fahren obwohl mein Hebel unten war wollte der Heli schon alleine nach oben. Vielleicht könnt ihr mir helfen.
    Gruß Max
  • randyandy
    • 02.07.2007
    • 1038
    • Steinau/Hessen
    AW: richtung der Taumelscheibe
    Im Normalfall nach oben, ist aber Geschmackssache und manche programmiere "Pitch ziehen" an der Funke.
    GruÃ? Andy
    • exsoon
      exsoon
      es kommst auf den Heli und die Ansteuerung der Taumelscheibe an. Das sieht du ja auch wenn du den Pitch einstellt .. wenn du bei voll ausschlag - 10 zb. hast stimmt was nicht
      • Andreas Perzl
        VIRA
        • 27.09.2009
        • 3068
        • Rgbg
        Bei rechtsdrehendem Rotor, von vorne auf Heli geschaut, Blätter mit Heckrohr ausgerichtet dann:
        Positiv Pitch also Steigen --> Die Rechte Seite des Blatts geht nach unten!
        Negativ Pitch also Sinken --> Die Rechte Seite des Blatts geht nach oben!
        Daraus kannst ja dann auch erkennen wie sich Taumelscheibe bewegen muss...
        mfg Andi
        • Bruchpilot
          Bruchpilot
          Diese Frage kannst Dir doch ganz einfach selbst beantworten:
          Motor abstecken! Pitch-hebel bewegen und schauen was die Rotoblätter machen...
          Der rest müßte sich dann von selbst erklären...
          • NoFear300
            • 08.01.2010
            • 140
            • Max
            also ist das dann die dünne seite vom Rotorblatt?
            und da bewegt sich meine taumelscheibe nach unten
            Gruß Max
            • Seebodener
              Seebodener
              das hängt vom Heli bzw. von der Rotorkopfgeometrie ab.
              Einfach die Anstellwinkel (=Pitchwinkel) der Rotorblätter anschauen
              Gruß Max
              generell gilt:
              Gas-/Pitchknüppel oben = pos. Pitch = die Vorderseite (Leading Edge) der Blätter, also die (dickere) Seite zeigt nach oben
              Gas-/Pitchknüppel mitte = Null Pitch = Blätter parallel zur TS
              Gas-/Pitchknüppel unten = neg. Pitch = Leading Edge zeigt nach unten
              • NoFear300
                • 08.01.2010
                • 140
                • Max
                ach mist laut deiner beschreibung ist pitch dann verkehrtrum bei mir
                ach mensch also muss ich wieder gucken wie ich das andersrum bekomme.
                Gruß Max
                • NoFear300
                  • 08.01.2010
                  • 140
                  • Max
                  achso vielleicht könnt irh mir besser helfen habe einen rex 450 vielleicht kennt sich da jemand mit der taumelscheibe aus, wo die hin gehen muss wenn ich den pitchhebel nach oben bewege
                  gruß Max
                  • exsoon
                    exsoon
                    im Taumelschieben Menü vorzeichen ändern
                    • Seebodener
                      Seebodener
                      Gruß Max
                      gehst ins Taumelscheiben-Menü Deines Senders und veränderst das Vorzeichen (von + zu - oder vice versa), stellst aber den selben Wert wieder ein.
                      upps zu langsam ...
                      • NoFear300
                        • 08.01.2010
                        • 140
                        • Max
                        passt schon so
                        ok werde das mal versuchen
                        hoffe es läuft dann richtig rum
                        also habe ich das jetzt genau richtig verstanden
                        bei positiven pitch muss die dicke seite vom rotorblatt nach oben gehen richtig?
                        also habe den heli so vor mir stehen dass die nase auf mich zeigt habe dann die rotorblätter im 90grad winkel zum heli und wenn ich da auf das rechte rotorblatt gucke muss die dicke seite nach oben gehen und die dünne seite vom blatt nach unten richtig?
                        gruß Max
                        • exsoon
                          exsoon
                          passt schon so
                          gruß Max
                          Hast fu keine Pitchlehre mit der du deine Rotoblätter auf 0 Grad eingestellt hast ?
                          • NoFear300
                            • 08.01.2010
                            • 140
                            • Max
                            ich komme mit der nicht klar
                            habe mir den heli von jemanden einstellen lassen weil ich eben leider totaler anfänger bin tut mir leid
                            • exsoon
                              exsoon
                              Mhhh dann aht er wohl was Falsch eingestellt wenn nach deiner aussage die TS Flasch läuft. Such mal im Netz gibt ne menge Videos wo erklärt wird wie das mit dem Teil geht.
