T-REX 250SE und Aurora 9 - Einstell- und Programmierhilfe
  • HeliRaven
    HeliRaven
    AW: T-REX 250SE und Aurora 9 - Einstell- und Programmierhilfe
    So, habe fertig. Alles mechanisch und elektronisch nach besten Gewissen eingestellt.
    Bevor es zum Probeflug geht, hab ich mir aber noch ein paar Ersatzkugelpfannen bestellt. Die ein oder andere ist vom vielen ein- und ausdrehen und an- und abstecken doch bischen mitgenommen und ich hab bischen Angst, dass sie abspringen könnten.
    Beim Nickservo fehlt mir noch ein wirklich passender Servoarm. Hatte leider keinen übrig, der wirklich 90 Grad bringt. Und beim jetztigen hab ich auf +15 getrimmt. Oder kann man das verschmerzen?
    Manu
    • HeliRaven
      HeliRaven
      Jetzt steh ich doch auf dem Schlauch bei der Pitchkurve.
      Wenn ich Pitch gebe bewegen sich die Blatt-Hinterkanten nach unten. Also Auftrieb-sprich meine Servos bewegen sich richtig?!
      Warum läuft meine Pitchkurve dann von links oben nach rechts unten? Bei mir ist -3 Pitch höher als 0 Pitch. 10 Grad Pitch erreiche ich garnicht erst.
      Gestern hat das noch gepasst. Was hab ich verstellt?
      manu
      • HeliRaven
        HeliRaven
        Entwarnung. Nachdem ich die Funke zufällig nochmal aufgeladen hab, funktioniert meine Pitchkurve wieder normal.
        Keine Ahnung warum.
        • HeliRaven
          HeliRaven
          Kennt sich jemand mit dem GP 750 Gyro aus? Irgendwie klappt das mit dem Limiter nicht.
          Ich drück auf SET für 2 Sekunden, geh dann auf Limiter und bewege meinen Steuerknüppel nach links und rechts ohne, dass das Mittelstück des Heckrotors anschlägt. Dann geh ich aus dem Menü raus.
          Aber der Weg wurde nicht gespeichert.
          Hat jemand nen Rat?
          manu
          • christofH
            christofH
            Der GP750 registriert erst einen gewissen Servoweg.
            Der wird bei dir zu klein sein.
            Häng für das Einstellen des Limiters einfach den Kugelkopf am Heckservo ein Loch weiter nach innen.
            Nach dem Einstellen wieder auf die Originalposition.
            • HeliRaven
              HeliRaven
              danke, das habe ich inzwischen hinbekommen.
              Grüße in meine frühere Heimat!
              Manu
              • christofH
                christofH
                Wie bist du mit der Aurora 9 zufrieden?
                Hab mir die Woche eine gegönnt und bis jetzt find ich des Teil super!
                • Thallius
                  Thallius
                  Also beim Einstellen weiter innen einhängen und danach wieder nach aussen ?
                  Dir ist aber schon klar, daß Du das Einstellen dann auch ganz bleiben lassen kannst ?
                  Denk mal darüber nach was passiert wenn Du die Stange weiter aussen einhängst bei gleich bleibendem Servoweg.
                  Claus
                  • christofH
                    christofH
                    So wurde es mir empfohlen und ich flieg seit dem ohne Probleme, Servo läuft auch nicht an!
                    • Thallius
                      Thallius
                      Natürlich wird der Servo anlaufen.
                      Du stellst beim Limit doch ein, wie weit der Servo maximal ausschlagen darf. Wenn Du nun die Stange wieder weiter nach aussen hängst nach dem einstellen, ist die Schiebehülse bei gleichem maximalem Servoausschlag doch auch weiter aus der Mitte heraus.
                      Das ist ganz großer Blödsinn.
                      Claus
                      • HeliRaven
                        HeliRaven
                        Naja also ich habs ganz normal eingestellt bekommen.
                        Mit der Aurora bin ich super zufrieden. Macht richtig Spaß und ist super easy einzustellen. Nur der Piepston nervt bischen, aber der wird mit dem Update ja ausschaltbar sein.
                        • frank.wagner
                          • 04.07.2010
                          • 370
                          Hallo HeliRaven,
                          kannst Du mal Bitte Deine aktuelle Aurora 9 Einstellungen mit dem T-Rex 250SE posten - Danke im Voraus
